Jakiej farby użyć do malowania podłogi w garażu?
Chciałbym w prosty sposób wykończyć surową podłogę w garażu. Płytki mi nie odpowiadają. Myślałem o jej pomalowaniu, ale betonowe podłoże nie jest zbyt zwarte i dość mocno pyli. Na jak długo wystarczy malowanie podłogi i jakiej farby użyć?
Trwałość powłoki malarskiej na podłodze w garażu nie będzie duża ze względu na ścieranie się farby w czasie użytkowania, jak i oddziaływanie środków chemicznych (olej, benzyna, sól drogowa). Orientacyjnie można przyjąć, że wymagać będzie przynajmniej miejscowego odświeżenia co 2-3 lata. Trwalsze pokrycie zapewniają powłoki polimerowe, są jednak znacznie droższe i wymagają starannego przygotowania podłoża pod względem przenikania wilgoci gruntowej.
W przypadku malowania podłogi w garażu stosowane są farby rozcieńczalnikowe, np. chlorokauczukowe lub wodorozcieńczalne, np. akrylowo-silikonowe. Przy przenikaniu wilgoci z gruntu (słaba albo brak hydroizolacji podpodłogowej), lepiej wykorzystać farbę akrylowo-silikonową, która charakteryzuje się dobrą paroprzepuszczalnością i nie tworzy szczelnej powłoki, która uniemożliwia odparowanie wilgoci, w konsekwencji czego dochodzi do łuszczenia się nieprzepuszczalnej farby.
Podłoże betonowe z betonu klasy co najmniej B 15 (C 12/15) musi być oczyszczone z tłustych plam, zwietrzałych fragmentów i dokładnie odkurzone. Następnie wykonuje się gruntowanie preparatem zalecanym przez producenta farby, a po jego wyschnięciu nakłada pędzlem lub wałkiem powłokę malarską - przynajmniej w dwóch warstwach.
Czy wiesz, jak zagospodarować miejsce w garażu? Podpowiadamy w artykule: Garaż nie tylko dla samochodu! Organizacja i przechowywanie w garażu - porady
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Powłoka żywiczna jest droższa niż farba, lecz i znacznie trwalsza. Niektóre rodzaje żywic nanosi się przez malowanie. (fot. Adpolymers)
  • Na jak długo wystarczy malowanie podłogi w garażu?
    Malowanie podłogi w garażu wystarczy na około 2-3 lata, po czym będzie wymagało przynajmniej miejscowego odświeżenia.
  • Jakie farby są stosowane do malowania podłogi w garażu?
    Do malowania podłogi w garażu stosowane są farby rozcieńczalnikowe, np. chlorokauczukowe, oraz wodorozcieńczalne, np. akrylowo-silikonowe.
  • Jaka farba jest lepsza przy przenikaniu wilgoci z gruntu?
    W przypadku przenikania wilgoci z gruntu lepiej jest użyć farby akrylowo-silikonowej, która charakteryzuje się dobrą paroprzepuszczalnością.
  • Jakie są wymagania dotyczące przygotowania betonowego podłoża przed malowaniem?
    Betonowe podłoże musi być z betonu klasy co najmniej B 15 (C 12/15), oczyszczone z tłustych plam, zwietrzałych fragmentów oraz dokładnie odkurzone. Następnie należy je zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby.
  • Jakie są alternatywy dla malowania podłogi w garażu i ich trwałość?
    Alternatywą dla malowania są powłoki polimerowe, które są znacznie trwalsze, ale również droższe i wymagają starannego przygotowania podłoża.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
