Zalecane odległości urządzeń elektrycznych w łazience
Jakie są zasady umieszczania urządzeń elektrycznych i gniazd w łazience (względem wanny)? Chcę tam zmieścić elektryczny podgrzewacz i pralkę. Czy pralka może stać tuż obok wanny, jeśli będzie je od siebie odgradzać ścianka z luksferów?
Elementy instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe, łączniki, punkty oświetleniowe - muszą spełniać pewne wymagania, zależnie od strefy zagrożenia. Strefę wyznacza się, określając odległości od wanny lub brodzika. W strefie odpowiadającej obrysowi wanny i w obszarze o szerokości 60 cm wokół niej, do wysokości 2,25 m od podłogi, nie wolno montować żadnych gniazd, łączników i puszek łączeniowych. Z urządzeń elektrycznych dopuszcza się jedynie zamontowanie na stałe elektrycznego podgrzewacza wody oraz opraw oświetleniowych w klasie ochrony IPX5.
Poza tą strefą można montować gniazda i łączniki, pod warunkiem zabezpieczenia obwodu zasilającego wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałanie nie większym niż 30 mA.
Pralkę należy traktować, jak urządzenie montowane na stałe. W związku z tym, powinna znaleźć się przynajmniej 60 cm od wanny (w tzw. III strefie). Z założenia ma to uniemożliwić jednoczesny kontakt (dotknięcie) wanny i pralki. Oddzielenie pralki ścianką z pustaków szklanych zmniejsza ryzyko takiej sytuacji, ale całkowicie go nie eliminuje. Choćby dlatego, że wanna służy nie tylko do kąpieli, ale czasem także do płukania lub mycia różnych przedmiotów. A wówczas, stojąc przed wanną, możemy bez trudu, nawet przypadkowo, dotknąć pralki. Podsumowując, budowa ścianki nie rozwiązuje problemu, pralka nadal może stwarzać poważne zagrożenie.
Redakcja BD
Na grafice otwierającej: W łazienkach wyznacza się strefy o zwiększonym zagrożeniu porażeniem. Większość urządzeń elektrycznych można montować dopiero w odległości przynajmniej 60 cm od wanny lub brodzika. Zapobiega to ich przypadkowemu dotknięciu, gdy korzystamy z wanny
  • Jakie są zasady umieszczania urządzeń elektrycznych i gniazd w łazience względem wanny?
    W strefie odpowiadającej obrysowi wanny i w obszarze o szerokości 60 cm wokół niej, do wysokości 2,25 m od podłogi, nie wolno montować żadnych gniazd, łączników i puszek łączeniowych. Dopuszcza się jedynie zamontowanie na stałe elektrycznego podgrzewacza wody oraz opraw oświetleniowych w klasie ochrony IPX5.
  • Czy można montować gniazda i łączniki poza strefą zagrożenia?
    Tak, można montować gniazda i łączniki poza strefą zagrożenia, pod warunkiem zabezpieczenia obwodu zasilającego wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.
  • Czy pralka może stać tuż obok wanny, jeśli będzie je od siebie odgradzać ścianka z luksferów?
    Pralka powinna znaleźć się przynajmniej 60 cm od wanny (w tzw. III strefie). Oddzielenie pralki ścianką z pustaków szklanych zmniejsza ryzyko jednoczesnego dotknięcia pralki i wanny, ale go całkowicie nie eliminuje.
  • Jakie urządzenia elektryczne są dozwolone w strefie odpowiadającej obrysowi wanny?
    W tej strefie dopuszcza się jedynie zamontowanie na stałe elektrycznego podgrzewacza wody oraz opraw oświetleniowych w klasie ochrony IPX5.
  • Jakie ryzyko niesie umieszczenie pralki zbyt blisko wanny, nawet jeśli jest oddzielona ścianką?
    Oddzielenie pralki ścianką zmniejsza ryzyko, ale nie eliminuje go całkowicie. Wanna może służyć do płukania lub mycia różnych przedmiotów, co sprawia, że stojąc przed wanną, można przypadkowo dotknąć pralki, co stwarza poważne zagrożenie porażeniem.
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
25-01-2023 19:42
32 minuty temu, Gość janek napisał: to po co jest zabezpieczenie na obudowie pralki ?   Na obudowie pralki są (jeżeli są) zabezpieczenia pralki. Nie mylić z zabezpieczeniami instalacji elektrycznej.
podczytywacz
25-01-2023 19:15
A jest?
Gość janek
25-01-2023 19:08
