Zmieniam blachodachówkę na gonty bitumiczne
Postanowiłem zmienić zaprojektowane pokrycie dachowe z blachodachówki na gonty bitumiczne. Jak w takiej sytuacji powinien być przygotowany dach pod to pokrycie i jaki materiał jest najlepszy do ułożenia poszycia?
Zamiana pokrycia z blachodachówki na gonty bitumiczne nie wymaga przeróbek więźby dachowej, gdyż obciążenie dachu zmienia się w niewielkim stopniu. Warto jednak dostosować rozstawienie krokwi do wielkości płyt OSB, co zapewni bezodpadowe ich ułożenie z połączeniami na krokwiach.
Przyjmując, że poddasze będzie ocieplane, na konstrukcji dachowej koniecznie trzeba ułożyć folię paroprzepuszczalną, a na niej wzdłuż krokwi przybić kontrłaty, czyli listwy o grubości 2,5-3 cm. Umożliwią one utworzenie pustki wentylacyjnej pod poszyciem, koniecznej do odprowadzenia pary wodnej przenikającej przez ocieplenie.
Na kontrłatach najlepiej ułożyć płyty OSB. Ich grubość zależy od rozstawienia krokwi - przy rozstawie do 60 cm powinny mieć grubość 15 mm, przy większym - 18 mm. Zamiast płyt OSB można użyć sklejki wodoodpornej (ale jest od nich znacznie droższa) lub struganych desek łączonych na pióro i wpust.
Nie należy układać zwykłego deskowania (deski łączone do czoła), gdyż trudno wtedy uzyskać równą powierzchnię podkładu, co uwidoczni się też po ułożeniu gontów. Jeśli dach nachylony jest poniżej 30°, poszycie należy pokryć wstępnie papą podkładową sklejaną na złączach.
Chroni ona dodatkowo poszycie przed ewentualnymi przeciekami. Podczas układania gontów nie można zapomnieć o zamontowaniu kominków wentylacyjnych w pobliżu kalenicy (w papie i poszyciu należy wykonać odpowiednio duże otwory), które umożliwią cyrkulację powietrza pod poszyciem.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Przekrój poszycia dachowego zakończonego gontami bitumicznymi
  • Czy zmiana pokrycia z blachodachówki na gonty bitumiczne wymaga przeróbek więźby dachowej?
    Nie, zmiana pokrycia z blachodachówki na gonty bitumiczne nie wymaga przeróbek więźby dachowej, gdyż obciążenie dachu zmienia się w niewielkim stopniu.
  • Jakie dostosowanie więźby dachowej jest zalecane przy układaniu gontów bitumicznych?
    Zaleca się dostosowanie rozstawienia krokwi do wielkości płyt OSB, co zapewni bezodpadowe ich ułożenie z połączeniami na krokwiach.
  • Jakie warstwy należy ułożyć na konstrukcji dachowej przy ocieplanym poddaszu?
    Na konstrukcji dachowej trzeba ułożyć folię paroprzepuszczalną, a na niej wzdłuż krokwi przybić kontrłaty, czyli listwy o grubości 2,5-3 cm, które umożliwiają utworzenie pustki wentylacyjnej pod poszyciem.
  • Jaki materiał jest najlepszy do ułożenia poszycia pod gonty bitumiczne?
    Najlepiej na kontrłatach ułożyć płyty OSB, które zapewniają równą powierzchnię podkładu. Grubość płyt zależy od rozstawienia krokwi: 15 mm przy rozstawie do 60 cm, 18 mm przy większym rozstawie. Alternatywnie można użyć sklejki wodoodpornej lub struganych desek łączonych na pióro i wpust.
  • Jakie dodatkowe zabezpieczenia należy zastosować przy nachyleniu dachu poniżej 30°?
    Przy nachyleniu dachu poniżej 30° poszycie należy wstępnie pokryć papą podkładową sklejaną na złączach, co dodatkowo chroni poszycie przed ewentualnymi przeciekami.
Redakcja Budujemy Dom
Mistrz Jan
08-02-2017 08:35
Położyłbym papę termo. Jest w kolorze. Zapominasz o dachu. Jan
piotrL.
30-01-2017 15:13
Witam . proszę o doradzenie ,co do renowacji pokrycia dachowego-jak na zdjęciu. Sześć segmentów szeregowca (każdy po 90 metr.kwadr) pokrytych jest od 15 lat gontem bitumicznym, na pełnym deskowaniu i na papie podkładowej.Do tego czasu przecieków nie ma.Obecnie chcemy pokryć ...
Gość MAT
21-12-2010 13:13
Kilka uwag: 1. Papę podkładową(najlepiej na włókninie poliestrowej) kładziemy ZAWSZE, niezależnie od konta nachylenia dachu, 2. Nowoczesne 5 mm gonty klejone na pasku (Owens Corning, IKO, GAF), można z powodzeniem kłaść na dachy deskowane, 3. W przypadku gdy dach jest docieplony(tak ...
