Czy grubość deski podłogowej ma znaczenie? Parametry wpływające na długowieczność parkietu
Gatunek drewna i liczba warstw mają ogromny wpływ na jakość wykonywanej podłogi. Na jakie parametry jeszcze musimy zwrócić uwagę, jeśli chcemy przez długie lata cieszyć się ze świetnej kondycji parkietu w naszym domu?
FINISHPARKIET Fabryka Parkietu Ekskluzywne podłogi drewniane
Grunwaldzka 61 13-300 Nowe Miasto Lub.
Wielu inwestorów wybiera panele drewnopodobne - są one proste w montażu, bezproblemowe w eksploatacji i pielęgnacji. Jednak o wiele lepiej prezentują się podłogi drewniane. Parkiet wnosi do wnętrza elegancję i ekskluzywny klimat. Wpisuje się w niemal każdą aranżację.
Aby jednak spełnił swoją funkcję i przetrwał wiele lat, należy zadbać o jakość desek, odpowiedni gatunek drewna i liczbę warstw. Sprawdź, na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę.
Podłoga drewniana - którą wybrać, by służyła przez lata?
Dlaczego warto postawić na parkiet drewniany? Przede wszystkim jest on naturalny, więc ekologiczny. Przetrwa wiele lat i może być poddawany cyklicznej renowacji - po oszlifowaniu wygląda jak nowy!
Jeśli planujemy montaż desek, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka kryteriów wpływających na dobór odpowiednich produktów.
Jedną z kwestii, którą trzeba uwzględnić, jest obecność ogrzewania podłogowego - jeśli masz je w swoich wnętrzach, zrezygnuj z litego drewna na rzecz wyrobów warstwowych.
Optymalnym rozwiązaniem jest Finishdeska z asortymentu FinishParkiet - jako producent podłóg drewnianych oferujemy wyroby o idealnej konstrukcji technologicznej, które współpracują z tym rodzajem ogrzewania, więc parkiet nie ulega uszkodzeniom ani deformacjom.
Liczą się przede wszystkim warstwowa budowa oraz odpowiednio dopasowana grubość deski podłogowej. W tym przypadku warstwa wierzchnia ma ok. 6 mm, a pod nią znajduje się mozaika - razem tworzą stabilne podłoże, które jest odporne na wypaczanie wskutek nagrzewania.
Finishdeska współpracująca z ogrzewaniem podłogowym, caffe latte, olejowosk, szczotka
Parametry, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze podłogi drewnianej
Wśród innych parametrów, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru parkietu, wymienić trzeba:
  • rodzaj wykończenia - może to być lakier lub olejowosk,
  • odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne,
  • odporność na działanie wody,
  • łatwość usuwania zabrudzeń,
  • konieczność okresowej konserwacji,
  • możliwość renowacji.
Równie istotna jest estetyka. Deska podłogowa może być:
  • szczotkowana, co wizualnie ją postarza,
  • barwiona na wybrany odcień z palety brązów i bieli,
  • fazowana - dzięki temu każdy element parkietu zostaje wyeksponowany,
  • termowana - aby zmniejszyć chłonność wody, wyeliminować ryzyko rozwoju bakterii i grzybów oraz jednolicie wybarwić drewno,
  • wędzona - w celu przyciemnienia koloru.
Jakie znaczenie ma grubość deski podłogowej?
W ofercie FinishParkiet znajdziesz deski podłogowe mające 12 i 14 mm, z czego warstwa użytkowa to 3, 4 lub 6 mm - w zależności od wybranego rodzaju parkietu.
Istotniejsza jednak niż sama grubość jest liczba warstw, z jakich składa się dane podłoże. Wierzchnią pokrywa się:
  • lakierem - zostaje on utwardzony metodą UV, przez co na stałe wiąże się z drewnem i nie ulega pęknięciom czy łuszczeniu,
  • olejowoskiem - wnika w głębokie warstwy drewna, impregnuje je od wewnątrz i przedłuża żywotność podłogi.
Klejenie prostopadłe poszczególnych warstw sprawia, że ewentualne naprężenia czy wypaczenia zostają wyeliminowane, a deski mogą być montowane bezpośrednio do podłoża.
FINISHDESKA dąb thermo antyk, natura, olejowosk, szczotka
Wybór gatunku drewna na podłogę
Jednym z najbardziej popularnych jest dąb. Wyróżnia się uniwersalnością zastosowania, ponieważ możesz zamontować go niemal w każdym pomieszczeniu bez względu na to, jak intensywnie jest eksploatowane.
Inną propozycję stanowi jesion - z uwagi na swoją jasną barwę - idealnie sprawdza się do małych wnętrz, które chcesz optycznie powiększyć. Odznacza go też sprężystość oraz wysoka odporność na ścieranie.
Orzech amerykański zachwyca oryginalną estetyką, a podłogi drewniane merbau są twarde i wytrzymałe.
Jesion idealnie sprawdza się w małych wnętrzach, które chcemy optycznie powiększyć
Wybierz deskę podłogową do swojego domu!
Chcesz, aby Twoje wnętrza zachwycały elegancją i stylowym wykończeniem? Postaw na podłogi drewniane, które ma w swojej ofercie producent parkietów.
Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością pomożemy Ci dobrać odpowiednie produkty dopasowane do Twoich potrzeb i parametrów konkretnego pomieszczenia. Jeśli wybierzesz wyroby FinishParkiet, zyskasz gwarancję solidności, odporności i pięknej estetyki na długie lata!
Źródło i zdjęcia:
