Wielka szafa w salonie? Nie pasuje. W sypialni – zajmuje cenną przestrzeń. Co innego osobna garderoba, która rozwiązuje większość problemów z przechowywaniem. Jeśli mamy taką możliwość, przeznaczmy na nią miejsce.
Data publikacji: 2016-03-18
Data aktualizacji: 2026-11-23
Niezależnie od tego, czy chodzi tu o pokój, w którym mamy półki i wieszaki, większą wnękę za przesuwnymi drzwiami czy dobrze wyposażoną szafę, jedno jest pewne – garderoba to doskonałe rozwiązanie. Najlepiej, oczywiście jeśli mamy miejsce, by stworzyć taką, po której można się swobodnie poruszać. Minimalna jej powierzchnia powinna mieć ok. 4 m2, ale im większa, tym wygodniej będzie z niej korzystać.
W garderobie powinno być miejsce np. na to, by przymierzyć ubranie, a do tego potrzebujemy przynajmniej 100, a najlepiej około 150 cm odległości między szafą a ścianą bądź dwoma ciągami szaf. O funkcjonalności w dużym stopniu przesądza kształt. Najlepiej, gdy szerokość pomieszczenia umożliwia ustawienie przy równoległych ścianach szaf o głębokości co najmniej 60 cm. O pojemności garderoby decyduje również wysokość – na najwyższych półkach można przechowywać rzeczy używane rzadko.
Sporo miejsca przeznaczamy na ubrania wiszące – przyjmuje się, że te średniej długości (marynarki) zajmą ok. 135 cm wysokości, a sukienki i płaszcze wymagają ok. 170 cm. Ponad nimi zmieszczą się właściwie tylko 1–2 półki. Wyższe pomieszczenie na garderobę nie jest konieczne, bo i tak trudno będzie sięgać do najwyższych półek.
Szafa wnękowa marki Porro z systemu zaprojektowanego przez Piero Lissoni. Za przesuwnymi drzwiami ukrywa się wyposażenie wykończone fornirem. KARI MOBILI
Garderoba zaprojektowana przez Piera Lissoni dla marki Porro. W kolekcji różne kolory (drewno w 3 odcieniach, melamina) i elementy wyposażenia, kilka opcji otwierania drzwi. KARI MOBILI
Szafa we wnęce pod antresolą. Drzwi przesuwne ze szkła hartowanego, zabezpieczonego folią, malowanego na czarno. ELFA
Pomieszczenie z wyposażeniem marki Porro, wykończone melaminą (do wyboru różne kolory oraz fornir) oraz szkłem (fronty szuflad). W górnej półce zamontowano oświetlenie. KARI MOBILI
System Heliodor marki Komandor. W drzwiach przesuwnych są niewidoczne profile lub otacza je cienka ramka. Dzięki zastosowaniu domykacza Comfort Touch jest to pierwszy system drzwi przesuwnych z mechanizmem "naciśnij i otwórz". Drzwi wykonano z płyty meblowej. KOMANDOR
DOBRZE DOPASOWANA SZAFA
Nie każdy ma komfort posiadania osobnego pomieszczenia, które może przeznaczyć na garderobę. Nie ma też sensu organizować garderoby, do której mamy zamiar wchodzić, jeśli mamy tylko niewielką wnękę. W takiej sytuacji alternatywą jest szafa wnękowa, najlepiej wykonana na wymiar. Trzeba jednak pamiętać, że jej głębokość powinna wynosić co najmniej 55–60 cm. Do tych wymiarów trzeba doliczyć grubość szyn, po których będą przesuwały się drzwi (lub grubość drzwi skrzydłowych).
Znaczenie ma również, tak jak w przypadku garderoby-pomieszczenia, wysokość. Na najwyższych półkach można schować wszystkie rzeczy używane sezonowo, i te o sporych gabarytach. Poniżej powinno znaleźć się miejsce na półki i drążki, na których zawiesimy płaszcze czy sukienki. Na samym dole koniecznie zaplanujmy miejsce na buty – minimalna jego wysokość, która pozwoli schować chociaż półbuty, to 20 cm.
Liczbę półek i drążków trzeba dobrze przemyśleć, najlepiej postarać się z grubsza oszacować wszystkie rzeczy domowników. Warto też wykorzystać trudno dostępne miejsca, w przemyślany sposób zabudowując wnęki ze skosami.
