Mocowanie urządzeń elektrycznych na elewacji budynku docieplonego styropianem
Docieplanie styropianem zewnętrznych ścian budynków stało się popularnym zabiegiem mającym na celu oszczędność zużycia energii, a przy okazji zyskujemy na estetyce obiektu. Współczesne tynki mineralne pozwalają uzyskać trwałą i gładką powierzchnię, często jednak wykonawcy stykają się z problemem umocowania różnorakich urządzeń do takiej ściany.
Streszczenie artykułu
Mocowanie urządzeń elektrycznych na elewacji budynku docieplonego styropianem wymaga specjalnej uwagi i odpowiednich technik. W przypadku montażu na elewacji ocieplonej styropianem, konieczne jest zastosowanie specjalnych dystansów, które zapewnią odpowiednią przestrzeń między urządzeniem a powierzchnią ściany, co zapobiegnie przegrzewaniu się styropianu. Podczas montażu urządzeń elektrycznych, takich jak lampy zewnętrzne, niezbędne jest zastosowanie specjalnych kołków rozporowych, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo mocowania. W przypadku mocowania na elewacji docieplonej styropianem, zaleca się zastosowanie kołków o długości co najmniej 10 cm. Warto pamiętać, że montaż na elewacji docieplonej styropianem wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik, które zapewnią bezpieczeństwo i trwałość mocowania. Konieczne jest również przestrzeganie odpowiednich norm i przepisów, które regulują montaż urządzeń elektrycznych na elewacjach budynków. Bezpieczeństwo i trwałość mocowania urządzeń na elewacji docieplonej styropianem zależy od prawidłowego doboru materiałów i technik montażowych.
Kamery monitoringu, lampy oświetlenia zewnętrznego, czujniki ruchu czy nawet zwykłe gniazdka wtyczkowe ogólnego przeznaczenia wymagają trwałego i pewnego zamocowania, inaczej grozi szybkie uszkodzenie remontowanej ściany.
W tym opracowaniu omówimy pokrótce dwie sytuacje, kiedy mocowanie stosujemy do ściany już wykonanej, oraz kiedy mocowanie jest wykonywane w tym samym czasie co docieplanie.
Sposoby mocowania do ściany istniejącej
Gruba płyta styropianu nie jest dobrym podłożem do zastosowania powszechnie znanych sposobów mocowania, dlatego w takich wypadkach stosuje się systemy mocowania specjalne. Który z nich wybrać, zależy m.in. od wagi mocowanego urządzenia oraz od charakteru jego obciążeń, czy będą jedynie statyczne, czy należy uwzględniać również dynamiczne.
Wkręt - kołek poliamidowy (nylonowy) FISCHER FID 50 przeznaczony do zamocowań w elewacjach styropianowych i w płytach poliuretanowych. Liczba przy symbolu oznacza grubość płyty do jakiej jest przeznaczony. Ścięty, ostro zakończony spiralny gwint umożliwia pewne i bezpieczne zamocowanie przy użyciu wkrętarki akumulatorowej.
Do kołka można stosować wkręty do płyt wiórowych o średnicy 4,5-5 mm. Umożliwia mocowanie m. in. oświetlenia zewnętrznego, tabliczek z numerem lub nazwą ulicy, urządzeń elektrycznych, skrzynek na listy, detektorów ruchu. itp.
Kołek - wkręt FID 50 do mocowania na elewacji
Kołek - wkręt FID 50 do mocowania na elewacji. (fot. Fischer)
Podobne zastosowanie mają rodzimej produkcji wkręty do styropianu A-ISOL. Wykonane z poliamidu, są odporne na uszkodzenia i zmiany temperatury. Służą do mocowania elementów lekkich, o masie do 4,5 kg.
Nie nadają się one do mocowania elementów na które będą działały siły dynamiczne (na przykład poruszane wiatrem). Sposób ich stosowania pokazuje rysunek poniżej. Plastykowy wkręt jest bazą dla wkrętu właściwego, mocującego potrzebne urządzenie. Jego długość dobieramy do grubości płyty styropianowej tak, by nie sięgał muru.
Kołek - wkręt A-ISOL do mocowania na elewacji
Kołek - wkręt A-ISOL do mocowania na elewacji. (fot. Tox® Polska)
Stosowane są również kołki ISOL 55 i ISOL 85 w połączeniu ze śrubami dwugwintowymi ST-RG M8 / M10. Nadają się one do mocowania rur spustowych lub rynien.
