Ile ciepła potrzebuje dom?
Odpowiedź eksperta: Z pozoru sprawa jest prosta - sumujemy rachunki za ogrzewanie z ostatniej zimy, kwotę dzielimy przez cenę naszego nośnika energii i wszystko wiemy. W rzeczywistości jednak do wiedzy nam jeszcze bardzo daleko.
Czy wiemy, jaka jest sprawność naszego kotła? Czy poprzednia zima była typowa? Jak zmieniała się temperatura wody w instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej? Jaką część energii pochłonęło przygotowanie ciepłej wody do mycia?
Wbrew pozorom, określenie zarówno sezonowego zapotrzebowania na ciepło, jak i niezbędnej mocy grzewczej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni nawet dla specjalisty wcale nie jest łatwe. W przypadku starych domów, sytuację utrudnia jeszcze brak dobrej dokumentacji.
Nawet jeśli mamy projekt budynku, to bardzo często w praktyce wiele elementów wykonywano inaczej (bo np. przewidziany w projekcie materiał był niedostępny). Ponadto, dom mógł być w międzyczasie ocieplony, wymieniono w nim okna itp.
Najlepszym, i wbrew pozorom najbardziej opłacalnym, rozwiązaniem jest w takiej sytuacji zlecenie specjaliście audytu energetycznego. Określi on jakie jest zapotrzebowanie na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach oraz jak można je zmniejszyć.
Dzięki temu będzie można określić:
  • jaka musi być temperatura wody w instalacji;
  • jaka jest wymagana moc źródła energii;
  • jak można poprawić ciepłochronność budynku.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Hewalex
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość adiqq
30-01-2014 15:48
Cytat W zimie wiadomo i tak się pali w kotle a więc działa druga wężownica na kocioł. Zapotrzebowanie na ciepło szacunkowo zostało określone w świadectwie energetycznym, a wykonując instalację co kierowałem się zasadą 1 żeberko na ...
Gość elektron888
30-01-2014 14:15
Może raczej podzielę się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami,etc.Po kolei w porze letniej całość zapotrzebowania w ciepłą wodę zapewnia solar. Ażeby było śmiesznie to mam wersję obrotową, skuteczność wzrosła o 100% lub więcej. Co prawda muszę korygować położenie ...
