Trzeba je zaplanować przed wykończeniem ścian. Jakie drzwi wewnętrzne wybrać i ile kosztują w 2026 r.?
Drzwi przesuwne naścienne w wersji dwuskrzydłowej, z dekoracyjną szyną stanowią ciekawy element aranżacji wnętrza, fot. Voster
Większość osób wybiera drzwi wewnętrzne zbyt późno, gdy ściany są już wygładzone, a podłogi zamówione. Tymczasem najważniejsze decyzje muszą zapaść wcześniej. Nie chodzi wyłącznie o to, czy drzwi będą białe, drewnopodobne czy lakierowane. Chodzi o sposób otwierania, typ ościeżnicy, miejsce pracy skrzydła i to, czy w ogóle da się zamontować drzwi ukryte albo chowane w ścianę.
Posłuchaj artykułu
00:00 / 00:00
Do sypialni, łazienki czy gabinetu najlepiej wybrać drzwi rozwierane, do garderoby i spiżarni sprawdzą się przesuwne, a w małych wnętrzach warto rozważyć modele chowane w ścianę. Ceny kompletów zaczynają się od około 1100 zł, a za drzwi ukryte można zapłacić nawet 6000 zł. Co ważne, najbardziej efektowne rozwiązanie nie zawsze okazuje się najlepsze.
Z jakiego materiału są najlepsze drzwi wewnętrzne?
Drzwi wewnętrzne najczęściej wykonuje się z materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty wiórowe lub pilśniowe. Mogą mieć powierzchnię gładką albo tłoczoną, a do ich produkcji stosuje się m.in. płyty MDF oraz HDF. Gotowe skrzydła drzwiowe wykańcza się laminatem, który może być jednokolorowy lub odwzorowywać wygląd wybranego gatunku drewna, na przykład buku, jesionu czy dębu. W droższych modelach drzwi stosuje się naturalny fornir.
Drzwi mogą być również z drewna, m.in. sosnowego, dębowego, bukowego, mahoniowego lub jesionowego. Najczęściej wykorzystuje się drewno klejone warstwowo, ponieważ jest bardziej ekonomiczne, a przy tym stabilniejsze, trwalsze i mniej podatne na odkształcenia niż drewno lite. Drzwi drewniane zazwyczaj zabezpiecza się lakierem bezbarwnym, który eksponuje naturalny układ słojów. Rzadziej stosuje się okleinę, fornir albo farbę całkowicie zakrywającą strukturę drewna.
Drzwi wewnętrzne najczęściej wykonuje się z materiałów drewnopochodnych. Mogą mieć gładką albo tłoczoną powierzchnię, przeszklenia i dekoracyjne intarsje/
Drzwi wewnętrzne najczęściej wykonuje się z materiałów drewnopochodnych. Mogą mieć gładką albo tłoczoną powierzchnię, przeszklenia i dekoracyjne intarsje, fot. Voster
W sprzedaży dostępne są także drzwi szklane. Mogą występować jako bezramowe tafle montowane na zawiasach i wyposażone w pochwyt zamiast tradycyjnej klamki albo jako modele z wąską ramą aluminiową bądź drewnianą. Szkło może być przezroczyste, półprzezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe lub witrażowe. Do produkcji szklanych skrzydeł oraz przeszkleń w drzwiach z innych materiałów wykorzystuje się wyłącznie szkło bezpieczne - hartowane albo klejone. Szkło hartowane po rozbiciu rozpada się na drobne fragmenty o tępych krawędziach, natomiast szkło klejone dzięki specjalnej folii pozostaje zespolone, pęknięta tafla się nie rozpada.
Drzwi rozwierane najpopularniejsze. Kiedy wybrać jedno lub dwa skrzydła?
Drzwi rozwierane są najwygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Najszczelniej się domykają, najłatwiej je uszczelnić i najprościej serwisować. Do sypialni, łazienki, gabinetu, pokoju dziecka i pomieszczenia technicznego zwykle warto wybrać właśnie taki model drzwi. W domu ważne są też akustyka i poczucie prywatności. Skrzydło rozwierane potrzebuje miejsca na otwarcie, ale dobrze wycisza wnętrza. Jego typowa szerokość to 60, 70, 80, 90, 100 cm. W sprzedaży są też drzwi dwuskrzydłowe o łącznej szerokości 120, 140 bądź 160 cm. Standardowa wysokość drzwi to 203 cm, ale można zamówić wyższe. Zgodnie z przepisami, drzwi do większości pomieszczeń (pokoi, kuchni, łazienek) muszą mieć co najmniej 80 cm szerokości. Węższe mogą prowadzić tylko do takich wnętrz jak garderoba czy spiżarnia.
