Firma VIKKING, producent energooszczędnych drzwi zewnętrznych, wszystkie zamówienia realizuje z największym pietyzmem. Pasja do tworzenia i doświadczenie pracowników w połączeniu z dostępnymi nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi powodują, że produkty VIKKING są nie tylko nowoczesne, lecz także solidne i bezpieczne. Wyjątkowe drzwi dla wymagających - genialne połączenie zalet!
Drzwi zewnętrzne VIKKING są produkowane w technologii kompozytowej wzmocnionej włóknem szklanym, dzięki temu stanowią niezwykle stabilną, a przy tym ciepłą i estetyczną konstrukcję odporną na uszkodzenia mechaniczne. Drzwi z linii ARCTIC PLUS to kwintesencja jakości i legendarnej odporności na warunki klimatyczne. Jako jedyne w swojej klasie są odporne na wilgoć, nie odkształcają się i nie korodują.
Poznaj zalety drzwi kompozytowych Vikking
- Energooszczędność
W kompozytowych drzwiach VIKKING dzięki połączeniu materiałów i komponentów o doskonałych parametrach uzyskujemy wyjątkowo niski współczynnik przenikania ciepła przy jednoczesnym zachowaniu eleganckiego wyglądu i optymalnej grubości skrzydła drzwiowego. Przeznaczone przede wszystkim do budownictwa pasywnego, efektywnie zabezpieczają przed utratą ciepła - współczynnik Ud już od 0,58 W/m²K.
- Trwałość
Zaawansowana technologia, najwyższej jakości komponenty, okucia oraz lakiery renomowanych producentów zapewniają wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Drzwi kompozytowe VIKKING są odporne na wilgoć i najtrudniejsze warunki klimatyczne - skrzydła kompozytowe nie deformują się pod wpływem warunków pogodowych.
- Bezpieczeństwo
Dzięki swojej budowie i zastosowaniu okuć od renomowanych producentów, kompozytowe drzwi wejściowe są wysoce odporne na mechaniczne uszkodzenia, stanowią też skuteczną barierę przed włamaniami. Specjalnie opracowane i produkowane ze stali nierdzewnej zaczepy zamka dają możliwość pełnej regulacji w całym okresie użytkowania drzwi, a system wielopunktowych zamków i blokad antywyważeniowych podnosi poziom zabezpieczeń antywłamaniowych.
Jak zatem zbudowane są drzwi kompozytowe i dlaczego wyróżniają się na tle pozostałych technologii?
Materiał kompozytowy to tworzywo złożone, które różni się od stopów metali tym, że poszczególne komponenty zachowują swoje właściwości i są tak dobrane i połączone, aby mogły być wykorzystane ich zalety, a nie ujawniły się ich wady.
Dzięki temu kompozytowe drzwi wejściowe VIKKING łączą estetykę drewna, lekkość aluminium i odporność stali, a jednocześnie są wolne od wad typowych dla tych materiałów, zapewniając znakomitą ochronę domu na długie lata.
Vikking - personalizowane rozwiązania
Firma Vikking jest pionierem w produkcji personalizowanych drzwi. Oznacza to, że wszystkie drzwi są produkowane według indywidualnych projektów klientów. Ci zaś mają możliwość zaprojektowania swoich wymarzonych drzwi zewnętrznych zarówno w kwestii wyglądu, jak i funkcjonalności.
Przewagą produktów VIKKING jest ich innowacyjność i to nie tylko w zakresie stosowanej technologii, lecz także w sposobie produkcji. Przedsiębiorstwo seryjnie produkuje drzwi i okna wyłącznie na indywidualne zamówienie. Specyfiką produkcji jest to, że niemal każda para drzwi jest inna.
"Co dla innych jest nietypowe - my traktujemy jako standard, co dla innych niemożliwe - my wykonujemy na jutro"
Klienci mogą wybierać z wielu dostępnych wariantów zdobienia drzwi takich jak struktura powierzchni skrzydła (gładka lub drewnopodobna), frezowane zdobienia w dowolnych wzorach, dekoracyjne elementy inox, które mogą być naklejone lub zlicowane ze skrzydłem drzwiowym lub aplikacje z naturalnego kamienia.
W kolorystyce nie ma żadnych ograniczeń - dostępne są najpopularniejsze kolory drewnopodobne oraz wszystkie kolory z palety RAL a nowością 2018 roku jest lakierowanie drzwi z efektem perłowym. Tylko w drzwiach zewnętrznych VIKKING dostępne jest podświetlane skrzydło. Jest to nowość, która daje subtelny efekt delikatnej poświaty.
Produkty Vikking dedykowane są dla wymagających inwestorów. Dział projektowania nie boi się wyzwań i chętnie podejmuje nawet najtrudniejsze zamówienia.
Drzwi też mogą być SMART - nowoczesne rozwiązania w kompozytowych drzwiach
W kompozytowych drzwiach VIKKING można zastosować między innymi nowoczesne systemy otwierania, takie jak czytnik linii papilarnych, klawiatura z kodem i funkcją bluetooth czy czytnik RFID, dzięki któremu drzwi mogą być otwierane przy użyciu karty kredytowej, bankomatowej czy specjalnego breloka.
OFERTA ZEWNĘTRZNYCH DRZWI KOMPOZYTOWYCH
Obecnie w ofercie kompozytowych drzwi wejściowych klienci mają do wyboru trzy linie produktów skomponowanych tak, by każdy mógł znaleźć produkt idealny do swoich oczekiwań. Linie: ARCTIC PLUS, ARCTIC oraz PREMIUM podzielone są na dwie kolekcje. Kolekcja Diplomat to nowoczesny design i nieograniczone możliwości zaprojektowania wymarzonego wzoru i kolorystyki. Kolekcja Klasyczna to propozycja dla tradycjonalistów, klasyczne wzornictwo, które przywodzi na myśl ciepło domowego ogniska.
Linia ARCTIC PLUS
Standardowe wyposażenie:
- Skrzydło kompozytowe o grubości 75 mm z drewnopodobną strukturą powierzchni Real Wood lub powierzchnią gładką SMOOTH, opcjonalnie: w dowolnym połączeniu obydwu powierzchni,
- ościeżnica PVC 85 mm klasy A Plus o drewnopodobnej strukturze powierzchni,
- Real Wood lub o gładkiej powierzchni SMOOTH, opcjonalnie: ościeżnica z najwyższej jakości drewna meranti,
- kompletne drzwi lakierowane najwyższej jakości lakierami w pełnej palecie RAL lub w jednym z dekorów drewnopodobnych, opcjonalnie: lakierowanie w kilku dowolnie skonfigurowanych wybarwieniach lub zastosowanie efektu perłowego w kolorach z palety RAL,
- niski próg termiczny z przekładką termiczną, opcjonalnie: z systemem profili podprogowych,
- cztery zawiasy regulowane 3D o podwyższonej odporności na włamanie,
- system blokad antywyważeniowych,
- trzypunktowy antywłamaniowy zamek listwowy ryglowany klamką lub zamek automatic,
- komplet zaczepów ze stali nierdzewnej,
- potrójny, obwiedniowy system uszczelnienia,
- wiatrostop - uszczelka w przyprogowej części ościeżnicy,
- w wersji z przeszkleniem: trzyszybowe pakiety witrażowe z systemem ciepłych ramek Super Spacer.
Wyposażenie opcjonalne:
- Klamka lub pochwyt pionowy prosty bądź łukowy,
- klamka antywłamaniowa,
- wkładka klucz/klucz lub klucz/gałka bądź wkładka,
- z systemem jednego klucza,
- szyld do zamka górnego zwykły lub z zabezpieczeniem wkładki,
- nakładka wyrównująca próg,
- profil podprogowy ze wzmocnieniem stalowym,
- mikrowłącznik lub sensor dotykowy w pochwycie,
- punktowe oświetlenie LED (wyłącznie w pochwycie prostym),
- podświetlenie skrzydła,
- cyfrowy wizjer,
- samozamykacz z ramieniem lub szyną,
- samozamykacz kryty,
- kontaktron - czujnik otwarcia drzwi,
- elektrozaczep lub zaczep mechaniczny,
- BioKey - czytnik linii papilarnych, klawiatura z bluetooth lub czytnik RFID,
- Kompleksowa oferta VIKKING. Drzwi i okna w jednym designie.
Drzwi i okna VIKKING wyróżniają się niepowtarzalnym designem - unikatową dekoracją drewnopodobną Real Wood zgłoszoną jako zastrzeżony wzór przemysłowy. Nieograniczone możliwości konfiguracji zdobień, kolorów i wyposażenia gwarantują dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb i gustów klientów.
Okna Real Wood - unikalny design
Okna Real Wood to produkt o cechach niedostępnych dotychczas na rynku i nieosiągalnych dla wyrobów tradycyjnych. Są to jedyne na rynku okna PVC ze strukturą drewnopodobną. Struktura Real Wood do złudzenia imituje strukturę szlachetnego, postarzanego drewna, a jednocześnie jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości, nie wymaga konserwacji jak okna drewniane i eliminuje konieczność okleinowania profili.
Możliwość zastosowania dekoracji z jednaj lub obu stron okna oraz dowolność kolorystyki pozwala na realizację najbardziej śmiałych projektów dopasowanych do indywidualnego gustu klientów, co wpisuje się w filozofię firmy – personalizowanej stolarki otworowej.
Okna Real Wood - nowatorskie technologie
Innowacyjność okien Real Wood to nie tylko rozwiązania w zakresie designu ale też w budowie skrzydła okiennego. Autorskie rozwiązanie połączenia tradycyjnego szklenia ze strukturalnym wklejaniem pakietów szybowych zapobiega opadaniu skrzydeł, zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Pozwala również na zastosowanie cieńszych wzmocnień stalowych co znacznie poprawia parametr izolacyjności cieplnej ramy okna.
Oprócz tego, że okna Real Wood są piękne i łatwe w utrzymaniu czystości, mają też znakomite parametry techniczne dzięki zastosowaniu najlepszej jakości komponentów.
Funkcjonalne rozwiązania
Okna Real Wood to okna PVC wyposażone w najlepsze dostępne na rynku komponenty. Należytą jasność pomieszczeń zapewniają pakiety szybowe o niemal nieograniczonych możliwościach konfiguracji wg potrzeb klienta i przeznaczenia pomieszczenia.
W oknach stosowane są okucia renomowanych producentów, które dobierane są pod kątem indywidualnych potrzeb inwestorów. Dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań okna Real Wood doskonale wpisują się w idee inteligentnych domów, gdzie niemal wszystkie elementy mogą być zdalnie sterowane - na przykład poprzez funkcję automatycznego wietrzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z oferta na stronie www.vikking.eu.
P.W. VIKKING KTS sp. z o.o. Aleja Solidarności 4 21-500 Biała Podlaska info@vikking.eu www.vikking.eu |
