Kalenica dachu - czym jest, jakie pełni funkcje i jak się ją wykonuje?
fot. swissporton
Kalenica, zwana kipą, wierchem lub linią szczytową, to najwyższa krawędź dachu, łącząca jego przeciwległe połacie. Od jej prawidłowego wykonania zależy szczelność pokrycia i skuteczność wentylacji całego dachu. Z jakich elementów składa się kalenica, jak się ją wykańcza i jakich błędów unikać? Wyjaśniamy też, jaką rolę odgrywa kalenica przy określaniu wysokości budynku.
Jakie funkcje pełni kalenica dachowa?
Kalenica dachowa łączy ze sobą płaszczyzny dachu. Prawidłowo wykonana zapewnia szczelność i chroni przed zbieraniem się wilgoci w konstrukcji dachowej, a tym samym zabezpiecza elewację i ściany wewnątrz domu przed zaciekami.
Drugą, równie ważną funkcją kalenicy jest zagwarantowanie optymalnej wentylacji dachu. Kalenica pełni rolę wylotu powietrza, które wpływa pod pokrycie przy okapie - jeśli może swobodnie przemieszczać się pod pokryciem, wilgoć z dachu zostaje skutecznie odprowadzona. W tym celu pozostawia się tzw. szczelinę wentylacyjną. Zgodnie z wytycznymi dekarskimi przekrój wylotu wentylacyjnego w kalenicy powinien stanowić co najmniej 0,05% powierzchni wentylowanej połaci, ale nie mniej niż 50 cm² na 1 mb kalenicy.
Szczelina wentylacyjna w dachach z folią wysoko paroprzepuszczalną znajduje się między folią a ułożonymi nad nią kontrłatami i łatami.
Schemat: jedna szczelina wentylacyjna na dachu
Jedna szczelina wentylacyjna wystarczy w przypadku zastosowania folii dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności.
Z kolei w dachach z folią dachową nisko paroprzepuszczalną lub z pełnym deskowaniem z papą muszą powstać dwie szczeliny wentylacyjne - jedna między izolacją termiczną a folią lub poszyciem, a druga między folią a kontrłatami.
Schemat: dwie szczeliny wentylacyjne na dachu
Dwie szczeliny wentylacyjne muszą znaleźć się w dachach z folią nisko paroprzepuszczalną lub z deskowaniem z papą.
Co wchodzi w skład kalenicy dachowej?
W skład kalenicy dachowej wchodzą:
  1. Wstępne pokrycie - folia dachowa układana z zakładem 15-20 cm równolegle do linii kalenicy lub pełne deskowanie z papą.
  2. Wsporniki łaty kalenicowej - stalowe uchwyty przybijane lub przykręcane do krokwi bądź kontrłat. Umożliwiają regulację wysokości łaty kalenicowej, na której później mocowane są gąsiory.
  3. Łata kalenicowa - montowana w uchwytach wzdłuż linii kalenicy. Jej wysokość musi być dopasowana do rodzaju i profilu pokrycia, tak aby gąsior opierał się na dachówkach, a nie wisiał nad nimi.
  4. Taśma uszczelniająco-wentylacyjna (podgąsiorowa) - wykonana z blachy aluminiowej lub z aluminium połączonego z tkaniną techniczną polipropylenową. Zapewnia cyrkulację powietrza, a jednocześnie chroni przed kurzem, opadami i nawiewaniem śniegu. Układa się ją na łacie kalenicowej, pod gąsiorami, a jej boczne pasy dokleja do pokrycia.
  5. Wywietrzniki kalenicowe ze szczotkami - alternatywa dla taśmy, montowana wyłącznie na poziomej łacie kalenicowej. Chronią przestrzeń pod gąsiorami przed opadami i ptakami, nie blokując przepływu powietrza.
  6. Gąsiory - elementy o półokrągłym lub kątowym przekroju, którymi pokrywa się kalenicę. Każdy gąsior mocuje się do łaty kalenicowej klamrą (spinką), a nie tylko układa luzem.
  7. Elementy uzupełniające - gąsior początkowy i końcowy zamykające kalenicę na jej krańcach oraz trójniki i czwórniki, stosowane w miejscach, gdzie łączą się kalenice i grzbiety dachów wielospadowych.
Gąsiory na dachu
Gąsiory służą do obudowy kalenicy dachu, fot. Budmat.
Montaż suchy czy na zaprawę?
Współczesnym standardem jest tzw. sucha zabudowa kalenicy - gąsiory mocuje się mechanicznie klamrami do łaty kalenicowej, a szczelność i wentylację zapewnia taśma podgąsiorowa. Takie rozwiązanie zachowuje drożność szczeliny wentylacyjnej, jest odporne na ruchy konstrukcji dachu i pozwala na łatwy demontaż pojedynczych gąsiorów, np. przy naprawach pokrycia.
Montaż gąsiorów na zaprawę spotyka się dziś głównie przy renowacjach dachów zabytkowych lub na wyraźne życzenie inwestora. Ma on istotne wady: zaprawa usztywnia połączenie, które pęka wskutek pracy więźby i zmian temperatury, a przede wszystkim - ułożona na całej długości kalenicy - zamyka wylot wentylacyjny. Jeśli już stosuje się zaprawę, nie może ona szczelnie wypełniać przestrzeni pod gąsiorami.