Innym sposobem mocowania, stosowanym dla większych obciążeń, również dynamicznych jest system kołków Ebolt. Na rysunku widzimy schematyczne zamocowanie kamery monitoringu  oraz lampy oświetleniowej z wykorzystaniem tego mocowania.
Mocowanie kamery systemem kołków Ebolt
Mocowanie kamery systemem kołków Ebolt. (rys. Ebolt)
Schemat zamocowanie lampy oświetleniowej
Schemat zamocowanie lampy oświetleniowej. (rys. Ebolt)
Kołek rozporowy na pozór wygląda jak tradycyjny, różni się jednak tym od zwykłego, że wkręt posiada wewnątrz gwintowany otwór na śrubkę, najczęściej M4 lub M5. To zasadnicza różnica. Kołki Ebolt są długie, można je dobierać do każdej grubości docieplenia i osadzić w murze, uzyskując na powierzchni elewacji gotowe, gwintowane otwory do bardzo pewnego, stabilnego mocowania urządzeń.
Ważne tylko, aby przed montażem kołka rozporowego do styropianu i muru sprawdzić, czy w zaplanowanym miejscu jego osadzenia nie ma przewodów elektrycznych lub gazowych. Zadbajmy też o czystość gwintowanego otworu, aby uniknąć wadliwego montażu.
Przygotowanie mocowania urządzeń przy wykonywaniu docieplenia
Mocowanie wszelkich urządzeń do elewacji można przygotować w trakcie wykonywania docieplenia ścian. Łatwiej jest wtedy precyzyjnie przygotować miejsce montażu, łatwiej też zadbać o ciągłość izolacji cieplnej ściany w tym miejscu. Popularnym sposobem ułatwiającym te prace są produkty firmy Kopos Kolin, służące do ułatwienia późniejszego montażu różnorodnego osprzętu elektrycznego, w tym gniazd oraz wyłączników. Dzięki swojej konstrukcji eliminują powstawanie mostków cieplnych.
Podstawa KEZ
Podstawy KEZ, MDZ oraz KEZ-3. (fot. Kopos Elektro PL Sp. z o. o)
Podstawa KEZ służy do montażu osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki) na docieplanych elewacjach budynków. Przeznaczona jest dla pojedynczych aparatów przy grubości docieplenia 50-200 mm.
Podstawa KEZ-3 umożliwia montaż osprzętu w ramkach zespolonych przy grubości docieplenia 100-250 mm. W obydwu przypadkach należy stosować osprzęt z odpowiednim stopniem szczelności IP.
Podstawa MDZ służy do instalowania urządzeń elektrycznych (zewnętrzne oprawy oświetleniowe, czujniki ruchu, gniazda 400 V itp.). Płyta nie jest jednak przeznaczona do montażu anten satelitarnych oraz innych, ciężkich elementów wielkopowierzchniowych. Umożliwia montaż urządzeń przy grubości warstwy ocieplającej 50-200 mm. Powierzchnia dla montażu urządzenia wynosi 120 x 120 mm.
Poszczególne płyty MDZ mogą być łączone w dowolne pole montażowe. Kompletną, handlową zawartość opakowania przedstawia film poniżej. Proszę zwrócić uwagę na izolację termiczną wnętrza podstawy.
Sposób przygotowania podstawy do montażu:
  1. Przyciąć element nośny łącznie z umieszczoną w nim izolacją na wymaganą długość, odpowiednio do grubości warstwy instalacyjnej.
  2. MDZ - płyta montażowa do dociepleń.
    Element nośny przymocować do ściany przy pomocy wkrętów oraz kołków rozporowych odpowiednio do typu muru. Przy montażu gniazda 400 V zaleca się przymocowanie elementu nośnego przy pomocy kotew chemicznych. Przez element nośny przeciągnąć kabel oraz włożyć w skróconą izolację. Przy pomocy 4 śrub (w opakowaniu) przymocować do nośnika płytę, na której należy wykonać montaż finalny.
    Inne podstawy montujemy podobnie, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe docięcie otaczającej płyty styropianu.
  3. KEZ-3 natomiast umożliwia montaż przyrządów w ramkach zespolonych przy grubości ocieplenia 100-250 mm.
    Możemy skorzystać również z systemu uniwersalnych puszek elektroinstalacyjnych KUZ. Dzięki swej konstrukcji mają wszechstronne zastosowanie z możliwością regulacji głębokości instalacyjnej samych puszek, zależnie od potrzeb konkretnego rozwiązania. Ich zamknięcie ma dwa warianty, jedno podstawowe i jedno z możliwością otwierania bez konieczności użycia narzędzi. Wieczko otwierane posiada specjalną sprężynę z zamkiem "clik clak". Zestawy z otwieranym wieczkiem zawierają dodatkowo płytę montażową zwiększającą wartość użytkową tego systemu. Płyta umożliwia montaż klasycznego oprzyrządowania, które w przypadku montażu w ocieplonym budynku, jest bezpiecznie ukryte pod otwieranym wiekiem.
    Samodzielne wieko zapewnia osłonę IP 30, ale po odpowiednim doszczelnieniu system osiąga osłonę IP 44.
    KUZ znajdzie swoje zastosowanie jako klasyczna elektroinstalacyjna puszka rozdzielcza wraz z listwami zaciskowymi S-KSK 2, ponadto jako puszka przyrządowa, KUZ jest odpowiedni do zacisku pomiarowego piorunochronu lub innego zastosowania wg zaleceń klienta.
Przykład zastosowania puszki KUZ
Przykład zastosowania puszki KUZ. (fot. Kopos Elektro PL Sp. z o. o.)
Stanisław Liberski
  • Dlaczego docieplanie styropianem stało się popularne?
    Docieplanie styropianem zewnętrznych ścian budynków stało się popularne, ponieważ ma na celu oszczędność zużycia energii i jednocześnie poprawia estetykę obiektu. Współczesne tynki mineralne pozwalają uzyskać trwałą i gładką powierzchnię.
  • Jakie są wyzwania związane z mocowaniem urządzeń na elewacji docieplonej styropianem?
    Gruba płyta styropianu nie jest dobrym podłożem do zastosowania tradycyjnych sposobów mocowania. Dlatego w takich sytuacjach stosuje się systemy mocowania specjalne. Wybór odpowiedniego systemu zależy m.in. od wagi mocowanego urządzenia oraz od charakteru jego obciążeń (statyczne czy dynamiczne).
  • Jakie są przykłady specjalnych systemów mocowania do elewacji docieplonej styropianem?
    Wkręt - kołek poliamidowy (nylonowy) FISCHER FID 50 przeznaczony do elewacji styropianowych i płyt poliuretanowych. Kołki - wkręty do styropianu A-ISOL, które są odporne na uszkodzenia i zmiany temperatury. System kołków Ebolt, który pozwala na mocowanie większych obciążeń, również dynamicznych. System uniwersalnych puszek elektroinstalacyjnych KUZ, które mają wszechstronne zastosowanie z możliwością regulacji głębokości instalacyjnej.
  • Jakie są zastosowania systemu uniwersalnych puszek elektroinstalacyjnych KUZ?
    KUZ może być używany jako klasyczna elektroinstalacyjna puszka rozdzielcza wraz z listwami zaciskowymi S-KSK 2. Może również służyć jako puszka przyrządowa, odpowiednia do zacisku pomiarowego piorunochronu lub innych zastosowań zgodnie z zaleceniami klienta.
  • Jakie są rekomendacje dotyczące montażu kołka rozporowego na elewacji docieplonej styropianem?
    Przed montażem kołka rozporowego do styropianu i muru należy sprawdzić, czy w zaplanowanym miejscu jego osadzenia nie ma przewodów elektrycznych lub gazowych. Należy również zadbać o czystość gwintowanego otworu, aby uniknąć wadliwego montażu.
Stanisław Liberski
Stanisław Liberski
Sam o sobie mówi, że jest prawdziwym fachowcem w dziedzinie elektryki. Doskonale łączy w sobie gruntowne wykształcenie teoretyczne z bogatym doświadczeniem praktycznym. Od kilkunastu lat dzieli się swoją wiedzą i doradza użytkownikom forum.budujemydom.pl. Jego bogata kariera zawodowa obejmuje m.in. pracę jako gastarbeiter na budowie, gdzie doskonalił umiejętności związane z wykończeniem wnętrz, m.in. malowaniem i tapetowaniem. Był również szefem firmy handlu zagranicznego, specjalizującej się w imporcie surowców, materiałów i sprzętu budowlanego. Doświadczenie to pozwoliło mu na dogłębne poznanie rynku budowlanego i nawiązanie cennych kontaktów. Dodatkowo, pełnił funkcję dyrektora ośrodka kultury, co świadczy o jego szerokich zainteresowaniach i umiejętnościach interpersonalnych. Poza pracą zawodową, pasjonuje się pisaniem powieści oraz eksperymentowaniem z recepturami nalewek. To zamiłowania pokazują jego kreatywność i zamiłowanie do odkrywania nowych smaków.
Gość Pluto
25-08-2016 10:40
Gniazdka na elewacji świetnie obsadza się na piankę.
