Nowość STIEBEL ELTRON: pompa ciepła do c.w.u. z najlepszym COP na rynku!
Ciepła woda jest potrzebna cały rok. Gdy nie ma budżetu na kompletny system grzewczy, bądź nagle popsuła się terma do ciepłej wody, idealną alternatywą jest pompa ciepła do c.w.u. Wystarczy podłączyć ją do prądu oraz do istniejącego kotła grzewczego. Urządzenie ogrzeje wodę ciepłem pobranym z pomieszczenia, w którym się znajduje. Prosto, ekologicznie i efektywnie.
Nowa pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus do nowych lub remontowanych domów dostarcza ciepłą wodę niezależnie od systemu ogrzewania. Działa wyjątkowo wydajnie, ponieważ zintegrowany zbiornik przechowuje ciepłą wodę do momentu, aż będzie potrzebna. Współczynnik efektywności energetycznej COP (EN 16147/A20) wynosi aż 4,21. To prawdopodobnie obecnie najwyższy COP na rynku dla tego typu urządzeń.
Infografika: Nowa pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus
Nowa pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus to ciepła woda niezależnie od gazu lub innych paliw kopalnych. Wykorzystuje otaczające powietrze do przygotowania ciepłej wody
Konstrukcja nowej pompy ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus
Urządzenie smukłej budowy, do pomieszczenia gospodarczego, z którego pobiera ciepło, np. ciepło odpadowe z instalacji grzewczej, zamrażarki, jednocześnie osusza i schładza powietrze. Pracuje bardzo cicho z uwagi na brak elementów w strumieniu powietrza pompy ciepła. Niska emisja hałasu jest również efektem zastosowania wentylatora osiowego oraz rezygnacji z przyłącza kanału. W wyłącznym trybie pracy pompy ciepła uzyskuje temperaturę 65°C do efektywnego przygotowania c.w.u. Przed korozją chroni ją specjalna emalia wewnątrz zbiornika oraz anoda ochronna.
Urządzenie ma dwa czujniki temperatury. W aplikacji MyStiebel wskazywana jest temperatura w górnej części zasobnika mierzona przez czujnik górny. Regulacja kieruje się średnią temperaturą zasobnika mierzoną przez czujnik zintegrowany. Dzięki skraplaczowi zamontowanemu bezpośrednio przy zbiorniku (mikrokanał) pompa ciepła zapewnia wyższą efektywność niż tradycyjne urządzenia do c.w.u. Użytkownik może samodzielnie określić minimalną magazynowaną ilość wody zmieszanej bez konieczności podwyższania temperatury. Jeśli temperatura c.w.u. spadnie poniżej wartości granicznej, urządzenie włączy funkcję ochrony przed zamarzaniem. Pompa ma także funkcje nagrzewania szybkiego, tryb grzania awaryjnego, układ nadzoru rozmrażania (odszraniania).
Inteligentny interfejs komunikuje się z zewnętrznymi nadajnikami sygnałów, np. z instalacją PV, aby korzystać z własnego prądu. Szczególny potencjał oszczędności jest latem, gdy można całkowicie wyłączyć instalację grzewczą i pobierać ciepłą wodę użytkową z pompy ciepła.
Infografika: Nowa pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus można podłączyć do instalacji fotowoltaicznej w celu korzystania z własnego prądu
Nowa pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus można podłączyć do instalacji fotowoltaicznej w celu korzystania z własnego prądu. Pompa jest bardzo cicha dzięki specjalnego trybowi recyrkulacji powietrza
Obsługa pompy ciepła do c.w.u. od Stiebel Eltron
Łatwa obsługa przez aplikację oraz za pomocą regulatora obrotowego i trzech przycisków z szybkim dostępem do funkcji boost, parowania pompy z aplikacją i trybu awaryjnego. Pięć diod LED informuje o aktualnym stanie urządzenia. Dzięki Wi-Fi pompą ciepła można sterować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji MyStiebel, dostępnej w sklepach App Store® i Google Play Store™.
Infografika: Nowa pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-I 300 Plus jest idealna do piwnic z niskim sufitem
Inne modele pomp ciepła do c.w.u.
W nowym typoszeregu znajduje się ponadto model SHP-I 200 Plus ze zbiornikiem 200 litrów oraz SHP-I 300 H Plus ze zbiornikiem 300 litrów i wymiennikiem ciepła do współpracy z innymi źródłami ciepła. Pompy są już dostępne w Polsce.
Pamiętaj: STIEBEL ELTRON oferuje profesjonalne doradztwo, dobór, montaż oraz serwis.
Firma powiązana: Stiebel Eltron Polska
