Szpachlowanie ścian krok po kroku
Szpachlowanie i malowanie ścian to jedne z najczęściej wykonywanych usług wykończeniowych. Można je zlecić fachowcom albo z powodzeniem wykonać samodzielnie. Jak szpachlować ściany krok po kroku?
Streszczenie artykułu
Szpachlowanie i malowanie ścian to popularne usługi wykończeniowe, które można zlecić specjalistom lub wykonać samodzielnie. Przed przystąpieniem do szpachlowania, należy przygotować odpowiednie narzędzia, takie jak szpachelka, paca, pędzel do gruntowania, wiadro, mieszarka, papier ścierny oraz poziomnica. Koszt materiałów do szpachlowania wynosi zazwyczaj 4,5-5 zł/m2, a robocizny około 18-20 zł/m2, jednak samodzielne wykonanie może znacznie zmniejszyć te koszty. Szpachlowanie rozpoczyna się od uzupełnienia ubytków, szczególnie w miejscach styku ścian z futrynami drzwiowymi lub okiennymi. Masa szpachlowa nakładana jest od dołu do góry, a narożniki wymagają szczególnej uwagi i zastosowania narożników aluminiowych. Po przygotowaniu i nałożeniu odpowiedniej warstwy masy na całą ścianę, należy ją wygładzić, stosując pacy. Do różnych zadań wykorzystywane są różne rodzaje mas szpachlowych, od polimerowych po cementowe, odpowiednie do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych czy wygładzania dużych powierzchni. Wybór odpowiedniej masy zależy od specyfiki pracy i warunków, takich jak wilgotność pomieszczenia.
Jakie narzędzia są potrzebne do szpachlowania?
Oprócz masy lub gładzi szpachlowej, do szpachlowania należy przygotować odpowiednie narzędzia, takie jak:
  • szpachelka,
  • paca (najlepiej szeroka),
  • pędzel do gruntowania,
  • wiadro,
  • mieszarka,
  • papier ścierny
  • oraz poziomnica.
Jaka jest szacunkowa cena szpachlowania?
Na cenę usługi szpachlowania ścian składają się koszty materiałów oraz wykonania pracy. Koszt użytych materiałów to najczęściej 4,5-5 zł/m2, a robocizny ok. 18-20 zł/m2. Oczywiście są to stawki uśrednione, które różnią się w zależności od regionu.
Wykonując szpachlowanie samodzielnie, zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Najpopularniejsze masy szpachlowe kosztują 12-40 zł (w zależności od pojemności opakowania i składu).
Jak prawidłowo zająć się szpachlowaniem ścian?
Szpachlowanie ściany zaczynamy od uzupełnienia wszelkich ubytków - szczególną uwagę zwracamy na miejsca styczne, w których ściana łączy się z futryną drzwiową lub okienną. Po wykonaniu tej czynności wypełniamy pozostałe ubytki i rysy.
Masę nakładamy przy pomocy szpachelki w kierunku od dołu do góry, zacieramy boki, po czym wygładzamy cały ubytek od góry do dołu.
Szczególną uwagę zwracamy na narożniki, ponieważ największe nierówności występują właśnie tam. Łatwo jednak sobie z tym poradzić: na narożniki nakładamy masę szpachlową, a następnie wykorzystujemy narożniki aluminiowe, które ustawiamy w pionie, po czym ponownie nakładamy masę, całość wyrównujemy i czekamy do wyschnięcia.
Po wykonaniu tych prac rozpoczynamy właściwe szpachlowanie. Przy użyciu pacy rozprowadzamy odpowiednią warstwę masy szpachlowej na całej powierzchni ściany. Zaczynamy od rogów, a całość nakładamy od dołu ku górze. Pacą wykonujemy ciągłe ruchy na powierzchni, po czym zbieramy nadmiar masy i wygładzamy.
Warto wcześniej przygotować odpowiednio duże ilości zaprawy - będziemy potrzebować jej więcej niż przy zwyczajnym uzupełnianiu ubytków w ścianie. Ponadto należy pamiętać o tym, że po wygładzeniu na ścianie powinna znaleźć się około 2 mm warstwa zaprawy.
Zobacz także
Naprawa ubytków i pęknięć na ścianach wewnętrznych
Jak odpowiednio przygotować miejsce szpachlowania?
