Jakie są zalety stropów gęstożebrowych?
Stropy gęstożebrowe wypierają z rynku stropy żelbetowe, ponieważ wykonanie ich jest łatwiejsze i tańsze. Na samą dostawę materiału nie trzeba także czekać wielu miesięcy.
Duża popularność stropów gęstożebrowych wynika przede wszystkim z prostego i szybkiego montażu. Niewielka waga prefabrykatów ułatwia ręczny montaż bez użycia dźwigu, a elastyczność systemu pozwala na wprowadzania niewielkich zmian w trakcie montażu.
Stropy gęstożebrowe są dużo lżejsze od stropów żelbetowych, co w połączeniu ze sprężoną belką pozwala uzyskać rozpiętości nawet do 10 m. Niewielkie zużycie stali (ok. 3 kg/m2) oraz betonu (od 60 l/m2) układanego na budowie sprawia, że stropy są ekonomiczne, co przy obecnych cenach stali jest dużym atutem.
Sam montaż dzięki sztywnym belkom pozwala zaoszczędzić liczbę podpór montażowych (1 lub 2 rzędy). Brak żeber rozdzielczych oraz możliwość stosowania stref obniżonych pustaków (przy klatkach schodowych, balkonach lub pod słupkami więźby dachowej) eliminuje stosowanie drogich i czasochłonnym szalunków, ponieważ sam strop staje się szalunkiem traconym. Dużą zaletą jest też możliwość doboru stropu pod kątem nośności. Większe obciążenia wynikające z dowolność montażu ścian działowych, oparcia słupów więźby dachowej czy zielonych ogrodów na dachach płaskich mogą być przenoszone na pomocą sprężonych belek stropowych eliminując również konieczność stosowania dodatkowych podciągów.
Powtarzalność elementów stosowanych w stropach gęstożebrowych sprawia, że towar jest magazynowany i dostępny jest praktycznie „od ręki”. Nie ma też wielomiesięcznego oczekiwania na dostawy jak ma to miejsce w przypadku prefabrykatów wielkogabarytowych wytwarzanych pod indywidualne zamówienie.
mgr inż. arch. Przemysław Deryło
Inżynier ds. Rozwoju Produktu RECTOR Polska Sp. z o.o.
fot. RECTOR Polska
