Jakie rury stalowe wybrać? Bezszwowe, spawane czy ocynkowane
Rury stalowe są podstawą wielu instalacji – od domowych po przemysłowe. Różnią się jednak technologią produkcji, a tym samym właściwościami. Sprawdź, czym charakteryzują się rury bezszwowe, spawane i ocynkowane, i dowiedz się, gdzie sprawdzą się najlepiej.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Rury stalowe – trwały fundament każdej instalacji
Stal od dziesięcioleci pozostaje jednym z najczęściej wybieranych materiałów w budownictwie i przemyśle. Jej ogromna wytrzymałość, odporność na uszkodzenia i długowieczność sprawiają, że rury stalowe stanowią niezastąpiony element systemów transportujących wodę, gaz czy różnego rodzaju substancje chemiczne. Odpowiednio dobrane gwarantują nie tylko bezpieczne, ale i ekonomiczne działanie całej instalacji przez długie lata.
Warto wiedzieć, że rury stalowe różnią się między sobą przede wszystkim techniką wykonania. Na rynku znajdziemy rury bezszwowe, spawane oraz ocynkowane. Każdy z tych wariantów posiada specyficzne zalety i ograniczenia, dlatego wybór odpowiedniego typu powinien być podyktowany warunkami pracy instalacji. Inne rozwiązanie sprawdzi się w środowisku wysokiego ciśnienia i ekstremalnych temperatur, inne tam, gdzie liczy się ochrona przed korozją czy atrakcyjna cena.
Rury bezszwowe – niezawodność w wymagających warunkach
Rury stalowe bezszwowe powstają z jednorodnego kawałka stali. Brak spoin oznacza maksymalną szczelność i bardzo wysoką odporność mechaniczną. Dzięki temu można je bezpiecznie stosować w miejscach, gdzie instalacja pracuje pod dużym ciśnieniem, w wysokich lub niskich temperaturach czy w kontakcie ze środkami chemicznymi.
To rozwiązanie jest szczególnie cenione w przemyśle maszynowym, motoryzacji czy hydraulice, gdzie niezawodność systemu ma kluczowe znaczenie. Minusem jest wyższa cena oraz mniejsze możliwości wymiarowe niż w przypadku rur spawanych. Jednak tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i trwałość, bezszwowe rury stalowe pozostają bezkonkurencyjne.
Rury spawane – alternatywa dla rur bezszwowych
Alternatywą dla rur bezszwowych są rury spawane. Powstają z blach lub taśm stalowych, które są formowane i łączone za pomocą spoiny. Choć obecność szwu może niekiedy rodzić obawy o szczelność, nowoczesne technologie spawalnicze znacząco minimalizują to ryzyko.
Największą zaletą rur spawanych jest bogata oferta wymiarowa – mogą mieć zarówno dużą średnicę, jak i długość. Do tego są zdecydowanie tańsze niż bezszwowe, co czyni je chętnie wybieranym rozwiązaniem w wielu instalacjach. W praktyce stosuje się je wszędzie tam, gdzie nie występują ekstremalne obciążenia, ale gdzie liczy się dobra wytrzymałość i optymalna cena.
Rury ocynkowane – skuteczna bariera przeciw korozji
Rury ocynkowane to rury stalowe ze szwem, które pokryto warstwą cynku. Dzięki temu uzyskują one bardzo wysoką odporność na korozję, co sprawia, że doskonale sprawdzają się w instalacjach narażonych na kontakt z wilgocią czy zmienne warunki atmosferyczne.
W praktyce rury ocynkowane stosuje się często w instalacjach zewnętrznych, np. w wodociągach, systemach grzewczych czy kanalizacyjnych. Oprócz długiej żywotności oferują także estetyczny wygląd, co ma znaczenie, gdy część instalacji pozostaje widoczna. Ich dodatkowym atutem jest łatwy montaż – można je łączyć spawaniem, gwintowaniem lub przy użyciu złączek.
Zanim wybierzesz rury do Twojej instalacji
Wybierając rury stalowe, warto dokładnie przeanalizować warunki pracy instalacji. Rury bezszwowe to gwarancja szczelności i bezpieczeństwa w trudnych warunkach, spawane zapewniają szerokie możliwości wymiarowe i atrakcyjną cenę, a ocynkowane chronią instalację przed korozją i przedłużają jej żywotność. Dobrze dobrany rodzaj rur to inwestycja w stabilność, bezpieczeństwo i długowieczność całego systemu
źródło i zdjęcia: Onninen Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