Pierwszym etapem prac jest odpowiednie przygotowanie ściany do szpachlowania. Przede wszystkim należy usunąć starą warstwę farby, tynku czy tapetę, zeskrobując je przy użyciu szpachelki. Do wypełnienia drobnych rys czy uszkodzeń przyda się masa szpachlowa naprawcza.
Przed szpachlowaniem usuwamy gniazdka, kołki, gwoździe oraz inne elementy ze ściany, a także wyznaczamy i wykonujemy miejsce pod przewody elektryczne.
Kolejnym etapem przygotowania jest właściwe zagruntowanie ściany. Należy użyć odpowiedniego środka gruntującego, który rozprowadzamy na całej powierzchni ściany przy użyciu pędzla do gruntowania. Pamiętamy o tym, żeby użyć go w dużych ilościach i dokładnie rozprowadzić.
Jaką masę szpachlową użyć?
Masa szpachlowa będzie dobrym wyborem, gdy chcemy uzupełnić ubytki, niedoskonałości, takie jak: pęknięcia albo dziury w ścianie. Świetnie posłuży do zespoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Z kolei, gdy planujemy wygładzenie dużych powierzchni, np. ścian i sufitów, skorzystajmy z gładzi szpachlowej.
Na rynku znajdziemy masy szpachlowe w formie mieszanki lub pasty. Mieszankę należy rozrobić z odpowiednią ilością wody (według instrukcji). Natomiast zaletą pasty jest to, że nie musimy jej rozrabiać i nie zaschnie nawet podczas dłuższych przerw.
Spoinowanie płyt karton-gips
Masa szpachlowa sprawdzi się do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. (fot. Rigips)
Jeśli naszym celem jest uzupełnienie rys, pęknięć czy dziur, dobrym rozwiązaniem będzie wybór masy szpachlowej polimerowej albo polimerowo-cementowej. Często na tych produktach spotkamy określenie "masa naprawcza". Do wypełnienia większych ubytków zastosujmy masę z dodatkiem włókna szklanego.
Do zespolenia płyt gipsowych wybierzmy masę polimerową do spoinowania beztaśmowego. Dzięki temu nie będziemy musieli używać dodatkowo taśm zbrojących.
Planując wygładzanie ścian w łazience, kuchni oraz tam, gdzie mamy do czynienia z większą wilgotnością, dobrze zastosować masę polimerową lub polimerowo-cementową. Z kolei do kompleksowego wygładzenia ścian w takich pomieszczeniach sprawdzi się gładź cementowa.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Baumit
  • Czym jest szpachlowanie i malowanie ścian?
    Szpachlowanie i malowanie ścian to często wykonywane usługi wykończeniowe, które mogą być zlecone fachowcom lub wykonane samodzielnie.
  • Jakie narzędzia są potrzebne do szpachlowania?
    Do szpachlowania potrzebne są: szpachelka, paca, pędzel do gruntowania, wiadro, mieszarka, papier ścierny oraz poziomnica.
  • Jaka jest szacunkowa cena szpachlowania?
    Cena szpachlowania składa się z kosztów materiałów (4,5-5 zł/m2) i robocizny (18-20 zł/m2). Samodzielne wykonanie może przynieść znaczne oszczędności, przy cenach mas szpachlowych waha się od 12 do 40 zł w zależności od rodzaju i pojemności opakowania.
  • Jak prawidłowo zająć się szpachlowaniem ścian?
    Należy zacząć od uzupełnienia ubytków i rys, szczególnie przy elementach łączących się z futrynami. Masa szpachlowa nakładana jest od dołu do góry szpachelką, a następnie wygładzana. Uwaga powinna być skupiona na narożnikach, gdzie używa się narożników aluminiowych. Cała powierzchnia ściany powinna być pokryta odpowiednią warstwą masy, która jest rozprowadzana i wygładzana pacą.
  • Jaką masę szpachlową użyć?
    Wybór masy szpachlowej zależy od rodzaju pracy: do ubytków i spoinowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się masę polimerową lub polimerowo-cementową, do wygładzenia większych powierzchni stosuje się gładź szpachlową. W miejscach narażonych na wilgoć najlepsze będą masy polimerowe lub polimerowo-cementowe.
Redakcja Budujemy Dom
