Zacząłeś montaż gontów w środku zimy? Wcale nie musisz przerywać!
Gonty bitumiczne montuje się najłatwiej w 5–20C, ale czy wiesz, że nie jest to jedyna opcja? Jeśli zacząłeś układanie w mroźny dzień, nie musisz przerywać prac! Wystarczy, że przez 24 godziny przechowasz materiał w ciepłym, suchym pomieszczeniu.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Optymalna temperatura montażu to 5–20°C. W tym zakresie gonty są wystarczająco elastyczne, by łatwo je ułożyć i zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Klej bitumiczny aktywuje się wtedy optymalnie, tworząc trwałe połączenia.
Montaż w niższych temperaturach jest możliwy, lecz wymaga przygotowań. Gonty należy wcześniej (co najmniej 24 godziny) przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Dzięki temu materiał zachowa elastyczność, umożliwiając bezproblemowy montaż nawet w chłodzie.
Dlaczego temperatura jest tak istotna?
Gonty bitumiczne reagują na zmiany temperatury. W niskich temperaturach twardnieją i są mniej elastyczne, utrudniając dopasowanie do kształtu dachu. Z kolei w wysokich temperaturach klej aktywuje się zbyt szybko, co może prowadzić do uszkodzeń.
Aby zapewnić trwałość i estetykę pokrycia, gonty bitumiczne najlepiej układać w temperaturze 5–20°C. W przypadku niższych temperatur, odpowiednie przechowywanie materiału jest kluczowe. Dzięki temu dach z gontów bitumicznych będzie służył przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Stema
  • Jaka jest optymalna temperatura montażu gontów bitumicznych?
    Optymalna temperatura montażu gontów bitumicznych to 5–20°C.
  • Dlaczego temperatura jest istotna podczas montażu gontów bitumicznych?
    Gonty bitumiczne w niskich temperaturach twardnieją i tracą elastyczność, a w wysokich temperaturach klej aktywuje się zbyt szybko, co może prowadzić do uszkodzeń.
  • Czy montaż gontów bitumicznych jest możliwy w niższych temperaturach?
    Tak, montaż jest możliwy, ale gonty muszą być wcześniej przechowywane przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej, aby zachowały elastyczność.
  • Jakie są skutki układania gontów bitumicznych w nieodpowiednich temperaturach?
    W niskich temperaturach gonty stają się trudne do ułożenia, a w wysokich klej może aktywować się zbyt szybko, co może prowadzić do uszkodzeń materiału.
  • Jak zapewnić trwałość i estetykę pokrycia dachowego z gontów bitumicznych?
    Aby zapewnić trwałość i estetykę, gonty bitumiczne należy układać w temperaturze 5–20°C lub, w przypadku niższych temperatur, odpowiednio przygotować materiał przed montażem.
Natalia Karaskiewicz
