Błędy przy wykonywaniu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych
Jeżeli płyty składowane są na wolnym powietrzu i dojdzie do ich zawilgocenia, to następuje zniekształcenie materiału, a karton pokrywający gipsowy rdzeń rwie się podczas wkręcania wkrętów.
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy zasad prawidłowego użytkowania i montażu płyt gipsowo-kartonowych (g-k) oraz konsekwencji wynikających z zaniedbania podstawowych zaleceń technicznych. Zawieramy w niej ostrzeżenia przed najczęstszymi błędami, takimi jak niewłaściwe przechowywanie płyt, użycie zbyt długich profili CW, brak taśmy przy szpachlowaniu połączeń oraz pominięcie gruntowania przed malowaniem.
Kolejne niepożądane konsekwencje pojawiają się po wyschnięciu płyt gipsowo-kartonowych. Ich powierzchnia zaczyna bowiem pękać, a na powierzchni kartonu pojawiają się wykwity. Dlatego też należy pamiętać, aby płyty g-k zawsze przechowywać zawinięte w folię i zabezpieczone przed wpływem warunków pogodowych.
Jeżeli zastosowane przy konstruowaniu ściany profile CW są zbyt długie, to ściana ulegnie deformacji i pojawią się na niej rysy. Dlatego też profile powinny mieć długość o 1-2 cm krótszą od wysokości pomieszczenia.
Jeżeli połączenia zostaną zaszpachlowane bez użycia taśmy, a masa szpachlowa była nieodpowiednia do przeprowadzenia takiego zabiegu, to na zaschniętej powierzchni bardzo szybko pojawią się rysy. Zaschnięta masa nie będzie trzymać się podłoża. Bez taśmy można nakładać wyłącznie takie produkty, które w warunkach użytkowania mają wyraźnie zaznaczoną taką możliwość.
Jeżeli przed pomalowaniem płyty g-k nie został zastosowany odpowiedni środek gruntujący, to pomalowana powierzchnia będzie niejednolita i pojawią się na niej wykwity. Zwykle płyty gipsowo-kartonowe muszą być zagruntowane, chyba że producent zaznacza w warunkach użytkowania, że zostały już wstępnie zagruntowane.
Redakcja BD
fot. otwierająca: tukaj (forum.budujemydom.pl)
  • Co się dzieje, gdy płyty gipsowo-kartonowe zostaną zawilgocone?
    Po zawilgoceniu płyty g-k ulegają zniekształceniu, karton pokrywający rdzeń rwie się podczas wkręcania wkrętów, a po wyschnięciu powierzchnia płyt pęka i pojawiają się wykwity.
  • Jak należy przechowywać płyty gipsowo-kartonowe?
    Płyty g-k należy przechowywać zawinięte w folię i zabezpieczone przed wpływem warunków pogodowych.
  • Co się dzieje, gdy profile CW są za długie?
    Jeśli profile CW są zbyt długie, ściana ulega deformacji, a na jej powierzchni pojawiają się rysy.
  • Dlaczego do szpachlowania połączeń płyt g-k należy używać taśmy?
    Bez użycia taśmy i odpowiedniej masy szpachlowej zaschnięta powierzchnia szybko pęka, a masa nie trzyma się podłoża. Taśma jest niezbędna, chyba że producent wyraźnie zaznacza możliwość jej pominięcia.
  • Co się dzieje, jeśli przed malowaniem płyty g-k nie zostaną zagruntowane?
    Powierzchnia będzie niejednolita, a na malowanej warstwie pojawią się wykwity. Gruntowanie jest konieczne, chyba że producent deklaruje, że płyty są wstępnie zagruntowane.
Redakcja Budujemy Dom
