Jaki gatunek drewna jest najlepszy na podłogę?
Drewno jest ponadczasowym materiałem, który jest chętnie wykorzystywany od setek lat. Na rynku dostępnych jest wiele odmian, co nie ułatwia podjęcia decyzji. Podpowiadamy, czym się kierować, chcąc uzyskać piękną, trwałą i w pełni dopasowaną do stylistyki wnętrza podłogę.
FINISHPARKIET Fabryka Parkietu Ekskluzywne podłogi drewniane
Grunwaldzka 61 13-300 Nowe Miasto Lub.
Budowa desek - lepsze są lite czy warstwowe?
Aktualnie na rynku materiałów wykończeniowych dostępne są dwa rodzaje desek podłogowych o zróżnicowanej konstrukcji i właściwościach mechanicznych:
  • lite - wykonane w całości z jednego kawałka drewna,
  • warstwowe - składające się z litej warstwy wierzchniej oraz wysokiej jakości sklejki.
Warianty lite sprzedawane są często w formie surowej, przez co do kosztu zakupu trzeba doliczyć także cenę impregnacji i malowania. Modele warstwowe, w tym także Finish Deska są zazwyczaj cieńsze od materiałów z litego drewna, dzięki czemu znakomicie sprawdzą się w przypadku montażu ogrzewania podłogowego. Charakteryzują się one lepszym przewodnictwem cieplnym, a także mniejszą skłonnością do rozprężania pod wpływem działania wysokich temperatur.
FinishDeska dąb Caffe Latte Szczotkowany
FinishDeska dąb Caffe Latte Szczotkowany fot. FINISHPARKIET Fabryka Parkietu
Wytrzymałość drewnianych desek podłogowych
Parkiet czy inne ekskluzywne podłogi muszą być układane z twardych materiałów, które nie będą ulegały zniszczeniom na skutek intensywnego użytkowania. O odporność i wytrzymałość warto zadbać szczególnie w przypadku pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, np. przedpokojów, salonów czy biur. Różne rodzaje drewna charakteryzują się odmiennymi parametrami technicznymi. Deski na podłogę najczęściej wykonywane są z gatunków drzew zakwalifikowanych do III i IV klasy twardości według metody Janki:
  • dębu szypułkowego (III),
  • wiązu (III),
  • orzecha (III),
  • jesionu (IV),
  • jatoby (IV),
  • teku (IV),
  • merbau (IV).
Każdy z powyższych materiałów wykazuje odpowiednie parametry wytrzymałościowe, a jednocześnie jest względnie łatwy w obróbce – cięciu, skrawaniu, barwieniu itd.
Estetyka i design desek podłogowych
Przy wyborze desek podłogowych należy pamiętać o tym, aby zachować harmonię z pozostałymi elementami wystroju. Przykładowo, klasyczne i ekskluzywne wnętrza wymagają montażu podłogi o ciemniejszym zabarwieniu, np. FinishDeska dąb Thermo Antyk Natura. Warianty jaśniejsze (np. FinishDeska dąb Exclusive lub jesion Select) znakomicie sprawdzą się w przypadku pomieszczeń w stylu nowoczesnym, dodając im lekkości, świeżości i optycznie je powiększając. Klienci najczęściej decydują się na deski dębowe, jesionowe, bukowe lub sosnowe (gatunki krajowe), tekowe lub merbau (odmiany egzotyczne).
FinishDeska dąb Thermo Antyk Natura fot. FINISHPARKIET Fabryka Parkietu
Wykończenie i konserwacja desek podłogowych
Dokonując zakupu desek podłogowych, warto zdecydować się na produkt, który został już poddany wstępnemu zabezpieczeniu. Przykładowo, każdy z wariantów FinishDeski może zostać pokryty siedmioma warstwami lakieru, co pozwala przedłużyć trwałość podłogi bez konieczności ponownej, szybkiej renowacji. Alternatywnie możemy skorzystać z ochrony w postaci olejowosku – bezbarwnej powłoki na bazie naturalnych olejów i wosków.
Aby w jeszcze większym stopniu spersonalizować swój wybór, warto zadbać o oryginalne wykończenie – zgodne z Twoimi preferencjami. Firma Finishparkiet oferuje usługi:
  • szczotkowania, czyli wizualnego postarzania drewna,
  • termowania – obróbki termicznej zwiększającej odporność materiału,
  • barwienia,
  • fazowania – załamania krawędzi desek.
źródło i zdjęcia: FINISHPARKIET Fabryka Parkietu
