Rodzaje pomp ciepła - jaką wybrać do nowego i modernizowanego domu?
Zastanawiasz się, jak obniżyć rachunki za ogrzewanie i jednocześnie być eko? Pompa ciepła to rozwiązanie dla Ciebie! Ale jaka pompa ciepła będzie najlepsza: gruntowa czy powietrzna? Sprawdź, czym się różnią i jak wybrać idealny system grzewczy dla Twojego domu - nowego lub modernizowanego.
Czym jest pompa ciepła?
Pompa ciepła to nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie grzewcze, które zyskuje coraz większą popularność zarówno w nowych, jak i modernizowanych domach. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu energii odnawialnej, pobieranej z otoczenia - gruntu, powietrza lub wody. Urządzenie to nie tylko ogrzewa pomieszczenia i podgrzewa wodę użytkową, ale w zależności od typu, może również chłodzić wnętrza latem.
Wybór odpowiedniego rodzaju pompy ciepła jest istotny dla zapewnienia optymalnych efektów i maksymalnej oszczędności. Na rynku dominują dwa rodzaje technologii: gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła (powietrze-woda).
Gruntowe pompy ciepła
Gruntowe pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi lub wodach gruntowych. Dzięki stabilnej temperaturze ziemi i wód gruntowych, cechują się bardzo wysoką wydajnością przez cały rok - nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Współczynnik efektywności COP może osiągać imponujące wartości, nawet ponad 5, co oznacza, że na każdą 1 kWh energii elektrycznej dostarczonej do urządzenia, odzyskujemy ponad 5 kWh energii cieplnej.
Choć gruntowe pompy ciepła oferują wyjątkowe oszczędności i trwałość, wymagają większych nakładów inwestycyjnych na początku oraz przestrzeni na działce lub wykonania odwiertów, co podnosi koszt przedsięwzięcia.
Powietrzne pompy ciepła
Alternatywą dla gruntowych pomp ciepła są powietrzne pompy ciepła. Wykorzystują one energię zawartą w powietrzu zewnętrznym, co sprawia, że jest to instalacja znacznie prostsza i tańsza. Pompy powietrze-woda świetnie sprawdzają się w klimacie umiarkowanym, gdzie temperatura rzadko spada poniżej -15°C.
Jak wybrać pompę ciepła do nowego domu?
Budując nowy dom, mamy wyjątkową okazję, aby od razu zastosować rozwiązania zapewniające wysoką efektywność energetyczną i niskie koszty eksploatacji. Wybór odpowiedniej pompy ciepła pomoże stworzyć komfortowy i ekologiczny system ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Nowe budynki, dzięki dobremu poziomowi izolacji termicznej i odpowiednio zaprojektowanemu zapotrzebowaniu na ciepło, są idealnym środowiskiem dla nowoczesnych pomp ciepła, takich jak pompa ciepła typu powietrze-woda Modena czy gruntowa GSHP.
Powietrzna pompa ciepła Modena od De Dietrich
Pompa ciepła Modena (https://dedietrich.pl/modena/) to przykład zaawansowanego technologicznie urządzenia typu monoblok, które doskonale sprawdzi się w nowych budynkach. Dzięki kompaktowej konstrukcji i prostemu montażowi urządzenie jest łatwe do zainstalowania nawet w niewielkich przestrzeniach.
Modena zapewnia nie tylko ogrzewanie, ale także chłodzenie oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, co sprawia, że jest to urządzenie wszechstronne i dostosowane do współczesnych wymagań. Jej klasa efektywności energetycznej A++ i szeroki zakres pracy, od -25°C do +43°C, gwarantują wysoką wydajność w niemal każdych warunkach klimatycznych. Intuicyjny panel sterowania oraz integracja z instalacjami solarnymi to dodatkowe funkcje, które sprawiają, że Modena jest rozwiązaniem przyszłościowym i komfortowym dla użytkownika.
Gruntowa pompa ciepła GSHP od De Dietrich
Dla osób poszukujących maksymalnej efektywności i oszczędności energetycznych, gruntowa pompa ciepła GSHP stanowi znakomitą alternatywę. GSHP (https://dedietrich.pl/gshp/) wykorzystuje stabilną temperaturę gruntu lub wód gruntowych, co pozwala na osiągnięcie wysokiego współczynnika COP (do 5,64). Dzięki temu na każdą zużytą kilowatogodzinę energii elektrycznej urządzenie produkuje ponad pięć razy więcej energii cieplnej, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
Gruntowe pompy ciepła oferują elastyczność w wyborze źródła energii - można zastosować kolektory poziome (zakopane na głębokości od 80 do 120 cm), pionowe sondy (do 100 m głębokości), a także pobór energii z wody gruntowej. System ten jest praktycznie niewidoczny z zewnątrz, a jednocześnie bardzo cichy, co wpływa na komfort użytkowania. W nowym domu, gdzie możliwe jest uwzględnienie tej technologii już na etapie projektowania, GSHP staje się inwestycją w trwałość i niezawodność na długie lata.
