Automatyka do bram wyposażona w silniki bezszczotkowe
Budując dom lub modernizując posesję, często skupiamy się przede wszystkim na wyborze samej bramy, a kwestia automatyki schodzi na dalszy plan. Tymczasem odpowiednio dobrany napęd ma ogromny wpływ nie tylko na komfort codziennego użytkowania, ale również na trwałość całego systemu, bezpieczeństwo oraz koszty eksploatacji. Coraz większą popularnością cieszy się automatyka wyposażona w silniki bezszczotkowe, wyróżniające się wysoką kulturą pracy, energooszczędnością oraz precyzyjnym sterowaniem. Liderem tego typu rozwiązań jest Roger Technology.
Czym jest silnik bezszczotkowy?
Silnik bezszczotkowy (brushless) to nowoczesny typ napędu, w którym wyeliminowano klasyczne szczotki odpowiadające za przekazywanie energii do wirnika. Ich rolę przejęła zaawansowana elektronika sterująca pracą silnika. Dzięki temu napęd pracuje płynniej, ciszej i generuje znacznie mniejsze zużycie energii i bezawaryjną pracę. Technologia brushless od lat kojarzy się jako rozwiązanie z „górnej półki” a swoje uznanie zdobyła w różnych branżach m.in. w samochodach elektrycznych, automatyce przemysłowej czy nowoczesnych elektronarzędziach, a obecnie coraz częściej znajduje zastosowanie również w automatyce do bram.
Cicha i płynna praca bramy
Napędy bezszczotkowe Roger umożliwiają bardzo precyzyjne sterowanie prędkością i siłą, co przekłada się na wyjątkową kulturę pracy, łagodny start oraz spowolnienia. To nie tylko większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania, ale również realna ochrona mechaniki całego systemu. Ograniczenie obciążeń dynamicznych znacząco wydłuża żywotność automatyki.
Oszczędność energii i bezpieczeństwo
Silniki bezszczotkowe pobierają mniej energii przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy, co ma znaczenie także w systemach wykorzystujących zasilanie awaryjne lub fotowoltaikę. Dodatkowo precyzyjna kontrola elektroniczna pozwala monitorować parametry pracy napędu i szybko reagować na ewentualne przeszkody, zwiększając poziom bezpieczeństwa.
Automatyka od Roger Technology® w całości produkowana Włoszech
Automatyka do bram Roger Technology® wyróżnia się tym, że wszystkie elementy systemu powstają we Włoszech. Od obudowy i komponentów silnika po elektronikę oraz oprogramowanie – całość projektowana jest jako jeden spójny system. Dzięki temu użytkownik otrzymuje dopracowane rozwiązanie o wysokiej niezawodności i powtarzalnej jakości.
Inwestycja na lata
Z perspektywy projektanta lub instalatora automatyki wybór napędów bezszczotkowych to inwestycja w niezawodność i nowoczesność. Choć początkowy koszt może być wyższy niż w przypadku klasycznych rozwiązań, w dłuższym okresie użytkowania bilans jest jednoznacznie korzystny. Mniej serwisu, większa trwałość i wyższy komfort sprawiają, że silniki bezszczotkowe stają się standardem w nowoczesnej automatyce do bram – zarówno na posesjach prywatnych, jak i w obiektach o dużej intensywności ruchu.
Dystrybucja w Polsce
Wyłącznym dystrybutorem automatyki do bram Roger Technology® w Polsce jest Ditex Technology Sp. z o.o
Firma powiązana: Ditex Technology
