Charakterystyka pilarek tarczowych i ich ceny
Pilarki tarczowe to rodzaj elektronarzędzi przeznaczony głównie do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych, a także niektórych tworzyw sztucznych i metali lekkich.
Uwaga!Z artykułu dowiesz się:
  • Na co zwracać uwagę przy wyborze pilarek tarczowych?
  • Czym wyróżniają się stacjonarne pilarki poprzeczne?
  • Jak pracować pilarką tarczową?
  • Ile kosztują pilarki tarczowe? Zobacz przykładowe produkty!
W pracach przy budowie i wykończeniu domu przydatne są np. do cięcia elementów więźby dachowej, przycinania desek, płyt OSB, blatów kuchennych. Zakres grubości przecinanych materiałów to 45-75 mm - zależnie od mocy silnika i średnicy tarczy tnącej, a jakość i efektywność działania tych maszyn zależy od doboru odpowiedniego uzębienia tarczy i jego stanu.
Możliwości różnych modeli pilarek są podobne i przy wyborze należy kierować się głównie mocą silnika i związaną z tym maksymalną grubością przecinania. Jeśli przewidujemy cięcie szlifierka innych materiałów niż drewno, np. tworzyw sztucznych i metali lekkich, warto zdecydować się na wersję z regulacją obrotów, co pozwoli na optymalny dobór prędkości roboczej. Większość pilarek ma króciec do podłączenia odkurzacza pochłaniającego pył, a także wskaźnik laserowy, który wyznacza linię cięcia.
Precyzyjne przecinanie listew, paneli, desek - nie tylko pod kątem prostym, ale również skośnie w różnych płaszczyznach - umożliwiają stacjonarne pilarki poprzeczne, przydatne szczególnie przy pracach dekoracyjnych i wykończeniowych. Obrotowy stół oraz głowica z tarczą tnącą regulowane są w zakresie +/- 45 stopni. Blokada położenia zapewnia powtarzalność kolejnych przecięć. Przy ich zakupie trzeba zwrócić uwagę na maksymalną szerokość przecinanego materiału jak i jego grubość - większe elementy po prostu nie zmieszczą się w polu roboczym.
Pilarka tarczowa
Przed przystąpieniem do pracy pilarką tarczową trzeba wyregulować głębokość cięcia, czyli wysunięcia tarczy ze stopki i stabilnie ułożyć przycinany materiał. (fot. Makita)
JAK PRACOWAĆ PILARKĄ TARCZOWĄ?
Przed przystąpieniem do pracy należy wyregulować głębokość ciecia, czyli wysunięcia tarczy ze stopki. Zęby tarczy powinny wystawać mniej więcej na połowę ich wysokości, poniżej grubości przecinanego materiału. Zbyt duże wysunięcie zwiększa opory pracy i utrudnia korektę prowadzenia pilarki wzdłuż wyznaczonej linii. Przecinany materiał (zwłaszcza płyty) trzeba stabilnie ułożyć, np. na dwóch listwach prostopadłych do linii cięcia, na których pozostaną nacięcia.
Do kontroli linii cięcia można posłużyć się wskaźnikiem laserowym lub nacięciem na stopce, ale precyzyjnie zrobimy to jedynie wykorzystując prowadnicę. Pilarkę zawsze dosuwa się do materiału dopiero po uruchomieniu silnika. Jeśli w czasie przecinania pojawią się nadmierne opory, urządzenie należy delikatnie wycofać i po uzyskaniu właściwych obrotów - kontynuować cięcie.
ILE KOSZTUJĄ PILARKI TARCZOWE? ZOBACZ PRZYKŁADOWE PRODUKTY!
podajemy ceny brutto
PILARKI TARCZOWE
PROFIX: Pilarka tarczowa TRYTON THP1300
zastosowanie: użytek domowy, hobbystyczny
• cechy szczególne: mocna przekładnia, prowadnica równoległa pozwalająca precyzyjnie ustawić grubość cięcia belki, wytrzymała aluminiowa stopa, możliwość cięcia pod kątem do 45 stopni z płynną regulacją oraz blokadą; średnica tarczy piły 160 mm; średnica otworu 16 mm; maksymalna głębokość cięcia (drewno) 55 mm
cena [zł]: 225
HANMAR: Pilarka tarczowa DWT HKS12-63
zastosowanie: precyzyjne i szybkie cięcia proste lub pod kątem, montaż specjalnych tarcz pozwala na przycinanie i cięcie również materiałów takich jak aluminium i plastik
• cechy szczególne: moc 1200 W, regulacja głębokości cięcia, regulowany kąt cięcia, 4 lata gwarancji
cena [zł]: 400
YATO: Pilarka tarczowa akumulatorowa YT-82810
zastosowanie: cięcie paneli, płyt i listew, w dekarstwie, na budowie, podczas prac wykończeniowych i montażu architektury ogrodowej
• cechy szczególne: wysoka wydajność, zasięg cięcia 54 mm, systemowa bateria Li-Ion 18 V pasująca do kilkunastu innych narzędzi z tej samej serii
cena [zł]: 414
HITACHI: Pilarka tarczowa C7ST WA
• cechy szczególne: wygodne uchwyty Soft Touch, łatwe ustawianie kąta cięcia, funkcja usuwania zanieczyszczeń z linii cięcia
cena [zł]: 650
MAKITA: Pilarka tarczowa HS6601
zastosowanie: podstawowa pilarka do prac ogólnych, zależnie od wybranej tarczy
• cechy szczególne: odciąg wióra, dźwignia do otwierania osłony tarczy, duraluminowa stopa
cena [zł]: 646
RYOBI®: Pilarka tarczowa R18CS7
zastosowanie: do długich cięć, przycinania płyt drewnianych, blatów, podłóg, do cięć poprzecznych w drewnie
• cechy szczególne: głębokość cięcia 60 mm przy 90 stopniach oraz 40 mm przy 45, beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy, obrotowe przyłącze do odsysania pyłu, tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 185 mm z 24 zębami z węglikami
cena [zł]: 789
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Hitachi
