Jak dobrać siłownik do bramy garażowej? Jakie są nowoczesne napędy? Poradnik
Standardowym wyposażeniem wielu sprzedawanych obecnie bram garażowych jest napęd. Siłownik do bramy można też oczywiście dokupić oddzielnie. Dlaczego warto zdecydować się na napęd do bramy garażowej? Na jakie parametry zwracać uwagę przy jego wyborze? Wyjaśniamy.
Jeżeli zależy nam na zakupie nowoczesnej bramy - pierwsze, o czym powinniśmy pomysleć to napęd. Na szczęście większość firm oferująca bramy ma go w swojej ofercie. Napęd do bramy, czyli system automatycznego otwierania, w sprzedaży jest dostępny w wersji podstawowej lub bardziej zaawansowanej, z licznymi funkcjami. Musi działać szybko, sprawnie, być cichy i nie zużywać wiele energii. Najważniejsze jednak jest to, że siłownik może stanowić wyposażenie praktycznie każdej bramy, nawet zamontowanej kilka lat wcześniej
Zalety automatyki do bram garażowych
Wyposażona w automatykę brama zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Zamknięcie i otwarcie bramy jest możliwe bez wysiadania z samochodu, co docenimy zwłaszcza w niepogodę. Zazwyczaj używa się do tego pilota lub smartfona, ale do wyboru są też inne rozwiązania, jak np. klawiatura kodowa czy czytnik linii papilarnych. Dodatkowo wewnątrz garażu można umieścić przycisk otwierania/zamykania. Warto zaznaczyć, że za pomocą pilota wielokanałowego można sterować nie tylko bramą garażową, ale także obsługiwać bramy wjazdowe na posesję, furtkę czy oświetlenie strefy wjazdowej.
Napęd bramy garażowej
Napęd bramy garażowej najczęściej uruchamia się pilotem, fot. SOMFY
Brama z napędem zwiększa też poczucie bezpieczeństwa, ponieważ trudniej jest ją podważyć. Bezpieczna jest też jej eksploatacja, gdyż nowoczesne rozwiązania chronią przebywające w pobliżu osoby przed uderzeniem lub przytrzaśnięciem.
Jak dobrać napęd do bramy garażowej?
Dobór automatyki do bramy wjazdowej nie jest zadaniem prostym, dlatego warto skonsultować się w tej sprawie z doradcą technicznym. Znaczenie przy wyborze siłownika ma nie tylko rodzaj bramy (są cztery typy bram garażowych: segmentowa, uchylna, rolowana i rozwierana - jedno- lub dwuskrzydłowa), ale również takie czynniki, jak:
  • wielkość (wysokość i szerokość) oraz ciężar bramy,
  • częstotliwość otwierania i zamykania bramy (liczba cykli na dobę),
  • dostępna przestrzeń pod sufitem.
Siłownik do bramy najlepiej kupować od razu, u tego samego sprzedawcy (w zestawie z bramą bywa też taniej). To specjalista powinien doradzić, jaki model napędu będzie pasował do wielkości oraz rodzaju bramy i jakie parametry są właściwe. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, przy wyborze siłownika do bramy należy uwzględnić wielkość i ciężar bramy, a także to, ile razy w ciągu doby będziemy ją otwierać. Istotna jest moc silnika. Siła ciągnienia i nacisku ma wynosić co najmniej 500 N do garażu na jedno auto, bądź nawet 1000 N, jeżeli brama przewidziana jest na dwa samochody. Liczba cykli dobowych uznawana za wystarczającą w domu jednorodzinnym to około 25-30. Najczęściej maksymalna prędkość otwierania wynosi 20-25 cm/s.
Jak dopasować moc siłownika do bramy garażowej?
Znając powyższe parametry można dopasować moc napędu, określić szybkość otwierania i zamykania, a także zapotrzebowanie na energię. Jeżeli siłownik zostanie dobrany bez uwzględnienia tych parametrów, automatyka nie będzie działała prawidłowo i odbije się to na żywotności silnika.
Wybierając automatykę warto też zwrócić uwagę, w jakie rozwiązania ułatwiające eksploatację i zwiększające komfort użytkowania jest wyposażona. Mają one wpływ na cenę siłownika, ale zdecydowanie warto o nich pomyśleć.
Większość bram garażowych wyposaża się współcześnie w napęd, dzięki któremu nie trzeba ich otwierać ręcznie, fot. NICE
Przykładowo elektroniczny układ odłączający chroni użytkowników przed przytrzaśnięciem bramą. Gdy zamykające się skrzydło natrafi na przeszkodę, zacznie się z powrotem otwierać. Warto też zdecydować się na zabezpieczenie przed opadnięciem skrzydła, które zapewni bezpieczeństwo w razie zerwania się sprężyny. Innym wartym uwagi wyposażeniem są fotokomórki umieszczone po obu stronach wjazdu. Kiedy emitowane przez nie wiązki podczerwieni zostaną przerwane, skrzydło natychmiast się zatrzyma.