W dachach z blachodachówki i blachy na rąbek kalenicę wykańcza się gąsiorami stalowymi w kolorze pokrycia, montowanymi na wkręty z podkładkami EPDM. Przestrzeń między gąsiorem a profilem blachy zamyka się uszczelkami wentylowanymi lub profilowanymi, dopasowanymi do kształtu pokrycia. W dachach krytych gontem bitumicznym kalenicę wykonuje się z gontów kalenicowych - pociętych pasów gontu naklejanych i przybijanych z zakładem wzdłuż linii szczytowej, często na podłożu z kalenicowego elementu wentylacyjnego.
Kalenica - do jakiego rodzaju dachu?
Za kalenicę dachu dwuspadowego uznaje się poziomą linię na szczycie konstrukcji dachowej. W dachach kopertowych kalenica pozioma może być krótka lub - w dachach namiotowych - sprowadzać się do punktu, w którym schodzą się cztery połacie. W przypadku dachów wielospadowych za główną kalenicę uważa się tę, która znajduje się najwyżej.
Warto przy tym odróżnić kalenicę od grzbietu dachu (naroża). Grzbiet to skośna krawędź, wzdłuż której łączą się sąsiednie połacie dachu kopertowego lub wielospadowego. Wykańcza się go tymi samymi gąsiorami co kalenicę, jednak grzbiet nie pełni funkcji wylotu wentylacyjnego - powietrze wypływa z dachu głównie kalenicą poziomą. Miejsca, w których grzbiety schodzą się z kalenicą, zamyka się trójnikami lub czwórnikami.
Kalenica dachu dwuspadowego
Kalenica dachu dwuspadowego to pozioma linia biegnąca wzdłuż szczytu dachu, fot. Braas.
W dachach jednospadowych i płaskich za kalenicę uznaje się najwyżej położoną krawędź dachu.
Warto podkreślić, że obowiązujące warunki zabudowy oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą określać wymagane ułożenie kalenicy względem drogi. Może się okazać, że usytuowanie budynku na działce trzeba zaplanować tak, aby kalenica była prostopadła lub równoległa do drogi. Szczególnie problematyczne bywa określenie położenia kalenicy w budynku z dachem wielopołaciowym lub kopertowym, dlatego warto zwrócić się o wydanie opinii w tej sprawie do miejscowego urzędu gminy.
Najczęstsze błędy przy wykonaniu kalenicy
Najpoważniejszym błędem jest zablokowanie wentylacji kalenicy. Dochodzi do niego, gdy folia wstępnego krycia zostanie ułożona na styk bez pozostawienia wylotu, gdy przestrzeń pod gąsiorami zostanie szczelnie wypełniona zaprawą lub pianą montażową albo gdy zamiast taśmy wentylacyjnej zastosowana zostanie zwykła taśma uszczelniająca bez perforacji. Zamknięta kalenica oznacza kondensację wilgoci w warstwach dachu, zawilgocenie termoizolacji i z czasem korozję biologiczną więźby.
Drugim częstym błędem jest źle dobrana wysokość łaty kalenicowej. Zbyt nisko osadzona sprawia, że gąsior opiera się krawędziami na dachówkach i klawiszuje, zbyt wysoko - że między gąsiorem a pokryciem powstaje szczelina, przez którą nawiewany jest śnieg i deszcz. Wysokość łaty należy każdorazowo ustalić według wytycznych producenta pokrycia dla danego modelu dachówki i kąta nachylenia połaci.
Problemy sprawia też niestaranne doklejenie taśmy podgąsiorowej do pokrycia - taśmę trzeba dokładnie rozprofilować w fale dachówki i docisnąć na całej długości, inaczej odkleja się przy silnym wietrze - oraz brak klamer mocujących gąsiory, które przy suchej zabudowie są jedynym zabezpieczeniem przed zerwaniem gąsiorów przez wiatr.
Jak określić wysokość budynku?
Kalenica jest tym elementem budynku, do którego najczęściej odnosi się jego wysokość. To parametr o dużym znaczeniu na etapie projektowania, ponieważ maksymalna wysokość zabudowy jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy - i projektowany dom nie może jej przekroczyć.
Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz.U. 2022 poz. 1225), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej (bez uwzględniania wyniesionych maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych), bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. W domach jednorodzinnych z dachem spadzistym tym najwyżej położonym punktem przekrycia jest zwykle kalenica.
Trzeba jednak pamiętać, że miejscowy plan może definiować sposób pomiaru wysokości zabudowy inaczej niż warunki techniczne - np. wskazywać własny punkt odniesienia. Do wysokości budynku w rozumieniu przepisów nie wlicza się co do zasady komina, choć niektóre plany miejscowe ograniczają również wysokość takich elementów. Z zapisami obowiązującymi na danej działce należy zapoznać się przed rozpoczęciem prac projektowych.
Redakcja Budujemy Dom
