Jakie są rodzaje oznaczeń kabli elektrycznych i przewodów?
Rynek budowlany oferuje ogromną liczbę kabli elektrycznych i przewodów o różnych parametrach i zastosowaniach. Odpowiednio dobrany kabel gwarantuje bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i jej długą żywotność, dlatego warto dokładnie zapoznać się z rodzajami oznaczeń tych elementów, tak by zawsze mieć pewność, że postawiliśmy na dobry sprzęt.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Oznaczenie kabli i przewodów elektrycznych ułatwia ich klasyfikację, ale także identyfikowanie przez instalatorów. Dzięki temu można precyzyjnie dobrać określony kabel lub przewód do wymagań danego urządzenia lub instalacji. Oznaczenia zostały wprowadzone zgodnie z normami PN-EN 60445:2010P i PN-EN 60446:2010P.
Oznaczenia dotyczące budowy przewodów elektrycznych
Oznaczenie przewodu najczęściej charakteryzuje wiele jego parametrów. Dzięki temu doświadczony instalator od razu wie, z jakim przewodem ma do czynienia, i gdzie może go zastosować. Do oznaczeń stosuje się małe i duże litery alfabetu.
Najpierw podawane jest oznaczenie konstrukcji żyły:
  • D - drut;
  • L - linka;
  • L…g - linka giętka.
Jeśli przewód został wykonany z innego materiału niż miedź, przed oznaczeniem konstrukcji żyły może pojawić się informacja:
  • A - aluminium;
  • F - stal.
Przed powyższym oznaczeniem może się jeszcze pojawić oznaczenie powłoki przewodu - Y (powłoka polwinitowa).
Kolejna litera po konstrukcji żyły oznacza materiał, z jakiego została wykonana izolacja:
  • Y - polwinit;
  • G - guma;
  • X - polietylen.
Kolejna literka odnosi się do budowy przewodu:
  • a - powłoka z przędzy bawełnianej;
  • b - izolacja wytrzymuje wysoką temperaturę;
  • c - materiał niepalny;
  • d - zwiększona grubość izolacji;
  • p - przewód płaski;
  • u - przewód uzbrojony;
  • n - przewód wyposażony w linkę nośną.
Oznaczenie literowe pomaga także określić przeznaczenie danego przewodu:
  • ak - przewód akumulatorowy;
  • t - wtynkowy;
  • w - przewód wysokiego napięcia;
  • jo - przewód jezdny okrągły;
  • jp - przewód jezdny profilowy.
To najważniejsze cechy, jakie określają oznaczenia literowe. A jak to wygląda w praktyce?
Oznaczenia kabli i przewodów - przykłady
DY - to przewód miedziany, złożony z jednego drutu, mający izolację z polwinitu. Gdyby pojawiło się tu oznaczenie Yc zamiast Y, oznaczałoby to izolację odporną na ciepło. Tego rodzaju przewody sprawdzają się w suchych pomieszczeniach. Można układać przewody DY w rurach zarówno na tynku, jak i pod tynkiem. Za ich pomocą podłączymy urządzenia oświetleniowe, sterownicze itp.
LgY - przewód miedziany wielodrutowy, giętki, mający izolację z polwinitu zwykłego. Można go stosować w rurach instalacyjnych, w zamkniętych układach oraz do wykonania połączeń w urządzeniach elektroenergetycznych.
YDY - przewód miedziany jednodrutowy, mający izolację z polwinitu zwykłego oraz powłokę z tego samego materiału. Taki przewód sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach suchych, jak i wilgotnych. Można go układać na tynku i pod tynkiem.
YDYp (ŻO) - miedziany przewód jednodrutowy, który ma powłokę i izolację z poliwinitu zwykłego. To przewód płaski, który dodatkowo został wyposażony w żyłę ochronną (ŻO) w kolorze żółto-zielonym. Taki przewód można bez problemu stosować zarówno w pomieszczeniu suchym, jak i mokrym, układa się go pod tynkiem i na tynku.
YDYt - miedziany przewód jednodrutowy, który ma powłokę i izolację z poliwinitu, wtynkowy. Przewód do stosowania wewnątrz pomieszczeń suchych i mokrych, na tynku i pod tynkiem. Do mocowania tego przewodu można używać gwoździ.
OMY i OMYp - miedziany przewód oponowy, mieszkaniowy w izolacji i oponie polwinitowej. Pierwszy z nich to wersja okrągła, drugi - płaska. Takie przewody można układać w domach i biurach, także w pomieszczeniach wilgotnych. Za jego pomocą można podłączać urządzenia AGD (np. pralka, chłodziarka itp.). Stosuje się go wszędzie tam, gdzie nie ma niebezpieczeństwa zetknięcia się z gorącymi elementami. Nie można go stosować na zewnątrz.
