Chciałabym zamontować drzwi przesuwne między kuchnią a salonem
Między kuchnią a salonem mam półtorametrowe przejście, które chciałabym zamykać drzwiami przesuwnymi. Ściana z lewej strony ma ponad metr szerokości, ale z prawej tylko 30 cm, więc drugie skrzydło nie będzie miało gdzie się schować. Co można zrobić, żeby ukryć otwarte drzwi?
Rozwiązaniem będzie zamontowanie drzwi przesuwnych składających się na jedną stronę i osłoniętych ścianką z płyt gipsowo-kartonowych. Bezpośrednio do sufitu lub do wsporników osadzonych w murze trzeba zamontować szynę dwutorową przeznaczoną do drzwi przesuwnych o długości ok. 2,5 m. Rodzaj szyny należy dobrać do przewidywanego ciężaru skrzydeł, a więc i materiału, z jakiego będą wykonane.
Kolejny etap to zmontowanie rusztu pod pokrycie z płyt gipsowo-kartonowych z użyciem systemowych profili. Konstrukcja taka jest identyczna jak ścianki szkieletowej z jednostronnym pokryciem, a użyte profile słupkowe i przypodłogowe powinny mieć szerokość 50 mm. Przy krawędzi otworu drzwiowego warto zamontować słupki wzmocnione z grubszej blachy. Drzwi będą wtedy bardziej sztywne i odporne na ewentualne odkształcenia. Stelaż montuje się na całej szerokości ściany i nadproża, a więc również po stronie, gdzie drzwi nie będą się chowały. Montaż rolek nośnych oraz regulacje ustawienia skrzydeł wykonuje się zgodnie z instrukcją producenta.
Problemem może być ograniczenie wychylenia pierwszego skrzydła drzwi, ponieważ nie można zamontować dla nich prowadników dolnych. Rozwiązaniem jest zamontowanie rolek i szyny prowadzącej w podłodze lub przesuwnej listwy dystansowej łączącej na dole pierwsze i drugie skrzydło. Na skrzydłach należy zamontować również zderzaki umożliwiające otwieranie i zamykanie kolejno obu skrzydeł.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Przejście zamykane drzwiami przesuwnymi
  • Jakie rozwiązanie można zastosować, aby ukryć otwarte drzwi przesuwne?
    Można zamontować drzwi przesuwne składające się na jedną stronę i osłonięte ścianką z płyt gipsowo-kartonowych.
  • Gdzie należy zamontować szynę do drzwi przesuwnych?
    Szynę należy zamontować bezpośrednio do sufitu lub do wsporników osadzonych w murze.
  • Jakiej długości powinna być szyna do drzwi przesuwnych?
    Szyna powinna mieć długość około 2,5 m.
  • Jakie profile powinny być użyte do konstrukcji rusztu pod pokrycie z płyt gipsowo-kartonowych?
    Należy użyć systemowych profili słupkowych i przypodłogowych o szerokości 50 mm oraz wzmocnionych słupków z grubszej blachy przy krawędzi otworu drzwiowego.
  • Jakie rozwiązania można zastosować, aby zapobiec ograniczeniu wychylenia pierwszego skrzydła drzwi?
    Można zamontować rolki i szynę prowadzącą w podłodze lub przesuwnej listwy dystansowej łączącej na dole pierwsze i drugie skrzydło oraz zamontować zderzaki na skrzydłach drzwi.
Redakcja Budujemy Dom
