Przewodnik po ocieplaniu styropianem bez niespodzianek
Ocieplenie ścian budynku styropianem pomaga ograniczyć straty ciepła. W praktyce oznacza to, że dom zużywa mniej energii na ogrzewanie, co w oczywisty sposób przekłada się na niższe rachunki. A przecież wszyscy chcemy płacić jak najmniej.
Prace termoizolacyjne wykonuje się zazwyczaj raz na wiele lat - o ile nie tylko raz w życiu. Warto do termoizolacji podejść z uwagą - tak, aby nie trzeba było poprawiać jej w przyszłości.
Dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze przygotowanie projektu docieplenia. To stosunkowo niewielki wydatek, który pozwala uniknąć wielu problemów na etapie realizacji. Projektant oceni, z jakiego materiału wykonane są ściany, dobierze odpowiedni rodzaj styropianu i jego grubość. Projekt będzie też dostosowany do obowiązujących przepisów. Od 1 stycznia 2021 roku ściany zewnętrzne muszą spełniać wymagania dotyczące przenikania ciepła - wartość współczynnika Uc nie powinna być wyższa niż 0,20 W/(m²K).
Fabryka Styropianu ARBET przygotowała kalkulator doboru styropianu: https://arbet.pl/kalkulator/, przydatny do orientacyjnego określenia parametrów materiału izolacyjnego, uwzględniając podstawowe dane techniczne. Można założyć, że przy prostych realizacjach dzięki kalkulatorowi nie będzie problemu z odpowiednim doborem materiałów i jego grubości do przegród. Przypomnijmy w tym miejscy, że od 1 stycznia 2021 roku ściany zewnętrzne budynku powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła Uc≤0,20 W/(m²K).
Podczas prac ociepleniowych ważne jest zabezpieczenie styropianu przed działaniem pogody - przede wszystkim deszczu, wiatru i słońca. W systemie ETICS nie należy zostawiać odkrytego styropianu na zewnątrz, dlatego warto stosować siatki osłonowe. Długotrwałe wystawienie płyt na słońce może prowadzić do zmian na ich powierzchni - pojawia się wtedy żółty lub szary nalot, który trzeba usunąć przez zeszlifowanie przed dalszymi etapami pracy. W przypadku styropianu grafitowego, który nagrzewa się szybciej niż biały, brak zacienienia może doprowadzić do jego uszkodzenia.
Ocieplanie zaczyna się od przygotowania i zagruntowania ścian. Następnie montuje się listwy startowe (cokołowe), a potem przykleja płyty styropianowe do ściany, najczęściej metodą obwodowo-punktową. Płyty układa się z przesunięciem względem siebie (na tzw. mijankę). Kleju nie nakłada się na boki płyt. Aby zachować równość warstw, dobrze jest rozciągnąć linki pomocnicze w pionie i poziomie. Po przyklejeniu płyt trzeba odczekać, aż klej całkowicie zwiąże - czas ten podaje producent.
Kolejny etap to wyrównanie (tarkowanie) powierzchni. Na wyrównane płyty nakłada się warstwę kleju i zatapia w niej siatkę zbrojącą, układaną z zakładem co najmniej 10 cm. Załamania na elewacji i wnęki okienne zabezpiecza się specjalnymi narożnikami z siatką. W narożach okien dodatkowo stosuje się fragmenty siatki przyklejane pod kątem 45°.
W systemie ETICS stosuje się również kołki montażowe. Ich liczba zależy od metody mocowania, ale najczęściej wykorzystuje się od 4 do 8 kołków na metr kwadratowy. Główki kołków powinny być zagłębione w styropianie na około 2 cm i zasłonięte odpowiednimi zaślepkami.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
W ofercie firmy ARBET znajduje się kilka rodzajów styropianu elewacyjnego. Ich współczynnik przewodzenia ciepła (tzw. lambda) mieści się w przedziale od 0,045 do 0,031 W/(m·K). Do ocieplania fasad można wykorzystać zarówno tradycyjny biały styropian (λ od 0,045 do 0,038), jak i styropian grafitowy (λ od 0,033 do 0,031), który ma lepsze właściwości izolacyjne przy mniejszej grubości płyt.
