Jak ułożyć podłogę z drewna? Poradnik krok po kroku
Co powinniśmy zrobić przed ułożeniem drewnianej podłogi? Jak wygląda ten proces i o jakich zabiegach pielęgnacyjnych powinniśmy pamiętać po zakończeniu prac? Przedstawiamy, jak przebiega proces ułożenia podłogi krok po kroku.
FINISHPARKIET Fabryka Parkietu Ekskluzywne podłogi drewniane
Grunwaldzka 61 13-300 Nowe Miasto Lub.
Układanie podłogi FinishParkiet oraz FinishDeska
Przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda proces ułożenia podłogi:
  • ściany i równa podłoga betonowa: ściany mogą być pomalowane, w zależności od sposobu układania, zaczynamy od ściany, narożnika lub środka pomieszczenia,
  • kliny przy ścianie: wstawiamy pomiędzy klepkami a ścianą z zachowaniem 1 cm odległości,
  • klejenie: nakładamy klej grzebieniem i układamy wzór z klepek,
  • przycinamy klepki według potrzeby,
  • gotową podłogę wykańczamy listwami i zabezpieczamy środkiem impregnującym.
Układanie i użytkowanie podłóg - zalecenia producenta
Nowoczesny system łączenia to prosta i sprawna instalacja, a kilka podstawowych zasad pielęgnacji zapewnia utrzymanie kondycji naszej podłogi w idealnym stanie przez długie lata.
Jeśli chcesz być w pełni zadowolony z naszego produktu, zalecamy wykonanie następujących czynności.
Przed ułożeniem podłogi
Przed ułożeniem podłogi powinniśmy wiedzieć o tym, że:
  • opakowanie, w jakim jest sprzedawany FinishParkiet/FinishDeska, nie jest hermetyczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu produktu,
  • parkiet/deskę należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pomieszczeniach o stałej temperaturze 18÷22°C i wilgotności względnej powietrza 45÷60%, rozpakowywać bezpośrednio przed ułożeniem,
  • nie należy klimatyzować parkietu/deski przed montażem,
  • zalecamy klejenie podłogi na podłoże równe, mocne, suche, wolne od rys i spękań,
  • wilgotność podłoża powinna wynosić: jastrych cementowy ≤ 2,0% CM, beton ≤ 2,0% CM, podkłady anhydrytowe ≤ 0,5% CM,
  • wilgotność podłoża na ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić: jastrych cementowy ≤ 1,8% CM, beton ≤ 1,8% CM, podkłady anhydrytowe ≤ 0,3% CM,
  • przed gruntowaniem podłoże należy przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego, a następnie dokładnie odkurzyć,
  • podłoże nierówne trzeba wyrównać masą samopoziomującą,
  • zaleca się stosowanie preparatów gruntujących przed nałożeniem kleju,
  • pomieszczenie powinniśmy pomalować i układanie podłogi traktować jako ostatnią czynność budowlaną w tym pomieszczeniu,
  • w przypadku potrzeby malowania ścian i sufitu po ułożeniu parkietu/deski, należy podłogę dokładnie zabezpieczyć folią i papierem falistym, a wcześniej zaimpregnować,
  • zabezpieczenie ułożonej podłogi folią i papierem falistym nie oznacza, że jest ono wystarczające w celu ochrony przed uszkodzeniami związanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu.
Podczas układania podłogi
W czasie układania podłogi powinniśmy wiedzieć o tym, że:
  • podczas układania parkietu/deski temperatura powietrza powinna wynosić 18÷22°C, a wilgotność powietrza 45÷60% - ten zakres temperatur i wilgotności odpowiada wilgotności podłogi, która wynosi 7±2% i taką wilgotność należy utrzymywać przez cały okres użytkowania FinishParkietu/FinishDeski,
  • do układania podłogi należy stosować kleje przeznaczone do podłóg gotowych,
  • grubość nanoszenia kleju i jego zużycie zależne są bezpośrednio od wyrównania posadzki,
  • klepki zanieczyszczone klejem należy czyścić według wskazań producenta kleju, wskazane jest przeprowadzenie próby czyszczenia na elementach nieprzyklejonych do podłoża,
  • klepki parkietowe układamy do wystającego pióra, ułatwia to ich dopasowywanie i skraca czas potrzebny do ułożenia całej podłogi.
Po ułożeniu podłogi
Po ułożeniu podłogi powinniśmy wiedzieć o tym, że:
  • po ułożeniu całej podłogi trzeba usunąć kliny dystansowe i zamocować listwy,
  • należy zamieść i odkurzyć podłogę, a zabrudzone miejsca wyczyścić zwilżoną ścierką,
  • gotową podłogę w pierwszej kolejności powinno się zabezpieczyć środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych lub olejowanych, poleconym przez sprzedawcę parkietu/deski, który uniemożliwi wniknięcie przypadkowo rozlanej wody w mikroszczeliny między klepkami parkietu/deskami,
  • pokrycie podłogi środkiem impregnującym nie zabezpiecza w 100% przed skutkami wchłonięcia wody,
  • dalszą pielęgnację podłogi trzeba przeprowadzić z uwzględnieniem wskazówek producenta środka pielęgnacyjnego,
  • podłogi dodatkowo nie lakierujemy,
  • przy myciu podłogi należy używać wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa, unikać nadmiaru wody,
  • w przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza poniżej 45÷50%, nastąpi kurczenie się deszczułek i powstawać będą szczeliny między nimi; może to również doprowadzić do wyłódkowania lub wykrawędziowania podłogi.
Pielęgnacja drewnianej podłogi i użytkowanie jej
Największymi wrogami drewnianych podłóg są woda i piasek. Czystość podłogi utrzymujemy przez zamiatanie, odkurzanie oraz mycie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji drewna za pomocą wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa.
Czystość podłogi utrzymujemy przez zamiatanie jej, odkurzanie oraz mycie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji drewna za pomocą wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa
W celu ochrony drewnianej podłogi przed działaniem piasku i wody, a w zimie również soli, należy ułożyć maty ochronne przy wejściu do domu lub mieszkania. Stosowanie mat ochronnych oraz wycieraczek ogranicza ilość wnoszonych do pomieszczeń piasku, wody oraz soli.
Cokoły, nogi i inne miejsca nacisku mebli na podłogę zabezpieczamy filcowymi lub gumowymi podkładkami - niedopuszczalne jest mocowanie ich przy pomocy gwoździ. Zaleca się stosowanie miękkich kółek pod fotele. Należy unikać chodzenia po podłodze w butach na szpilkowych obcasach.
Źródło i zdjęcia: FinishParkiet Fabryka Parkietu