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie w podłodze specjalnego stopera, dzięki któremu można unieruchamiać jedno skrzydło, co gwarantuje całej konstrukcji większą stabilność.
Drzwi przesuwne oszczędzają miejsce, ale mają ograniczenia. Gdzie się sprawdzą?
Drzwi przesuwne naścienne osadzane są na szynach, mają widoczny układ jezdny i często stanowią efektowny element przestrzeni urządzonej w surowym stylu loftowym albo retro. Okucia i szyny - często w kolorze czarnym - mogą być ciekawą dekoracją. Kupuje się pełen zestaw jezdny, zawierający prowadnicę, dwie rolki wraz z mocowaniami, stopery i inne niezbędne elementy. Do takiego kompletu trzeba dobrać skrzydło. Drzwi przesuwne sprawdzają się w garderobie, spiżarni, pralni, wnęce gospodarczej albo przejściu między kuchnią a jadalnią. Oszczędzają miejsce przed otworem, ale zabierają fragment ściany obok niego, bo skrzydło musi się tam chować. To oznacza, że na tej ścianie nie można ustawić wysokiej szafy, włącznika w dowolnym miejscu ani dużego obrazu. Najczęstszy błąd polega na tym, że dopiero po montażu drzwi przesuwnych do sypialni albo łazienki odkrywa się, że szczelność oraz akustyka są słabsze niż w klasycznych drzwiach rozwieranych.
Drzwi chowane w ścianę trzeba zaplanować wcześniej. Kiedy warto je wybrać?
Drzwi chowane w ścianie są elegantszą wersją drzwi przesuwnych. Skrzydło znika w kasecie, czyli specjalnej konstrukcji ukrytej w ścianie. Dzięki temu nie zajmuje miejsca ani przed otworem, ani na powierzchni ściany. Systemy z drzwiami chowanymi stosowane są zarówno w przypadku wąskich, np. 70 cm otworów, jak i bardzo szerokich (nawet 4 m) oraz półokrągłych. Kasetę można wykonać z płyt g-k na stelażu, ale najwygodniej zastosować gotowy model. Drzwi chowane montuje się zarówno na etapie murowania przegrody, jak i wtedy, gdy trzeba dostawić kasetę do istniejącej ściany. To bardzo dobre rozwiązanie do małych pomieszczeń - wąskiej łazienki gościnnej, garderoby przy sypialni, spiżarni albo korytarza, w którym kilka skrzydeł rozwieranych wzajemnie by się blokowało. Trzeba jednak zapamiętać, że o drzwiach chowanych w ścianie trzeba pomyśleć znacznie wcześniej. Kaseta musi być uwzględniona przy budowie albo gruntownym remoncie ściany. Wymaga odpowiedniej grubości przegrody, miejsca na prowadnicę i poprawnego zaplanowania instalacji. Po gładzi, malowaniu i montażu zabudów meblowych może być już za późno na taki montaż, bez kosztownego rozbierania przegrody.
Drzwi składane zajmują mało miejsca. Gdzie je zastosować?
Drzwi składane, czyli łamane, też są montowane w domach jednorodzinnych, ale nie należy ich traktować jako pełnego zamiennika drzwi pokojowych. Potrzebują znacznie mniej miejsca do otwierania niż standardowe skrzydło, dlatego dobrze sprawdzają się w małej garderobie, spiżarni czy schowku. Ich konstrukcja jest jednak inna - skrzydło łamie się w określonym miejscu i pracuje na specjalnym systemie prowadzącym.
Skrzydło składane łamie się w jednym miejscu i przesuwa na jedną stronę otworu drzwiowego.
Drzwi składane łamie się w jednym miejscu i przesuwa na jedną stronę otworu drzwiowego, fot. DRE
Warto też pamiętać, że drzwi przesuwne i składane nie mają klasycznej przylgi. Nie pracują więc tak samo jak drzwi rozwierane przylgowe. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy porównuje się je wyłącznie po wyglądzie, zapominając o sposobie domykania. Niezależnie od rodzaju drzwi, warto wiedzieć, że nie kupuje się samego skrzydła, a kompletny system zawierający ościeżnicę (i ewentualnie kasetę), zawiasy, zamek i klamkę. Przy drzwiach bezprzylgowych i ukrytych jakość montażu jest tak samo ważna jak jakość produktu, dlatego warto wybrać montażystę z doświadczeniem w konkretnym systemie, autryzowanego przez producenta.
