Błędy popełniane przy remoncie ścian wewnętrznych
Zobacz 12 błędów jakich nie należy popełniać podczas remontu ścian wewnętrznych.
Streszczenie artykułu
Tekst omawia dwanaście najczęściej popełnianych błędów podczas remontu ścian wewnętrznych i wskazuje, jak ich unikać. Zwraca uwagę na konieczność gruntowania pierwszej warstwy tynku gipsowego, aby zapobiec jego rozwarstwieniu, oraz na zabezpieczanie metalowych elementów przed korozją. Przestrzega przed szpachlowaniem połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy, co może skutkować pojawieniem się rys. Podkreśla także, że płyty gipsowo-kartonowe wymagają gruntowania przed malowaniem, a niepewne podłoża lepiej malować pędzlem niż wałkiem, aby uniknąć uszkodzeń. Wskazuje na konieczność utrzymania narzędzi w czystości i stosowania odpowiednich gruntów zamiast rozcieńczonej farby. Ostrzega przed samodzielnym barwieniem farb oraz nakładaniem zbyt grubych lub zbyt rozcieńczonych powłok malarskich, co może prowadzić do pęknięć, wybrzuszeń lub słabego krycia. Radzi, aby unikać malowania farbami strukturalnymi miejsc narażonych na zabrudzenia oraz nakładania farby na wilgotne powierzchnie, co grozi powstawaniem pęcherzy.
1) Niezagruntowanie pierwszej warstwy tynku gipsowego
Zaniechanie tego może spowodować rozwastwienie się tynku na skutek niedostatecznego połączenia się obu warstw. Jeśli więc nakłada się drugą warstwę tynku gipsowego, pierwszą - wyschniętą, trzeba zagruntować.
2) Niezabezpieczenie metalowych elementów podczas nakładania tynków gipsowych, gładzi i szpachli
Gips ma silne właściwości korozyjne i przy braku zabezpieczenia z czasem wokół metalowego elementu pojawią się rdzawe wykwity. Metalowe elementy muszą być więc osłonięte powłoką ochronną fabrycznie (np. wkręty do płyt) lub pomalowane.
Zobacz także
Naprawa ubytków i pęknięć na ścianach wewnętrznych
3) Połączenia płyt g-k zaszpachlowane bez użycia taśmy
Jeśli masa szpachlowa jest nieodpowiednia do takiego zabiegu, to na zaschniętej powierzchni bardzo szybko pojawią się rysy, a zaschnięta masa nie będzie trzymać się podłoża. Bez taśmy można nakładać tylko takie produkty, które w warunkach użytkowania mają wyraźnie zaznaczoną taką możliwość.
4) Pomalowanie płyt g-k bez zagruntowania
Pomalowana powierzchnia będzie wtedy niejednolita i mogą pojawić się na niej wykwity. Zwykle płyty gipsowo-kartonowe muszą być zagruntowane, chyba że producent zaznaczył w warunkach użytkowania, że płyty g-k zostały już wstępnie zagruntowane.
5) Malowanie wałkiem niektórych podłoży
Niepewne podłoża, takie jak ściana z grubą warstwą starej farby czy tynk cienkowarstwowy na gładkim podłożu, lepiej malować pędzlem niż wałkiem. Uniknie się w ten sposób nawijania fragmentów podłoża na wałek (gęsta farba powoduje zwiększony opór przetaczania wałka).
6) Zostawienie zaschniętej farby na narzędziach i pojemnikach
Stwardniałe grudki trudno później usunąć, gdy zmieszają się z farbą. Podczas krótkich przerw narzędzia można owinąć szczelnie folią.
7) Wykorzystanie rozcieńczonej farby jako środka gruntującego
Farba ma inne właściwości i nie wnika dostatecznie w podłoże, dlatego gruntować należy zawsze odpowiednim preparatem.
8) Samodzielne barwienie farb
Samodzielne barwienie farb może spowodować blaknięcie farby i płowienie powłoki. Warto więc kupować farby barwione przez producenta.
9) Nałożenie zbyt grubej powłoki farby
Nałożenie zbyt grubej powłoki farby może powodować pęknięcia i wybrzuszenia wyschniętej powłoki.
10) Zbyt mocne rozcieńczenie farby wodą
Podczas malowania farba kapie i spływa z wałka lub pędzla. Siła krycia jest niewystarczająca, ściana pomalowana taką farbą nie ma odporności na szorowanie, bo powłoka jest zbyt cienka.
11) Malowanie farbami strukturalnymi miejsc narażonych na zabrudzenia
Na fakturowanych powierzchniach łatwiej utrzymuje się kurz niż na gładkich. I trudniej je oczyścić. Lepiej więc unikać takiego wykończenia w miejscach narażonych na zabrudzenia - na korytarzach, w pobliżu kominka czy grzejników.
12) Nanoszenie farby na wilgotną powierzchnię
Na powierzchni powłoki może wtedy wystąpić pęcherzenie, czyli powstawanie pęcherzy z powietrzem.
Olimpia Wolf
fot. otwierająca: Arsanit
  • Dlaczego należy zagruntować pierwszą warstwę tynku gipsowego przed nałożeniem drugiej warstwy?
    Niezagruntowanie pierwszej warstwy może prowadzić do rozwarstwienia tynku z powodu słabego połączenia między warstwami. Gruntowanie pomaga wzmocnić to połączenie.
  • Jakie są skutki niezabezpieczenia metalowych elementów podczas nakładania tynków gipsowych, gładzi i szpachli?
    Gips ma właściwości korozyjne, więc niezabezpieczone metalowe elementy mogą z czasem pokryć się rdzą. Aby temu zapobiec, należy zastosować powłokę ochronną lub pomalować metalowe części.
  • Dlaczego nie można szpachlować połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy?
    Bez taśmy mogą pojawić się rysy i masa szpachlowa może nie trzymać się podłoża, chyba że produkt wyraźnie wskazuje na możliwość aplikacji bez taśmy.
  • Jakie są konsekwencje pomalowania płyt gipsowo-kartonowych bez gruntowania?
    Pomalowanie płyt bez gruntowania prowadzi do niejednolitego wyglądu powierzchni i może powodować wykwity, chyba że producent zaznaczył, że płyty są wstępnie zagruntowane.
  • Dlaczego niektóre podłoża lepiej malować pędzlem, a nie wałkiem?
    Niepewne podłoża, takie jak stare warstwy farby czy tynk na gładkim podłożu, mogą się nawinąć na wałek. Malowanie pędzlem pozwala uniknąć tego problemu.
Gość Nie teoretyk
27-11-2020 09:15
Jeśli zagruntujemy pierwszą warstwę gładzi i naniesiemy na nią drugą warstwę to podczas szlifowania dojdzie do rozwarstwienia spowodowanego różną twardością warstw. Oczywiście pierwszej warstwy nie szlifujemy.
Gość tedy
06-12-2012 19:33
Prawdopodobnie, pierwsza warstwa nie wyschła i dla tego nawija ci się na wałek.Jest koniec listopada, jeśli nie ogrzewasz ponieszczenia ,,po '' malowaniu to tak może być..
Gość Marek
29-11-2012 10:54
Ad p.5 Jeżeli występuje"nawijanie fragmentów podłoża na wałek" to takiego podłoża NIE WOLNO malować !!! Takie podłoże musi być dokładnie oczyszczone. Po jakimś czasie na pewno pojawi się złuszczenie..