Niektóre firmy sprzedają napędy wyposażone w interfejs, dzięki któremu można połączyć się z systemem domu inteligentnego, od razu zaprogramować go tak, że gdy jest ciemno, automatycznie włączy się światło (i na zewnątrz, i w wybranych pomieszczeniach).
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
O czym jeszcze pamiętać przy kupowaniu siłownika do bramy?
Przy kupowaniu napędu do bramy, warto jeszcze pamiętać o tym, że:
  • najczęściej garaż musi być dłuższy od wysokości bramy, ale zależy to od rodzaju wybranego modelu;
  • łańcuch napędowy jest bardzo trwały, natomiast pasek jest cichszy, co ma szczególne znaczenie, gdy powyżej zlokalizowano sypialnię;
  • w garażu z napędem niezbędna jest instalacja elektryczna, najlepiej ułożyć ją wcześniej;
  • dzieci nie powinny bawić się sterowaniem bramą ani celowo zatrzymywać jej ruchu;
  • bramę warto wyposażyć w dodatkowy akumulator, dzięki temu będzie można uruchomić ją także, gdy chwilowo zabraknie prądu.
sterowanie bramą garażową
Sterowanie bramą garażową za pomocą aplikacji w telefonie lub na tablecie zdecydowanie poprawia komfort jej obsługi. Przy okazji można włączyć światło na tarasie lub zasłonić rolety, fot. HÖRMANN
Montaż siłownika do bramy
Decydując się na napęd do bramy trzeba pamiętać o doprowadzeniu w okolice strefy wjazdowej do garażu, gdzie umieszczona będzie centrala, zasilania elektrycznego. Przyłączenie siłownika do instalacji elektrycznej i jego zamontowanie to zadanie dla elektryka z uprawnieniami
Siłownik do bramy: podsumowanie
Automatyczne bramy garażowe są obecnie standardem nie bez powodu. Ich obsługa jest znacznie wygodniejsza niż w przypadku wrót otwieranych i zamykanych ręcznie. Za pomocą pilota lub smartfona można otworzyć lub zamknąć bramę, bez konieczności wysiadania z samochodu. Co istotne, skrzydła z siłownikami jest trudniej sforsować, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ich użytkowanie jest całkowicie bezpieczne. Przy wyborze siłownika do bramy należy skonsultować się z fachowcem, który podpowie, jak dobrać odpowiedni napęd w zależności od specyfiki bramy.
  • Dlaczego warto wybrać siłownik do bramy garażowej?
    Siłownik umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie bramy za pomocą pilota lub smartfona, co zapewnia wygodę, szczególnie w złych warunkach pogodowych. Dodatkowo, brama z napędem jest trudniejsza do sforsowania, co zwiększa bezpieczeństwo.
  • Jakie parametry są kluczowe przy wyborze siłownika do bramy?
    Najważniejsze parametry to wielkość i ciężar bramy, liczba cykli otwierania na dobę oraz dostępna przestrzeń pod sufitem. Siłownik powinien być dopasowany do specyfiki bramy, a jego moc odpowiadać przewidywanemu obciążeniu i częstotliwości użytkowania.
  • Jaka jest odpowiednia moc siłownika do bramy garażowej?
    Dla garażu na jedno auto wystarcza siłownik o sile ciągnienia 500 N, a dla garażu na dwa samochody – 1000 N. Warto także uwzględnić liczbę cykli na dobę: w domach jednorodzinnych około 25-30 cykli jest wystarczające.
  • Czy warto inwestować w dodatkowe funkcje siłownika?
    Tak, funkcje takie jak zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, ochrona przed opadnięciem skrzydła czy fotokomórki zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Napędy z interfejsem do systemów smart home umożliwiają dodatkową automatyzację, np. zapalanie światła.
  • Jakie są dostępne opcje sterowania bramą garażową z siłownikiem?
    Najczęściej bramą można sterować za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Inne rozwiązania to klawiatura kodowa, przycisk wewnątrz garażu, czytnik linii papilarnych, a także wielokanałowe piloty umożliwiające sterowanie bramą garażową, bramą wjazdową czy oświetleniem.
  • Czy instalacja siłownika wymaga specjalisty?
    Tak, montaż siłownika do bramy garażowej, zwłaszcza jego podłączenie do instalacji elektrycznej, powinien być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.
  • Czy wybór typu napędu ma znaczenie dla hałasu?
    Tak, napędy łańcuchowe są bardzo trwałe, ale mogą być głośniejsze. Napędy z paskiem są cichsze i sprawdzą się w przypadku garaży znajdujących się pod sypialniami.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
