Ogrodzenie panelowe dla firmy, magazynu i hali. Jak dobrać system, który chroni teren i nie wymaga ciągłych napraw
Ogrodzenie terenu firmy pracuje w zupełnie innych warunkach niż płot przy domu jednorodzinnym. Wjeżdżają przez nie ciężarówki i wózki widłowe, musi zatrzymywać nieproszonych gości, współpracować z monitoringiem i kontrolą dostępu, a przy tym wyglądać porządnie, bo to ono jako pierwsze buduje wrażenie u klientów i kontrahentów. Ogrodzenie panelowe świetnie sprawdza się w takich zastosowaniach, pod warunkiem że dobierze się je pod obiekt, a nie pod najniższą cenę za metr.
Panel 2D: standard dla obiektów firmowych
Przy domach jednorodzinnych dominuje lżejszy panel 3D z pionowymi przetłoczeniami. Na terenach firmowych standardem jest panel 2D, płaski, z podwójnym drutem poziomym. Najczęściej spotyka się dwa układy drutów:
  • 6/5/6 mm sprawdza się przy biurowcach, salonach, szkołach, przedszkolach i obiektach usługowych,
  • 8/6/8 mm to wariant ciężki, przeznaczony dla magazynów, hal produkcyjnych, placów składowych, baz transportowych i terenów przemysłowych.
Panel 2D jest znacznie sztywniejszy od 3D i lepiej znosi uderzenia, na przykład przy manewrach samochodów ciężarowych czy wózków. Ma też gładki, reprezentacyjny wygląd, który dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą biurową i przemysłową. Na mniej narażonych odcinkach, na przykład od strony pól czy nieużytków, można zastosować tańszy panel 3D z drutu 5 mm, zachowując ten sam kolor i wysokość.
Wysokość: między ochroną a formalnościami
Na terenach firmowych najczęściej montuje się panele o wysokości 173 i 203 cm. Razem z podmurówką dają one linię ogrodzenia na wysokości około dwóch metrów i więcej, co skutecznie utrudnia przejście przez ogrodzenie.
Trzeba tu pamiętać o przepisach. Ogrodzenie do 2,20 m nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe już tak. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa planujesz ogrodzenie wyższe, z nadstawkami czy dodatkowymi zabezpieczeniami, uwzględnij w harmonogramie procedurę zgłoszenia w starostwie. Warto też sprawdzić plan miejscowy, który na terenach przemysłowych i usługowych może określać wymagania co do formy ogrodzenia od strony drogi publicznej.
Bramy wjazdowe dla ruchu towarowego
Brama to najważniejszy i najbardziej obciążony element ogrodzenia firmowego. Przy wjazdach dla samochodów ciężarowych stosuje się najczęściej bramy przesuwne o szerokości od 6 do nawet 12 metrów. Ich przewagą jest to, że nie wymagają miejsca na otwarcie skrzydeł, co ma ogromne znaczenie na placach manewrowych, i nie blokuje ich śnieg.
Przy planowaniu bramy dla firmy zwróć uwagę na kilka rzeczy:
  • szerokość wjazdu dobraną do największych pojazdów, z zapasem na skręt,
  • miejsce na odjazd bramy wzdłuż ogrodzenia, mniej więcej równe szerokości wjazdu, plus przeciwwaga,
  • fundament pod prowadnicę wykonany z myślą o częstym, intensywnym użytkowaniu,
  • automatykę z napędem dobranym do masy i częstotliwości otwierania, fotokomórkami i możliwością podłączenia do systemu kontroli dostępu,
  • osobną furtkę lub bramkę dla pieszych, żeby pracownicy nie korzystali z wjazdu dla pojazdów.
Podmurówka i słupki na utwardzonym terenie
Na terenach firmowych ogrodzenie często biegnie wzdłuż placów utwardzonych betonem lub kostką. W takich miejscach zamiast tradycyjnego betonowania słupków w gruncie stosuje się czasem słupki z płytą montażową, kotwione do istniejącego podłoża. Tam, gdzie słupki betonuje się w gruncie, fundament powinien sięgać poniżej strefy przemarzania, czyli 80–100 cm.
