Jak zrobić otwór w stropie?
Opisujemy, jak zrobić otwór w stropie gęstożebrowym, monolitycznym i prefabrykowanym.
Streszczenie artykułu
Wykonywanie otworów w stropach zależy od ich rodzaju. W stropach gęstożebrowych niewielkie otwory można przewiercić przez pustaki, natomiast większe wymagają usunięcia pustaków i zastosowania wymianów, czyli dodatkowych belek przejmujących obciążenia. W stropach monolitycznych otwory mogą być przewidziane przed betonowaniem, poprzez umieszczenie wkładki ze styropianu lub odpowiednie zazbrojenie krawędzi otworu. W stropach prefabrykowanych z płyt kanałowych możliwe jest samodzielne wiercenie drobnych otworów do 12-15 cm, przy czym większe otwory powinny być projektowane i wykonane przez fachowców.
Jak zrobić otwór w stropie gęstożebrowym?
Jeśli otwór będzie niewielki, na przykład przejście rury wodno-kanalizacyjnej, wówczas wystarczy przewiercić otwór w stropie gęstożebrowym, ale tylko przez pustaki. Wykonanie otworu na przewód kominowy złożony z kilku kanałów będzie wymagać usunięcia kilku pustaków tak, by powstał otwór o wymaganych wymiarach. Tak powstałą przestrzeń trzeba odeskować przed betonowaniem.
Jeśli otwór będzie większy, na przykład na przejście kilku ustawionych obok siebie przewodów kominowych lub schodów, trzeba zastosować wymiany (podciągi), czyli dodatkowe belki prostopadłe do belek stropowych, przygotowane na budowie. Przejmą one obciążenia od belek, które nie mają podparcia z obu stron. Wymian przekazuje obciążenia na najbliżej położone belki stropowe, oparte na ścianach nośnych.
Jak zrobić otwór w stropie monolitycznym?
Można przed betonowaniem umieścić między zbrojeniem wkładkę ze styropianu, którą usuwa się po związaniu betonu. Większe otwory - na komin lub schody - powinny być wcześniej uwzględnione w projekcie, wówczas krawędzie otworu muszą być odpowiednio zazbrojone i odeskowane przed zabetonowaniem stropu. W płycie filigran można wywiercić małe otwory średnicy do 20 cm, oczywiście nie naruszając zbrojenia.
Jak zrobić otwór w stropie prefabrykowanym?
W stropach z płyt kanałowych można wiercić samodzielnie drobne otwory do 12 cm, ale tylko przez kanały, nie naruszając przegród między nimi. Również w płytach z betonu komórkowego - do 15 cm. Większe otwory wymagają wykonywania różnego rodzaju wzmocnień, dlatego ich projekt i wykonanie lepiej pozostawić fachowcom.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Fabryka Stropów
  • Jak zrobić niewielki otwór w stropie gęstożebrowym?
    Niewielki otwór można przewiercić przez pustaki, bez ingerencji w zbrojenie.
  • Jak przygotować większy otwór w stropie gęstożebrowym?
    W przypadku większych otworów, konieczne jest zastosowanie wymianów, czyli dodatkowych belek przejmujących obciążenia.
  • Jak zrobić otwór w stropie monolitycznym przed betonowaniem?
    Przed betonowaniem można umieścić między zbrojeniem wkładkę ze styropianu, którą usuwa się po związaniu betonu.
  • Jakie otwory można wiercić w stropie filigran?
    Można wiercić otwory do średnicy 20 cm, pod warunkiem, że nie narusza się zbrojenia.
  • Jakie otwory można wykonać w stropie prefabrykowanym samodzielnie?
    Można samodzielnie wykonać otwory do 12-15 cm, wiercąc przez kanały, bez naruszania przegród między nimi.
Redakcja Budujemy Dom
