Profesjonalna bruzdownica czy tani model? Przedziały cenowe i opłacalność zakupu
Bruzdownica to niepozorne elektronarzędzie, które potrafi diametralnie ułatwić prace przy instalacjach elektrycznych. Sprawdź, ile kosztuje bruzdownica do kabli w 2025 roku i czy inwestycja w profesjonalny model naprawdę się opłaca.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Bruzdownica  – dlaczego warto mieć ją w swoim warsztacie?
Podczas montażu instalacji elektrycznych estetyka i bezpieczeństwo odgrywają ogromną rolę. Kable prowadzone w bruzdach  ścianach nie tylko prezentują się znacznie lepiej, ale również są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
To już w zasadzie standard wykonania profesjonalnych instalacji elektrycznych, wyjątkiem mogą być projekty w pomieszczeniach typu LOFT, gdzie celowo przewody elektryczne prowadzone na zewnątrz.
Aby uzyskać miejsce na przewody, konieczne jest wykonanie specjalnych rowków, czyli bruzd. I właśnie tutaj nieoceniona okazuje się bruzdownica – elektronarzędzie, które gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie ścian.
Choć do wykonywania bruzd można użyć dłuta, przecinaka czy nawet szlifierki, w praktyce to właśnie bruzdownice zapewniają największy komfort i wydajność. Standardowy model posiada dwie tarcze diamentowe z regulowanym rozstawem, co pozwala na wykonanie równoległych nacięć.
Później wystarczy wybić środek, aby uzyskać idealny kanał na kable. Zaawansowane bruzdownice diamentowe idą jeszcze krok dalej – dzięki kilku tarczom eliminują konieczność dodatkowego skuwania materiału, co znacznie przyspiesza pracę.
Ile trzeba wydać na bruzdownicę?
Ceny bruzdownic na polskim rynku są bardzo zróżnicowane i zależą od mocy, marki oraz przeznaczenia sprzętu. W 2025 roku można wyróżnić trzy główne przedziały cenowe:
Bruzdownice podstawowe
Najtańsze modele kosztują już od kilkuset złotych. Dobrze radzą sobie z cięciem bruzd w miękkich materiałach, takich jak cegła czy tynk. To idealne rozwiązanie dla majsterkowiczów lub osób wykonujących pojedyncze prace remontowe. W zastosowaniach profesjonalnych sprawdzają się jedynie przy sporadycznych zleceniach.
Sprzęt średniej klasy
Profesjonalne, wytrzymałe bruzdownice znanych producentów zaczynają się od około 2000 zł. Dysponują mocniejszymi silnikami, systemami bezpieczeństwa oraz dodatkowymi funkcjami, które zwiększają wygodę pracy. To sprzęt przeznaczony dla instalatorów i ekip budowlanych, którzy regularnie wykonują bruzdy w różnych materiałach.
Najwyższa półka
Na zawodowców czekają bruzdownice diamentowe o mocy i trwałości dostosowanej do intensywnej eksploatacji. Ceny takich urządzeń potrafią sięgać nawet 9–10 tys. zł, ale w zamian użytkownik otrzymuje narzędzie, które pozwala na realizację najbardziej wymagających zadań bez ryzyka przeciążenia czy awarii.
Czy warto inwestować w profesjonalną bruzdownicę?
Na pierwszy rzut oka zakup profesjonalnej bruzdownicy wydaje się sporym wydatkiem. Jednak w praktyce to inwestycja, która zwraca się w postaci oszczędzonego czasu, mniejszego wysiłku i długiej żywotności sprzętu. Markowe bruzdownice są znacznie mocniejsze i trwalsze niż tańsze odpowiedniki, a dodatkowo oferują wygodne systemy bezpieczeństwa, takie jak łagodny start, osłony tarcz czy system odsysania pyłów.
Profesjonaliści, którzy wykonują setki metrów bruzd miesięcznie, nie mogą sobie pozwolić na przestoje spowodowane awarią sprzętu. Dlatego zakup bruzdownicy renomowanej marki to w praktyce gwarancja niezawodności i dostępności serwisu oraz części zamiennych. Z kolei osoby wykonujące pojedyncze prace mogą rozważyć wypożyczenie urządzenia – to korzystne rozwiązanie przy jednorazowych remontach.
Jak wybrać odpowiednią bruzdownicę?
Przy wyborze bruzdownicy warto kierować się kilkoma kluczowymi kryteriami. Istotne są przede wszystkim: moc silnika, ergonomia, systemy bezpieczeństwa, możliwość regulacji szerokości i głębokości bruzd oraz dostępność serwisu i części zamiennych. Ważna jest także renoma producenta i okres gwarancji, które często świadczą o jakości sprzętu.
Dobrze dobrana bruzdownica potrafi stać się narzędziem na lata, które będzie niezastąpione zarówno podczas małych remontów, jak i przy dużych realizacjach budowlanych.
źródło i zdjęcia: Onninen Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
