Czy strop może opierać się na kominie?
Konstrukcja stropu może się opierać jedynie na kominie wymurowanym z cegieł, związanym ze ścianą nośną. Zależnie od wymaganej nośności, ścianka komina powinna mieć grubość 12 lub 25 cm.
Elementy konstrukcyjne stropu nie mogą wchodzić w światło przewodów kominowych, a głębokość oparcia ich na kominie nie powinna być mniejsza niż 8 cm.
Przed zabetonowaniem stropu, w miejscach przechodzenia kanałów kominowych należy umieścić wkładki z desek zapobiegające wlewaniu się betonu do kanałów.
Komin nie związany ze ścianą nośną nie może być połączony na stałe ze stropem. Utrudniłoby to swobodne odkształcanie się obu elementów i mogło doprowadzić do spękania stropu wokół komina. Aby temu zapobiec wokół komina trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną.
Redakcja BD
fot. T. Rybarczyk
Redakcja Budujemy Dom
joks
04-07-2017 10:35
zenek........... koniec transmisji , bez odbioru... nie chce mi się bic piany...
zenek
04-07-2017 10:28
6 minut temu, joks napisał: papier wszystko przyjmie Proszę cię joks - tysiące, dziesiątki tysięcy budynków? Ale jeszcze nie rozglądnąłeś się, jak jest w realu - a już piszesz...
joks
04-07-2017 10:18
papier wszystko przyjmie , a jeszcze z załącznikiem w postaci porządnej flachy to na 100% chodzi mi o odbiory