OWY - znowu przewód oponowy, ale tym razem warsztatowy, miedziany, mający oponę i izolację z poliwinitu, okrągły. Za jego pomocą można zasilać przenośne urządzenia, również grzejne. Należy jednak uważać, aby przewód nie stykał się z gorącymi elementami.
YKY i YAKY - obydwie wersje to kable elektroenergetyczne. Pierwszy z nich jest kablem miedzianym o powłoce i izolacji polwinitowej. Drugi różni się tym, że jest kablem aluminiowym. Tego rodzaju kable układa się bezpośrednio w ziemi, np. podpinając dom do sieci elektroenergetycznej.
AsXSn - samonośny przewód elektroenergetyczny. Żyły zostały wykonane z aluminium, natomiast instalacja jest z polietylenu usieciowanego. Warto zwrócić uwagę na literkę "n", która oznacza, że ten przewód jest odporny na działanie ognia. Tego rodzaju przewody wykorzystuje się do zasilania różnych urządzeń elektrycznych drogą napowietrzną.
Oznaczenie napięcia znamionowego
Oprócz wyżej wymienionych symboli, na przewodach stosuje się także oznaczenie napięcia znamionowego. Informuje ono o tym, jaki maksymalny poziom napięcia dany przewód jest w stanie wytrzymać. Podawana jest tam wartość skutecznego napięcia między żyłą przewodu a jego żyłą ochronną (U0) i wartość skutecznego napięcia między dwoma żyłami fazowymi przewodu (U).
Przyjmuje to następujący schemat: U0/U (np. 100/100 V). W rezultacie symbolom wymienionym wyżej i dotyczących budowy przewodu towarzyszą także oznaczenia na temat napięcia znamionowego.
Oznaczenie przewodów wg norm zharmonizowanych
Obecnie stosowane są również nowe oznaczenia przewodów według norm zharmonizowanych, co wynika z dyrektywy LVD 73/23 EEC Unii Europejskiej. Obejmuje ona przewody i kable o napięciu znamionowym od 50 V do 1000 V (prąd przemienny) i od 75 V do 1500 V (prąd stały).
Unijne odpowiedniki polskich oznaczeń najbardziej popularnych przewodów
Polskie oznaczenia Oznaczenia według dyrektywy LVD 73/23 EEC UE
DY 300/500V H05 V-U
DY 450/750V H07 V-U
LgY 300/500V H05 V-K
LgY 450/750V H07 V-K
OMY 300/300V H03 VV-F
OMYp 300/300V H03 VVH2-F
OWY 300/500V H05 VV-F
OWYp 300/500V H05 VVH2-F
OW 300/500V H05 RR-F
OPd 450/750V H07 RN-F
SMYp 300/300V H03 VH-H
YDYżo 300/500V NYM-J
YDY 300/500 NYM-O
YKYżo 0,6/1kV NYY-J
YKY 0,6/1kV NYY-O
YAKY 0,6/1kV NAYY-O
YAKYżo 0,6/1kV NAYY-J
AsXSn 0,6/1kV NFA2X
źródło i zdjęcia: Onninen
  • Dlaczego oznaczenie kabli i przewodów elektrycznych jest ważne?
    Oznaczenie kabli i przewodów elektrycznych ułatwia ich klasyfikację oraz identyfikację przez instalatorów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie przewodu do wymagań konkretnej instalacji lub urządzenia.
  • Jakie normy regulują oznaczenia kabli i przewodów elektrycznych?
  • Co oznaczają poszczególne symbole literowe w oznaczeniach przewodów?
    Symbole literowe określają różne parametry przewodów, takie jak konstrukcja żyły (np. D – drut, L – linka), materiał izolacji (np. Y – polwinit, G – guma) czy przeznaczenie przewodu (np. ak – akumulatorowy, t – wtynkowy).
  • Jakie są przykłady oznaczeń przewodów i ich zastosowania?
    DY – miedziany przewód jednodrutowy z izolacją z polwinitu, stosowany w suchych pomieszczeniach, w rurach na i pod tynkiem. YDY – miedziany przewód jednodrutowy z izolacją i powłoką z polwinitu, nadający się do pomieszczeń suchych i wilgotnych. YKY – kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej, układany bezpośrednio w ziemi.
  • Co oznacza napięcie znamionowe przewodów?
    Napięcie znamionowe informuje o maksymalnym poziomie napięcia, jaki dany przewód jest w stanie wytrzymać. Jest ono podawane w formacie U₀/U, gdzie U₀ to skuteczne napięcie między żyłą przewodu a żyłą ochronną, a U to napięcie między dwiema żyłami fazowymi.
