Jakie zaprawy są polecane do wznoszenia budynków z silikatów?
Odpowiedź eksperta: Do wykonywania silikatowych konstrukcji murowych stosuje się:
– zaprawy murarskie zwykłe, przeważnie cementowo-wapienne lub w szczególnych przypadkach, określonych przez projektanta, cementowe, przygotowane na budowie lub w wytwórni;
– zaprawy murarskie do cienkich spoin (projektowane) dostarczane na budowę w postaci przy gotowanej fabrycznie suchej mieszanki.
Najważniejsze parametry określające przydatność zaprawy to:
Zaleca się stosowanie zapraw klasy M5 lub M10 ale nie wyższej niż M15 – chyba że zastosowanie zaprawy o wyższej wytrzymałości zostało wyraźnie wskazane w projekcie. Należy pamiętać, że przyczepność danej zaprawy jest różna do różnych rodzajów elementów murowych. Dlatego należy stosować zaprawę przeznaczoną przez producenta do stosowania z silikatami.
Należy unikać stosowania zapraw uniwersalnych. W zależności od rodzaju ściany i naprężeń jakie mogą w niej występować wymagane są różne minimalne wartości przyczepności np. dla ścian obciążonych głównie poziomo wartość powinna się kształtować na poziomie od 0,4 do 0,5 N/mm2.