Drzwi przylgowe czy bezprzylgowe - czym się różnią?
Różnica zaczyna się od krawędzi skrzydła. W drzwiach przylgowych skrzydło ma charakterystyczny uskok, czyli przylgę. Po zamknięciu część skrzydła zachodzi na ościeżnicę, a zawiasy są widoczne. To rozwiązanie dobrze znane, technicznie wybaczające więcej błędów, łatwiejsze w regulacji i zwykle tańsze. Drzwi przylgowe pasują do wnętrz klasycznych, rustykalnych oraz pomieszczeń gospodarczych, gdzie najważniejsza jest praktyczność.
Skrzydło drzwi przylgowych zachodzi na ościeżnicę, która wystaje ze ściany.
Skrzydło drzwi przylgowych zachodzi na ościeżnicę, która wystaje ze ściany, fot. Pol-Skone
Drzwi bezprzylgowe wyglądają inaczej. Po zamknięciu skrzydło i ościeżnica tworzą jedną, równą płaszczyznę. Zawiasów nie widać, bo są ukryte w konstrukcji. Zwykle mają też zamek magnetyczny, bez wystającej zapadki. Drzwi bezprzylgowe zamykają się ciszej. Widoczna jest jedynie krawędź skrzydła, a całość lepiej wpisuje się w nowoczesne wnętrza, w których liczy się prostota linii.
Wybór między tymi rozwiązaniami nie powinien być jednak wyłącznie estetyczny. Drzwi przylgowe lepiej sprawdzą się tam, gdzie budżet ma znaczenie, ściany nie są idealnie równe, a zależy nam na prostym montażu i łatwym serwisowaniu. Drzwi bezprzylgowe wymagają lepszej geometrii otworu, dokładniejszego osadzenia ościeżnicy i precyzyjnego montażysty, bo tu nawet milimetry krzywizn będą widoczne. Nierówna szczelina wokół skrzydła przy drzwiach przylgowych często ginie w cieniu przylgi. Przy bezprzylgowych staje się od razu bardzo widoczna.
Po zamknięciu skrzydło bezprzylgowe i ościeżnica tworzą równą płaszczyznę.
Po zamknięciu skrzydło bezprzylgowe i ościeżnica tworzą równą płaszczyznę, fot. Hörmann
Ile kosztują drzwi wewnętrzne w 2026 r.?
Różnica cenowa między drzwiami jest spora. Orientacyjnie, prosty komplet drzwi przylgowych, czyli skrzydło z ościeżnicą, kosztuje 1100-1800 zł bez klamki i montażu. Cena kompletu za drzwi bezprzylgowe zaczyna się od 1800-2200 zł, a przy lepszej okleinie, lakierze, szerokiej opasce lub wyższej ościeżnicy może dojść do 2800-3500 zł. Sama dopłata do wersji bezprzylgowej bywa pozornie niewielka, ale po doliczeniu ukrytych zawiasów, droższej ościeżnicy, zamka magnetycznego i dokładniejszego montażu różnica robi się zauważalna, zwłaszcza przy zamówieniu kilku lub kilkunastu sztuk do całego domu. Dlaczego drzwi bezprzylgowe są droższe? Bo płaci się za cały system - ukryte zawiasy, precyzyjniejszą ościeżnicę, zamek magnetyczny, dokładniejsze spasowanie i bardziej wymagający montaż. Źle założone drzwi przylgowe będą po prostu wyglądać przeciętnie. Źle założone bezprzylgowe natychmiast zdradzą problem - szczeliny będą nierówne, skrzydło może ocierać się o posadzkę, a efekt jednej płaszczyzny zniknie.
