Na co zwrócić uwagę przed wyborem schodów do domu?
To niezbędny element każdego domu piętrowego lub z poddaszem. Ich usytuowanie oraz sposób wykonania jest określony na etapie projektowania budynku. Jeżeli zaplanowano je jako żelbetowe, wylewane w deskowaniu na etapie stanu surowego, rola inwestora ogranicza się do wyboru sposobu ich wykończenia. W przypadku stopni schodów jest to najczęściej drewno, natomiast na balustrady - oprócz tego materiału - wybiera się stal lub szkło hartowane.
Streszczenie artykułu
Omawiamy kluczowe kwestie związane z wyborem i projektowaniem schodów w domach piętrowych i z poddaszem. Opisujemy różne typy schodów - od żelbetowych po gotowe modele - oraz wskazujemy na istotne aspekty ich funkcjonalności, takie jak wymiary i wygoda użytkowania. Poruszamy też temat materiałów i konstrukcji, podkreślając wpływ schodów na estetykę wnętrza.
Zdecydowanie więcej dylematów do rozstrzygnięcia będziemy mieli w przypadku, gdy w domu zaplanowano schody gotowe, które montuje w trakcie wykańczania wnętrz. Można je kupić w sklepie budowlanym, wybrać z katalogu producenta lub zdecydować się na projekt indywidualny. Na co zwrócić uwagę przed ich wyborem?
Schody - estetyka i wygoda korzystania
Schody pełnią nie tylko funkcję praktyczną, ale stanowią także istotny element dekoracyjny. Muszą być więc estetyczne, ale przy tym wygodne - wystarczająco szerokie, jak najmniej strome, nieśliskie, a ponadto łatwe do sprzątania. Minimalna szerokość biegu to 80 cm, maksymalna wysokość stopni schodów - 19 cm, natomiast ich wygodna głębokość to minimum 25 cm.
Balustrada powinna mieć wysokość ok. 90 cm, a poręcz nie może być umiejscowiona zbyt blisko ściany. Jeśli jej wypełnieniem są tralki, prześwit między nimi nie powinien przekraczać 12 cm (choć formalnie przepisy nie regulują tego w domach jednorodzinnych).
Kształt i konstrukcja schodów wewnętrznych
Ze względu na kształt, schody dzielą się na jednobiegowe, dwubiegowe, trójbiegowe, łamane, zabiegowe i spiralne. Przy wyborze trzeba kierować się tym, czy pasują do naszego wnętrza. W mniejszych pomieszczeniach bardziej sprawdzą się schody prostsze - zajmą mniej miejsca i nie przytłoczą otoczenia.
Do takich wnętrz pasują też schody spiralne, choć nie są one zbyt wygodne, a ponadto są niebezpieczne dla małych dzieci. Modele masywne, o bardziej skomplikowanych kształtach, lepiej zamontować na większych metrażach.
Schody różnią się też konstrukcją. Elementem nośnym mogą być boki (policzki), belka centralna ustawiona w osi ich biegu lub - w modelach spiralnych - słup nośny, przymocowany do stropów. Obecnie bardzo modne są schody półkowe (bolcowe), przytwierdzane z jednej strony bezpośrednio do ściany, bez widocznych elementów konstrukcyjnych.
Materiał na schody wewnętrzne
Duży wpływ na estetykę schodów gotowych ma materiał, z jakiego są wykonane.
Najczęściej spotyka się modele:
  • drewniane - to najpopularniejszy typ schodów. Drewno, cenione za naturalność, pasuje praktycznie do każdego wnętrza. Budulec stanowią zwykle takie gatunki, jak dąb, sosna, świerk, buk, jesion czy brzoza. Jeśli nie ogranicza nas budżet, możemy nabyć ekskluzywne wyroby z trwałego drewna egzotycznego;
  • schody metalowe - z tego materiału można wykonać schody o najbardziej skomplikowanych formach. Jego wadą jest słabe tłumienie odgłosów, dlatego stopnie tego typu konstrukcji pokrywa się często drewnem, szkłem, kamieniem itp.;
  • szklane - ich konstrukcja wykonana jest zazwyczaj ze stali, natomiast szklane są stopnie, ewentualnie też balustrady. To bardzo nowoczesne rozwiązanie, pasujące do minimalistycznych wnętrz.
Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Schody pełnią nie tylko funkcję użytkową, ale są też ważnym elementem dekoracyjnym domu. (fot. Technistone)
  • Jakie są rodzaje schodów gotowych i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?
    Schody gotowe można zakupić w sklepie, wybrać z katalogu lub zamówić indywidualny projekt. Warto zwrócić uwagę na ich estetykę i wygodę – powinny być szerokie, niezbyt strome, nieśliskie i łatwe do sprzątania.
  • Jakie są minimalne wymiary zapewniające wygodę i bezpieczeństwo schodów?
    Minimalna szerokość biegu schodów to 80 cm, maksymalna wysokość stopni wynosi 19 cm, a wygodna głębokość to minimum 25 cm. Balustrada powinna mieć wysokość około 90 cm, a odstępy między tralkami nie mogą przekraczać 12 cm.
  • Jakie kształty schodów można wybrać i jakie mają zastosowanie?
    Schody mogą mieć kształt jednobiegowy, dwubiegowy, trójbiegowy, łamany, zabiegowy lub spiralny. W mniejszych wnętrzach najlepiej sprawdzą się schody prostsze, które nie zajmują dużo miejsca. Schody spiralne są bardziej kompaktowe, ale mniej wygodne.
  • Jakie konstrukcje mogą mieć schody wewnętrzne?
    Schody mogą być oparte na bokach (policzkach), belce centralnej lub słupie nośnym w przypadku modeli spiralnych. Modne są również schody półkowe (bolcowe), które montuje się bez widocznych elementów konstrukcyjnych.
  • Z jakich materiałów wykonuje się schody gotowe i jakie mają właściwości?
    Schody mogą być drewniane (najczęściej dąb, sosna, buk), metalowe (często pokrywane innymi materiałami, aby tłumić dźwięki) lub szklane (zazwyczaj oparte na stalowej konstrukcji). Drewno pasuje do różnych wnętrz, metal pozwala na skomplikowane formy, a szkło jest nowoczesne i odpowiednie do minimalistycznych aranżacji.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