Podmurówka betonowa zamyka przestrzeń pod panelami, utrudnia podkopanie się pod ogrodzeniem i zatrzymuje zwierzęta. Przy terenach z dużym ruchem pojazdów chroni też dolną część paneli przed uszkodzeniami i zabrudzeniami z placu.
Ogrodzenie jako część systemu bezpieczeństwa
W firmie ogrodzenie rzadko działa samodzielnie. Na słupkach montuje się kamery monitoringu, czujki, oświetlenie terenu i tablice informacyjne. Furtki wyposaża się w elektrozaczepy, czytniki kart albo domofony, a bramy w automatykę zintegrowaną z systemem kontroli dostępu.
Wszystkie te elementy warto zaplanować przed montażem ogrodzenia. Przepusty kablowe pod podmurówką, rury osłonowe do słupków bramy i furtki oraz zasilanie dla kamer najłatwiej wykonać na etapie prac ziemnych. Dorabianie ich później oznacza kucie, rozbieranie fragmentów ogrodzenia i widoczne poprawki.
Trwałość i odporność na warunki przemysłowe
Ogrodzenia przy halach, magazynach i bazach transportowych pracują w trudniejszych warunkach niż te przy domach: więcej soli drogowej zimą, pył, spaliny, czasem kontakt z chemikaliami. Dlatego tu szczególnie ważne jest podwójne zabezpieczenie antykorozyjne, czyli ocynk i malowanie proszkowe. Takie ogrodzenie panelowe wytrzymuje zwykle 25–30 lat bez rdzy, a uszkodzone przęsło, na przykład po uderzeniu pojazdu, wymienia się w kilkanaście minut, bez demontażu sąsiednich.
Przy terenach przemysłowych najpopularniejsze kolory to zieleń RAL 6005, antracyt RAL 7016 i ocynk bez malowania. Firmy, które dbają o spójny wizerunek, coraz częściej zamawiają ogrodzenie w kolorze dopasowanym do elewacji budynku albo identyfikacji wizualnej. To możliwe przy producentach z własną malarnią proszkową, którzy malują na dowolny kolor z palety RAL.
Koszty i organizacja dużej inwestycji
Ogrodzenie terenu firmy to zwykle setki metrów bieżących, a więc inwestycja, przy której liczy się zarówno cena jednostkowa, jak i logistyka. Panel 2D 8/6/8 z montażem kosztuje zwykle od około 199 zł za metr bieżący, wariant 6/5/6 od około 129 zł, przy czym ostateczna kwota zależy od długości, wysokości, gruntu i liczby bram. Przy dużych zamówieniach producenci stosują ceny hurtowe, a materiał dostarczany jest na pełnych paletach transportem z HDS, co skraca czas rozładunku i montażu.
Przy większych realizacjach warto ustalić z wykonawcą harmonogram etapowy, tak żeby teren przez cały czas prac pozostawał zabezpieczony, a ruch towarowy nie był wstrzymany. Doświadczone ekipy montują kilkadziesiąt metrów ogrodzenia dziennie, więc nawet rozległy teren można ogrodzić w ciągu kilku, kilkunastu dni roboczych.
Wybór dostawcy
Przy ogrodzeniu firmowym najwięcej pewności daje współpraca bezpośrednio z producentem, który dostarcza cały system: panele, słupki, podmurówki, bramy przesuwne i furtki w jednym kolorze i jednym standardzie wykonania. Za wymiary, spasowanie elementów i gwarancję odpowiada wtedy jedna firma.
Taki zakres realizuje między innymi Eurofance Ogrodzenia Panelowe, producent z Makowa Mazowieckiego z własną produkcją i malarnią proszkową, 24 ekipami montażowymi w całej Polsce i 10-letnią gwarancją na konstrukcję i powłokę. Firma dostarcza ogrodzenia dla obiektów przemysłowych, deweloperów i gmin, a jej ogrodzenie panelowe w wersjach 2D i 3D jest dostępne zarówno z montażem, jak i w sprzedaży hurtowej, na pełne palety.
Dobrze zaprojektowane ogrodzenie firmy to coś więcej niż granica terenu. To pierwszy element systemu bezpieczeństwa i wizytówka, którą każdy klient i kontrahent widzi, zanim przekroczy bramę.