Zabudowa Shape marki Presotto. Drzwi przesuwne wykonano z paneli drewnianych lakierowanych na biało – część z połyskiem, a część w wykończeniu matowym. HEBAN EKSKLUZYWNE MEBLE
Oryginalna zabudowa pełniąca rolę garderoby, wykorzystująca skos pod dachem. Projekt studio Metropolis II. HOMEBOOK/METROPOLIS II
System półek Legno, cena jednego modułu od 1526 zł. Drzwi przesuwne S720 – rama anodowana srebrna, wypełnienie ze szkła bezpiecznego z białą matową folią, od 1902 zł. RAUMPLUS
Drzwi przesuwne S720 – rama lakierowana biała, wypełnienie z tkaniny Kvadrat Hallingdal 65 w kolorze 457. System zabudowy wnętrz Legno z płyty w kolorze białym. RAUMPLUS
Jak zaplanować wygodną szafę?
NIE TYLKO PÓŁKI
Zarówno garderoba–pokój, jak i garderoba–szafawymagają przemyślanego wyposażenia. Podstawowy program dla garderoby to drążki i półki, które pomieszczą ubrania, akcesoria, buty i – najlepiej – walizki czy pościel. Jeśli dysponujemy komfortową garderobą, możemy pozwolić sobie na więcej pomysłowych rozwiązań, które ułatwiają korzystanie z niej, choć jednocześnie zajmują też nieco miejsca. Na drobiazgi przeznaczmy komódkę z szufladami. Na spodnie, krawaty i paski zaplanujmy wysuwane wieszaki, a na buty pomysłowy stojak. Uprasowane bluzki i swetry możemy schludnie poukładać na wysuwanych półkach i w koszach.
By ułatwić sobie zdejmowanie wysoko zawieszonych koszul, sukienek czy płaszczy, warto pokusić się o pantograf – drążek, który opuszczamy na dół i który samoczynnie (dzięki siłownikom) powraca na swoje miejsce. W obszernej garderobie rzeczy będą się kurzyć, dlatego szuflady oraz pokrowce to pożądane elementy wyposażenia. Jeśli nie mamy gotowego pomysłu na rozplanowanie garderoby, zamiast montowania gotowych modułów meblowych, warto zainwestować w system pionowych i poziomych szyn, który można uzupełniać o nowe elementy i modyfikować istniejący układ.
Drzwi podwieszane z serii S1200 Air w ramie czarnej matowej. Wypełnienie to szyba hartowana przezroczysta. Cena systemu od 4292 zł. RAUMPLUS
Szafa wnękowa marki Porro z systemu zaprojektowanego przez Piera Lissoni. Drzwi lakierowane przesuwne oraz wyposażenie wykończone fornirem, z głębokimi i płytkimi szufladami. KARI MOBILI
Wyposażenie garderoby Elfa Decor w wykończeniu orzech. Półka-szufladka na drobiazgi kosztuje 209 zł, przegródki organizujące wnętrze 53 i 59 zł, przykrywka 74 zł. ELFA
Garderoba zorganizowana na poddaszu. Istotnym elementem jest tu szyna z oświetleniem. Projekt Bemydesign zrealizowany dla programu Dekoratornia. HOMEBOOK/BEMYDESIGN
Jasna, kobieca zabudowa w pomieszczeniu przeznaczonym na garderobę. Nowoczesność białych funkcjonalnych szafek oraz dużych powierzchni luster przełamana została przez stylowe szafy. Projekt Anna Matuszewska-Janik. HOMEBOOK/KREACJA PRZESTRZENI
Wnętrze garderoby Indeco. W realizacji wykorzystano stalowe elementy, takie jak drążki czy przymocowany do ściany zabudowy praktyczny wieszak na spódnice, który dobrze wykorzystuje wąską przestrzeń. INDECO
Pudełka na buty Hyfs otwierane od przodu, wykonane z tworzywa, papieru, bawełny i drewna. Wym. 30 x 34 x 11 cm, cena 15,99 zł/szt. IKEA
Artykuł pochodzi z numeru specjalnego "Budujemy Dom - Wnętrza 2016"
marzy mi się taka duża garderoba.. zabudowy też są ok. ale jednak w tym przypadku większe znaczy lepsze:) co do pokazanych - część jest taka za zwyczajna, nic zachwycającego (Senator, Frise) ale np. Komandor super - w tej 'dobrze oświetlonej' mogłabym zamieszkać ;)
