- Jakie są zalety z łóżka z palet?
- Jaki jest koszt łóżka z palet?
- Jak samodzielnie zrobić łóżko z palet krok po kroku?
- Jakie wymiary powinno mieć łóżko z palet?
![](/media/editors/tinymce/images/light.png)
Jakie są zalety łóżka z palet?
Łóżko wykonane z palet nie ma jednego wzoru. Jest bazą, którą można dowolnie wykorzystać, projektując mebel w sposób, który nas w pełni zadowoli.
Zalety łóżka z palet to:
- oryginalny wygląd,
- przyjazność dla środowiska,
- dobra cyrkulacja powietrza,
- wytrzymałość (nośność europalety to nawet 800 kg),
- niska cena (koszt europalety to ok. 30-40 zł),
- możliwość samodzielnego wykonania,
- możliwość dopasowania łóżka do pomieszczenia,
- łatwo dostępny materiał,
- różnorodność kolorystyczna.
Najtańsze łóżko z palet to koszt ok. 240 zł, biorąc pod uwagę, że za jedną, używaną europaletę zapłacimy ok. 30 zł. Warto rozejrzeć się za paletami "z drugiej ręki", które można kupić, np. w składach budowlanych lub w składach drewna.
Oczywiście do tego należy doliczyć koszt farby bądź impregnatu, blaszek mocujących, wypożyczenia lub zakupu narzędzi, tj. szlifierki czy wkrętarki.
Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie łóżko odpowiada naszym gustom. Najprostszym sposobem jest skręcenie kilku palet w jedną część i uzyskanie stabilnej konstrukcji, na której pojawi się materac.
Do wykonania łóżka z palet potrzebujemy:
- 8 europalet o wymiarach 120x80 cm,
- 6 desek o wymiarach 100x5 cm i 8 desek o wymiarach 80x5 cm do wykonania zagłówka,
- szlifierki oscylacyjnej,
- wkrętarki,
- wkrętów do drewna,
- blaszek mocujących,
- farbę (gruntującą do drewna lub akrylową) albo bejcę.
Stelaż łóżka z palet
- Dokładnie wyczyść palety szczotką z grubym włosiem.
- Jeśli palety są wilgotne, pozostaw do wyschnięcia.
- Wyszlifuj powierzchnię za pomocą szlifierki lub papieru ściernego.
- Pomaluj łóżko na wybrany kolor bądź polakieruj drewno.
- Ułóż palety podwójnie w kształt prostokąta.
- Połącz palety blaszkami mocującymi, aby stelaż nie przesuwał się.
Zagłówek łóżka z eurpalet
- Wykonując połowę zagłówka (szerokość musi być równa połowie łóżka, czyli 80 cm), ułóż 3 deski (100x5 cm) pionowo.
- Zmierz i zsumuj wysokość łóżka i materaca, a następnie odmierz ją od krańców pionowej konstrukcji zagłówka.
- Na pozostałej części przywierć w równych odstępach 4 poziome deski (80x5 cm).
- Powtórz czynność, wykonując drugą część zagłówka.
- Zagłówek przymocuj do stelaża za pomocą długich wkrętów i wkrętarki.
UWAGA: Jeżeli ten sposób wykonania zagłówka wyda Ci się czasochłonny, możesz po prostu przytwierdzić pionowo dwie palety za pomocą kątowników do tylnej części łóżka.
Jakie wymiary powinno mieć łóżko z europalet?
Skoro palety mierzą 120x80 cm, to do stworzenia łóżka o wymiarach 140x200 cm potrzeba 4 lub 8 europalet (podwójny stelaż).
Przede wszystkim musisz spróbować, czy wygodnie Ci jest wstawać z łóżka zbudowanego z jednej warstwy palet, czy też z dwóch.
Jeżeli planujesz łóżko dwuosobowe o wymiarach 160x200 cm lub 180x200 cm, musisz zaopatrzyć się w 6 lub 12 sztuk europalet (podwójny stelaż).
Z kolei do wykonania łóżka jednoosobowego o wymiarach 120x200 cm warto kupić 4 europalety. Co prawda, część stelaża pozostanie nieprzykryta materacem, ale będzie wygodnym miejscem na odłożenie książki czy okularów.
Tak naprawdę inspiracji nie brakuje i jedyną rzeczą, która może nas ograniczać jest nasza wyobraźnia. Z palet można zbudować nawet łóżka piętrowe lub wyższe łóżka, pod którymi umieszczone są szuflady na pościel.
Inspiracje z Pinterest
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Makita
