Ocieplenie domu bez błędów, poznaj sprawdzone wskazówki od eksperta branży budowlanej
Planujesz termoizolację swojego domu? A czy masz już przyznane dofinansowanie? Może nawet wybrałeś ekipę do prac? Chciałbyś jednak mieć pewność, że wszystko przebiega ze sztuką budowlaną...? Że prace będą wykonane solidnie na długie lata a niskie rachunki za ogrzewanie będą co miesiąc powodowały uśmiech na twarzy…?
Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów przy ocieleniu domu jest zainwestowanie w projekt w którym projektant uwzględni materiał z jakiego wykonane są ściany, ich grubość, odpowiedni rodzaj styropianu i również jego grubość. Lambda odmiany styropianu wraz z grubością da odpowiednią izolacyjność cieplną a tym samym materiał izolacyjny będzie miał wyższą zdolność do powstrzymywania strat ciepła.
Jeśli nie chcesz robić projektu, możesz wesprzeć się kalkulatorem https://arbet.pl/kalkulator/, aby samodzielnie zdecydować jaki styropian będzie odpowiedni, by uzyskać aktualny, wymagany przepisami współczynnik przewodzenia ciepła U. Maksymalna wartość U to 0,20 W/(m²·K).
A jak powinna być wykonana prawidłowa izolacja i na co zwracać uwagę, nadzorując prace ociepleniowe?
Jednym z pierwszych kroków jest zabezpieczenie budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wpływającymi negatywnie na styropian i pozostałe materiały: promienie słoneczne, wiatr, deszcz. Zabezpieczeniem są siatki osłonowe. Przez zabrudzeniem okien i drzwi z pomocą przyjdzie folia i taśmy klejące.
Zanim rozpoczniemy układanie płyt styropianowych na budynku, musimy zadbać o właściwą nośność podłoża. Ściany należy odpylić z kurzu, pod styropianem nie może być wilgoci, a całość elewacji pokrywamy preparatem gruntującym.
Do Izolacji fundamentów stosujemy dedykowane w to miejsce styropianowe płyty fundamentowe. Istotne parametry na które należy zwracać uwagę przy zakupie to:
  • wytrzymałość na ściskanie,
  • lambda
  • oraz nasiąkliwość materiału.
Płyt fundamentowych w fundamentach nie należy kołkować. Każdy otwór to potencjalne miejsce do tworzenia dróg penetrujących w fundamencie przez wodę. Pamiętajmy, że płyty izolacyjne nie tworzą zabezpieczenia przeciwwilgociowego. W zależności od stosowanej technologii należy zabezpieczyć fundament właściwym preparatem.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Izolację elewacji zaczynamy od starannie wypoziomowanej listwy startowej. Jej brak jest błędem w sztuce, utrudni dalsze prace i nie zabezpieczy styropianu przed ewentualnymi gryzoniami.
Płyty przyklejamy do ściany nakładając klej metodą obwodowo- punktową lub grzebieniową z godnie z zaleceniami producenta systemu. Zastosowanie metody tylko punkowej jest błędem, ponieważ nie zapewni mocnego wiązania, a siła ssącą wiatru może odspoić styropian od ściany.
Przepisy przeciwpożarowe wymagają stosowanie ramki wokół płyty ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się ognia. Płyty układamy warstwami, każda kolejna powinna być przesunięta najlepiej o połowę długości płyty tworząc tzw. przewiązanie. Płyty dociskamy do siebie bokami i nie dopuszczamy aby pomiędzy nimi znalazła się masa klejąca.
Mechaniczne mocowanie styropianu należy wykonać kołkami tak, aby w ścianie nośnej zakotwić je na głębokość min 5 cm. Zaślepki styropianowe zasłonią kołnierz kołka i pozwolą uniknąć w wilgotne i chłodne dni tzw. efektu biedronki na elewacji.
Płaską i jednolitą powierzchnię elewacji uzyskujemy poprzez szlifowanie styropianu pacami ściernymi.
Na zewnętrzną powierzchnię płyt nakładamy warstwę kleju w którą zatapiamy siatkę. Siatkę układamy z tzw. naddatkiem min 10 cm. Miejsca wrażliwe takie jak narożniki ścian wykonujemy z użyciem profili narożnych z siatką oraz wokół okien i drzwi stosujemy dodatkowo siatkę pod kątem 45 stopni.
Po wyschnięciu warstwy zbrojącej należy zagruntować powierzchnię. Zapewnimy w ten sposób silne wiązanie, unikniemy odspojeń od wcześniej nałożonej warstwy klejącej. Po tak przygotowanym podłożu można przystąpić do etapu nakładania warstwy tynkarskiej.
Płyty styropianowe stosujemy również przy izolacji dachów płaskich. Dach to miejsce narażone przez opady deszczu i śniegu. Kluczowe jest ukształtowanie dachu klinami styropianowymi, aby właściwie odprowadzić wodę do spustów i tworzyły się zastoje wody w narożnikach i punktach styku spadków. Jeśli zadbamy o właściwą geometrię dachu wiele problemów rozwiążą prawa fizyki pod warunkiem zapewnienia właściwego odpływu wody. Warstwa wierzchniej izolacji przeciwwilgociowej nie może mieć pęcherzy. Starannie wykonane zgrzewy ze szczególną uwagą przy attyce, kominach i innych elementach wystających ponad warstwę izolacji zapewni długą eksploatację bez niespodzianek.
