Bezpieczne chodzenie po dachu. Zasady poruszania się, technologia i wymogi prawne
Wchodzenie na połać dachową to czynność wymagająca nie tylko zachowania szczególnej ostrożności, ale również odpowiedniego przygotowania sprzętowego i znajomości właściwych technik. Niezależnie od tego, czy chodzi o rutynowy przegląd instalacji, czyszczenie komina czy usuwanie zalegającego śniegu, nieprzemyślane kroki mogą prowadzić do groźnych wypadków oraz kosztownych uszkodzeń pokrycia. Zastosowanie dedykowanych systemów komunikacji dachowej oraz dostosowanie się do warunków pogodowych pozwala na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się po wysokości.
Ruukki Polska Pokrycia dachowe z blachy
Jaktorowska 13 96-300 Żyrardów
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy rynnowe
Kiedy wyjście na dach staje się koniecznością?
Potrzeba poruszania się po połaci dachowej pojawia się znacznie częściej, niż ma to miejsce w codziennych wyobrażeniach właścicieli nieruchomości. Do najważniejszych zadań wymagających obecności na wysokości należą okresowe przeglądy techniczne poszycia, kontrola szczelności oraz ocena stanu dachu po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, takich jak gradobicia czy silne wiatry.
Stałego lub okresowego dostępu wymagają także przewody kominowe, które oczyszcza się w ramach rutynowej konserwacji, oraz nowoczesne mikroinstalacje fotowoltaiczne i anteny. Zimowe opady wymuszają z kolei sprawną inspekcję i udrażnianie stref okapowych oraz usuwanie zwałów śniegu.
Choć regularne kontrole poszycia wystarczy przeprowadzać raz lub dwa razy w roku, każda taka interwencja wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
W przypadku budynków wielorodzinnych lub komercyjnych dostęp do dachu jest zastrzeżony dla uprawnionych ekip serwisowych i wymaga zgody zarządcy, podczas gdy w domach jednorodzinnych prace wykonuje właściciel bądź wyznaczeni specjaliści.
Wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy na wysokości?
Nawet najbardziej rozbudowany i nowoczesny system komunikacji dachowej nie zastąpi właściwej oceny bieżącej pogody. Bezpieczne przemieszczanie się po dachu jest możliwe przede wszystkim przy suchej nawierzchni, pełnej widoczności oraz umiarkowanej temperaturze otoczenia.
Deszcz, opady śniegu, a także poranna rosa lub szron tworzą na powierzchni pokrycia śliską powłokę, na której łatwo utracić przyczepność. Silne porywy wiatru stanowią bezpośrednie zagrożenie dla równowagi pracownika, z kolei intensywne promieniowanie słoneczne prowadzi do nadmiernego nagrzewania się blachy, co obniża komfort pracy i utrudnia kontrolę ruchów.
Istotną rolę odgrywa również właściwa pora dnia, ponieważ naturalne oświetlenie umożliwia precyzyjne odmierzanie odległości do kolejnych punktów podparcia. W sytuacji, gdy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu, a dach jest stromy lub śliski, jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem pozostaje przełożenie prac lub powierzenie ich wykwalifikowanym specjalistom.
Elementy systemów komunikacji dachowej i ich rola w ochronie połaci
Projektowanie dachu powinno od samego początku uwzględniać dedykowaną infrastrukturę umożliwiającą przemieszczanie się po połaci. System komunikacji dachowej tworzy spójny zestaw akcesoriów, które wyznaczają bezpieczną ścieżkę do kluczowych punktów budynku i równomiernie rozkładają ciężar ciała.
Podstawowym elementem tej struktury są stopnie kominiarskie, które zapewniają stabilne podparcie dla stóp podczas wchodzenia w górę połaci. W miejscach wymagających dłuższego postoju, takich jak otoczenie komina, instalacji wentylacyjnych czy anten, montuje się ławy kominiarskie, dające swobodę manewru i wygodną pozycję roboczą.
Stabilne przechodzenie z poziomu okapu w stronę kalenicy gwarantują drabiny dachowe wyposażone w antypoślizgowe szczeble, które pozwalają wyeliminować konieczność montażu dodatkowych wyłazów.
