Na co wpływa paroprzepuszczalność oraz współczynnik Sd w foliach i membranach wstępnego krycia
Odpowiedź eksperta: Paroprzepuszczalność – określa liczbę gramów pary wodnej, jaka w ciągu doby jest w stanie przeniknąć przez 1 m2 folii/membrany. Wartość współczynnika paroprzepuszczalności zależy m.in. od temperatury i wilgotności, w której przeprowadza się jego badanie.
Za membrany wysokoparoprzepuszczalne można uważać takie, których paroprzepuszczalność wynosi 1000–2000 (g/m2/24 h) i więcej. Im wyższa paroprzepuszczalność, tym lepiej.
Współczynnik Sd – określa w metrach, jak gruba musiałaby być warstwa powietrza, by stawiać taki sam opór parze wodnej jak membrana, np. typowy dla membran współczynnik Sd = 0,02 m odpowiada warstwie powietrza o grubości 2 cm. Natomiast dla folii niskoparoprzepuszczalnych Sd wynosi ok. 20 m.
Uwaga! W zależności od temperatury i wilgotności powietrza oba te parametry mają inne wartości. Dlatego porównując produkty należy dopytać sprzedawcę o warunki, w jakich parametry te były mierzone.
Sposób układania i cechy materiałów stosowanych na warstwy wstępnego krycia
Rodzaj materiału
Sposób układania
Paroprzepuszczalność*
[g/cm2/24 h]
Równoważna folii grubość powietrza
Sd**m]
Folie wstępnego krycia
(niskoparoprzepuszczalne)
FWK wymagają szczeliny wentylacyjnej (drożnej na
całej długości, mającej wlot i wylot) oddzielającej je
od termoizolacji
od 20 do 60 od 1 do 3
Membrany wstępnego krycia
(wysokoparoprzepuszczalne)
MWK układa się bezpośrednio na termoizolację od 1000 do 2000 od 0,004 do 0,08
* w temperaturze 23–25°C i wilgotności powietrza 85%
** im mniejsza grubość równoważnej warstwy powietrza tym lepsza paroprzepuszczalność
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
Gość mit folii paroprzepuszczalnych
14-01-2010 09:09
niedopuszczalne jest ułożenie nawet najlepszej folii paro przepuszczalnej bezpośrednio na izolacji cieplnej. Parametry foli są określone dla temperatur +28st. celsjusza. W naszych warunkach w okresie zimy następuje zamarzanie cząsteczek pary wodnej na spodzie foli. powstaje szron gr. ...