Jaką pompę ciepła wybrać do modernizowanego domu?
Modernizacja systemu grzewczego w istniejącym domu to doskonała okazja do poprawy efektywności energetycznej budynku oraz obniżenia kosztów eksploatacji. Wybór pompy ciepła jako nowego źródła ciepła w modernizowanym domu pozwala nie tylko uniezależnić się od rosnących cen paliw kopalnych, ale także korzystać z ekologicznego rozwiązania opartego na odnawialnych źródłach energii. Ważnym aspektem przy modernizacji jest uwzględnienie istniejącej infrastruktury grzewczej oraz dostosowanie urządzenia do możliwości budynku.
Pompa ciepła a modernizacja - na co zwrócić uwagę?
Przy wyborze pompy ciepła do modernizowanego domu istotny jest stan obecnej instalacji grzewczej. W przypadku domów z istniejącym kotłem gazowym, instalacja hybrydowa, łącząca pompę ciepła z kotłem, może być najbardziej efektywnym rozwiązaniem.
Należy także zwrócić uwagę na izolację budynku - starsze domy mogą wymagać dodatkowych działań termoizolacyjnych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pompy ciepła. Dla budynków o ograniczonej przestrzeni wokół domu, pompy powietrzne, takie jak HPX2 Split od De Dietrich, oferują dużą elastyczność montażu.
Pompa ciepła HPX2 Split do modernizowanych domów
HPX2 Split (https://dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/pompy-ciepla/hpx2-split/) to nowoczesna pompa ciepła typu powietrze-woda, idealna do modernizowanych domów, szczególnie w układach hybrydowych. Urządzenie składa się z jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego wewnętrznego, które wspólnie tworzą wydajny i łatwy do zaadaptowania system grzewczy.
Pompa HPX2 Split pozwala na efektywną współpracę z istniejącym kotłem gazowym, dzięki czemu może działać jako wspomagające źródło ciepła. Technologia inwerterowa zapewnia płynną regulację mocy, co obniża zużycie energii elektrycznej, a zastosowanie czynnika chłodniczego R32 redukuje wpływ na środowisko. Urządzenie jest w stanie pracować przy temperaturach zewnętrznych sięgających -15°C, oferując klasę efektywności energetycznej do A++ przy ogrzewaniu niskotemperaturowym (35°C).
Dodatkowe zalety HPX2 Split obejmują:
  • Elastyczność montażu - możliwość zarządzania zarówno ogrzewaniem podłogowym, jak i grzejnikowym.
  • Zaawansowane sterowanie - konsola E-Pilot z regulacją pogodową oraz opcja zdalnego sterowania przez Wi-Fi za pomocą smartfonu lub tabletu.
  • Efektywność i komfort - szybkie dostarczanie ciepła do systemu c.o. oraz c.w.u., co zapewnia wygodę użytkowania.
W przypadku modernizacji instalacji grzewczej hybrydowe układy z pompą ciepła HPX2 Split to rozwiązanie przyszłościowe. Dzięki zastosowaniu zarówno pompy ciepła, jak i kotła kondensacyjnego, możliwe jest optymalizowanie pracy systemu w zależności od warunków pogodowych i zapotrzebowania na ciepło. Przykładowo, pompa ciepła może działać jako główne źródło ciepła przy umiarkowanych temperaturach, podczas gdy kocioł gazowy przejmuje funkcję w ekstremalnych warunkach zimowych.
Na co jeszcze zwrócić uwagę podejmując decyzję dotyczącą systemu ogrzewania? Wybór odpowiedniej pompy ciepła wymaga uwzględnienia także wielu innych czynników, które wpływają na efektywność, wygodę użytkowania i opłacalność inwestycji. Zarówno w przypadku nowego, jak i modernizowanego domu, ważne są m.in. takie elementy jak typ budynku i jego izolacja, rodzaj instalacji grzewczej, warunki klimatyczne oraz budżet. Ostateczna decyzja powinna być oparta na dokładnej analizie potrzeb oraz parametrów technicznych dostępnych urządzeń.
Firma powiązana: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
Zdaniem Czytelnika
29-01-2025 04:45
Komentarz dodany przez Fan CO2: Mam I gorąco nie polecam. Zielony Nonsens.