Uzupełnieniem infrastruktury są stałe punkty kotwiczące oraz indywidualne systemy asekuracyjne, obejmujące uprzęże, liny z amortyzatorami i haki, które skutecznie chronią przed skutkami ewentualnego upadku z wysokości.
Techniki bezpiecznego poruszania się po blachodachówce i innych pokryciach
Sposób poruszania się po dachu musi być ściśle dostosowany do właściwości fizycznych materiału, z którego wykonano pokrycie. W przypadku blachodachówki kluczową zasadą jest stawianie stóp wyłącznie w dolnych partiach profili, bezpośrednio w miejscach podparcia blachy na łatach.
Stawianie kroków w strefach pozbawionych konstrukcyjnego wsparcia grozi trwałym odkształceniem arkuszy oraz uszkodzeniem powłoki ochronnej. Niezbędne jest używanie specjalnego obuwia roboczego z miękką, antypoślizgową podeszwą, która zwiększa przyczepność i zapobiega powstawaniu zarysowań na powierzchni stali.
Prawidłowa sylwetka wymaga zachowania lekko ugiętych kolan, obniżenia środka ciężkości oraz wykonywania spokojnych, płynnych ruchów. Odmiennej ostrożności wymagają dachy kryte blachą na rąbek stojący, gdzie gładkie płaszczyzny wymuszają równomierne rozkładanie nacisku, a także pokrycia z dachówek ceramicznych i betonowych, które pod punktowym ciężarem mogą pękać lub ulegać przesunięciu.
Czy przepisy budowlane regulują obowiązek montażu zabezpieczeń dachowych?
Polskie Prawo Budowlane w artykule 61 nakłada na właścicieli oraz zarządców obiektów jednoznaczny obowiązek bezpiecznego użytkowania budynku, co obejmuje między innymi regularne usuwanie zwałów śniegu oraz nawisów lodowych.
Choć same przepisy nie precyzują wprost przymusu instalacji konkretnych akcesoriów w każdym budynku, w praktyce utrzymanie dachu bez odpowiednich systemów bywa niezwykle trudne i generuje ryzyko odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wskazują, że przy nachyleniu dachu przekraczającym 25 procent stosowanie elementów komunikacji dachowej, takich jak stopnie i ławy, staje się formalnym wymogiem przy wykonywaniu prac na wysokości.
Rezygnacja z montażu zabezpieczeń dachowych okazuje się pozorną oszczędnością, gdyż brak stałej infrastruktury utrudnia prowadzenie rutynowych przeglądów kominiarskich i serwisowych. Architekci oraz specjaliści rekomendują uwzględnienie akcesoriów bezpieczeństwa już na etapie koncepcji budowlanej, co zapobiega kosztownym przeróbkom w przyszłości.
Nowoczesne rozwiązania w służbie bezpieczeństwa na przykładzie Ruukki Hyygge
Współczesne systemy dachowe pozwalają na pełne pogodzenie wyśrubowanych norm bezpieczeństwa z elegancją architektury. Przykładem takiego podejścia jest płaska blachodachówka modułowa Ruukki Hyygge, charakteryzująca się prostą formą i minimalizmem dopasowanym do nowoczesnych trendów budowlanych.
Konstrukcja systemu Ruukki Hyygge obejmuje nie tylko same panele dachowe z powłokami ochronnymi GreenCoat Pural BT mat lub GreenCoat Crown BT, ale także dedykowaną komunikację dachową i elementy chroniące przed zsuwaniem się śniegu.
Dedykowana ława kominiarska oraz drabina dachowa do modelu Ruukki Hyygge wykorzystują specjalnie zaprojektowane wsporniki, które idealnie przylegają do płaskiego profilu. Dzięki temu montaż akcesoriów bezpieczeństwa nie narusza ciągłości poszycia, gwarantuje pełną szczelność połaci oraz nie zaburza spójności wizualnej dachu.
Uzupełnienie pokrycia o dopasowane bariery przeciwśniegowe chroni ciągi piesze wokół budynku, zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu przez cały rok.
źródło i zdjęcie: Ruukki Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