Ceny drzwi wewnętrznych 2026
Typ drzwi Do jakich pomieszczeń pasują?  Cena drzwi (za komplet)
Drzwi przylgowe rozwierane Pokoje dzieci, pomieszczenia techniczne i gospodarcze 1100-1800 zł
Drzwi bezprzylgowe rozwierane Sypialnia, gabinet, salon, nowoczesne wnętrza 1800-3500 zł
Drzwi przesuwne naścienne Garderoba, spiżarnia, pralnia, przejścia pomocnicze 1500-3000 zł
Drzwi chowane w ścianie w kasetę Małe łazienki, garderoby, spiżarnie, korytarze 2500-5000 zł
Drzwi ukryte Hol, spiżarnia, garderoba, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, gabinet 2700-6000 zł
Drzwi ukryte wyglądają efektownie, ale nie wszędzie warto za nie dopłacać
Drzwi ukryte mają skrzydło, które licuje się ze ścianą, ościeżnica znika pod wykończeniem, a powierzchnię można pomalować takim samym kolorem jak ściany albo wykończyć tapetą. W korytarzu, gdzie jest pięć par drzwi, taki zabieg może uratować wnętrze przed wizualnym chaosem. Zamiast rzędu opasek, klamek i ramek zostaje spokojna płaszczyzna. Technicznie drzwi ukryte są bardziej wymagające niż bezprzylgowe. Na ogół mają niewidoczne zawiasy regulowane w kilku płaszczyznach, specjalną ościeżnicę przeznaczoną do zabudowy oraz zamek magnetyczny. Skrzydło może być przygotowane do malowania, tapetowania albo innego wykończenia pasującego do ściany. W zależności od konstrukcji może mieć lżejsze wypełnienie, na przykład stabilizujący wkład kartonowy, albo cięższe, wykonane z płyty wiórowej otworowej. To drugie rozwiązanie zwykle poprawia izolacyjność akustyczną, ale zwiększa masę skrzydła i wymagania wobec zawiasów oraz montażu.
Drzwi ukryte przesuwne i rozwierane pokryte ozdobną tapetą.
Drzwi ukryte przesuwne i rozwierane pokryte ozdobną tapetą, fot. Elisse
Czy warto zamontować drzwi ukryte? Tak, ale nie wszędzie. Drzwi ukryte sprawdzą się w reprezentacyjnym holu, przy wejściu do spiżarni z kuchni, do garderoby, kotłowni schowanej w ciągu zabudowy albo gabinetu, który ma nie dominować w strefie dziennej. W pokoju dziecka, pralni czy technicznym zapleczu domu lepiej wybrać solidne drzwi przylgowe z dobrym wypełnieniem i odporną okleiną.
Cenowo drzwi ukryte są osobną ligą. Orientacyjnie, prosty zestaw z drzwiami ukrytymi kosztuje zwykle od 2700-3500 zł za skrzydło z ościeżnicą, a ceny drzwi lepiej wyposażonych, z cięższym wypełnieniem, wysokim skrzydłem, lakierem, odwrotną przylgą lub nietypowym wymiarem dochodzą do 4500-6000 zł i więcej. Do tego trzeba doliczyć montaż, obróbkę ściany, malowanie lub tapetowanie oraz klamkę. Największa pułapka polega na porównywaniu ceny samego skrzydła z ceną kompletnego systemu. Przed zakupem warto sprawdzić w salonie kilka konkretnych rzeczy - typ ościeżnicy i jej sposób mocowania w ścianie, zakres regulacji zawiasów, rodzaj i masę wypełnienia skrzydła, odporność powłoki na zarysowania i zabrudzenia oraz dostępność części serwisowych. Te detale decydują o tym, jak drzwi będą wyglądać i działać po kilku latach użytkowania – nie tylko w dniu odbioru.
W łazience montuje się drzwi z podcięciem, kratką lub otworami wentylacyjnymi.
W łazience montuje się drzwi z podcięciem, kratką lub otworami wentylacyjnymi, fot. PORTA
Jakie drzwi wybrać do sypialni, łazienki, garderoby i innych pomieszczeń?
  • Sypialnia, gabinet, pokój dziecka - drzwi rozwierane, najlepiej pełne, z wypełnieniem o Rw co najmniej 32 dB, dobrze wyregulowaną ościeżnicą i progiem opadającym.
  • Wnętrza klasyczne i budżet pod kontrolą - drzwi przylgowe, które są tańsze, łatwiejsze w montażu.
  • Nowoczesny hol, minimalistyczny korytarz, wejście do spiżarni ze strefy dziennej - drzwi bezprzylgowe albo ukryte, z dobrym montażem doświadczonego fachowca.
  • Garderoba, schowek, spiżarnia - drzwi przesuwne lub składane.
  • Małe pomieszczenia, gdzie skrzydło rozwierane blokuje przejście - modele drzwi chowane w ścianę, pod warunkiem, że kasetę zaplanuje się przed wykończeniem ścian.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
Zdaniem Czytelnika
22-09-2026 13:30
Komentarz dodany przez Wiktor: Mnie osobiście podoba się szeroki wybór drzwi wewnętrznych w sklepie, mają znane Dre, Porta i inne. Można u nich kupić drzwi od razu z pomiarem i montażem. Ceny startują rozsądnie, a przy większej ilości często wychodzą fajne promocje.
