Czym jest bufor ciepła i jakie jest jego zastosowanie?
Chcąc zoptymalizować system instalacji grzewczej warto sięgnąć po bufor ciepła - zwłaszcza w przypadku centralnego ogrzewania. Urządzenie zwiększy wydajność całego systemu, a w konsekwencji obniży rachunki. Ile kosztuje i jak działa bufor ciepła?
OEM Energy zasobniki, zbiorniki buforowe, podgrzewacze, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i solare, osprzęt instalacyjny, urządzenia pomiarowe
Składowa 17 41-500 Chorzów
Czym jest bufor ciepła?
Bufor ciepła to zbiornik, który podłącza się do systemu grzewczego w celu magazynowania energii cieplnej – ciepłej wody. Dzięki temu jeszcze długo po wyłączeniu kotła lub innego źródła ciepła bufor CO może oddawać energię grzewczą (ciepło) do systemu grzewczego, grzejników czy też ogrzewania podłogowego. Ponadto jego zadaniem jest magazynowanie nadmiaru energii cieplnej.
Bufor ciepła z wyglądu przypomina podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, czyli bojler, w odróżnieniu jednak od niego, pracuje pod niższym ciśnieniem oraz jego ścianki nie są zabezpieczone antykorozyjnie z uwagi na pracę z cieczą kotłową, która jest obojętna korozyjnie. Posiada prostą, niezawodną i trwałą konstrukcję, która zwiększa wydajność centralnego ogrzewania. Oprócz tego zbiornik chroni przed przegrzaniem układu c.o., czyli przed zbyt mocnym nagrzewaniem się czynnika grzewczego.
Dodatkowe zalety buforów ciepła to:
  • poprawa wykorzystania energii cieplnej, a tym samym efektywniejsze spalanie opału,
  • magazynowanie ciepła przez całą dobę,
  • wykorzystanie ciepła pochodzącego z różnych źródeł i co za tym wszystkim idzie, zmniejszenie wydatków na ogrzewanie.
Minusem są natomiast gabaryty zbiornika, w kotłowni trzeba uwzględnić miejsce na jego montaż, co często jest niełatwym zadaniem.
W jaki sposób działa bufor ciepła?
Bufor ciepła to zbiornik będący elementem systemu grzewczego, najczęściej centralnego ogrzewania. Wyposażony jest w przyłącza do podłączenia źródeł ciepła, przyłącza do odbioru i powrotu z układu c.o., a także, opcjonalnie, w wymienniki (wężownice). W zbiorniku występuje warstwowy układ wody. Co to oznacza? Gorąca woda jest lżejsza od zimnej, dzięki czemu, gdy ciepłą wodę umieści się nad zimną, to pomimo tego, że bezpośrednio się stykają, nie dochodzi do wymieszania obu warstw w zbiorniku.
Schemat instalacji CO z buforem ciepła jest stosunkowo prosty. Do bufora podłącza się kocioł, który, wykorzystując pełną moc, nagrzewa wodę w zbiorniku do wymaganej temperatury. Gdy zostanie ona osiągnięta, kocioł może zakończyć pracę i jego ponowne rozpalanie będzie konieczne dopiero wtedy, gdy skończy się zapas ciepła w buforze. Przy czym dzięki temu, że kocioł pracuje na pełnej mocy, zwiększa się efektywność spalania. Tutaj warto jeszcze dodać, że warstwowy układ wody w zbiorniku sprawia, że nie jest potrzebne nagrzanie całego bufora, ponieważ najgorętsza woda i tak zawsze będzie znajdować się na górze.
A co się dzieje z energią grzewczą? Jest ona magazynowana w buforze (na tym etapie występują minimalne straty ciepła, których wysokość uzależniona jest od stopnia zaizolowania całego zbiornika oraz przyłączy, niewykorzystanych króćców). Ciepło jest pobierane i rozprowadzane do grzejników tylko wtedy, gdy jest potrzebne, a kontrolę tego umożliwia m.in. automatyczny termostat, którego montaż jest zalecany w przypadku takich instalacji. Wówczas sterowanie buforem ciepła będzie efektywne, wydajne. Instalacja grzewcza z buforem ciepła wyróżnia się tym, że woda zagrzana w kotle nie jest przekazywana bezpośrednio do grzejników, lecz do zbiornika, z którego potem energia pobierana jest w sposób optymalny, umożliwiający otrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.
Kiedy warto zainstalować bufor ciepła?
Podstawowym zadaniem bufora jest wspomaganie kotła. Zbiorniki buforowe wyposażone w wężownicę mogą spełniać funkcję wymiennika ciepła. Oprócz tego, w zależności od modelu, mogą posiadać funkcję c.w.u., zbiornika dla kolektorów słonecznych, czy nawet magazynu ciepła, które pochodzi z instalacji fotowoltaicznej. Wysoki stopień izolacji zmniejsza straty energii, a brak konieczności kupowania osobnego zbiornika dla każdego źródła ciepła optymalizuje koszty instalacji oraz oszczędza miejsce. Bufor ciepła rekomenduje się szczególnie w przypadku ogrzewania podłogowego oraz kotłów zasypowych montowanych w nowym budownictwie
Zbiornik buforowy OEM Ceramic z dwiema wężownicami 800 do 2000L
Zbiornik buforowy OEM Ceramic z dwiema wężownicami fot. OEM Energy
Czy są sytuacje, w których montaż zbiornika buforowego jest zbędny? Tak, ale zależy to od specyfiki budynku i instalacji c.o. i dotyczy to głównie układów starego typu (rury stalowe o dużych średnicach, grzejniki żeliwne lub o wysokiej pojemności). Natomiast nieco odrębnym rozwiązaniem jest bufor do pompy ciepła, którego głównym celem jest zwiększenie pojemności wodnej instalacji grzewczej. Zbyt niska pojemność wodna powoduje częstsze włączanie się pompy ciepła (taktowanie), co skraca żywotność instalacji.
Jak wydajny powinien być bufor ciepła?
Bufor ciepła powinien oddawać ciepłą wodę do grzejników co najmniej przez jedną dobę bez konieczności włączania kotła centralnego ogrzewania. Odpowiednio dobrany zbiornik buforowy wydłuży ten czas nawet do 4 dni. Chcąc osiągnąć taki efekt, należy wybrać bufor ciepła o bardzo dobrej izolacji, a także dobrać jego pojemność w zależności od zapotrzebowania energetycznego budynku oraz celi c.w.u., o ile takie są używane. Jeśli pojemność będzie zbyt mała, może się okazać, że zbiornik pełni jedynie funkcję sprzęgła hydraulicznego, a nie domowego magazynu ciepła. Natomiast zbyt duża pojemność bufora powoduje, że konieczny jest dłuższy czas ładowania.
Zakup bufora ciepła o niskiej pojemności często jest podyktowany małą ilością miejsca w kotłowni, czy nawet tym, że większy zbiornik nie zmieściłby się w drzwiach. Decydując się na budowę domu, dobrze jest uwzględnić montaż zbiornika w projekcie.
Zbiornik buforowy OEM Black bez wężownic
Zbiornik buforowy OEM Black bez wężownic fot. OEM Energy
Ile kosztuje bufor ciepła?
Za dwie największe wady bufora ciepła uważa się jego gabaryty (konieczne jest wygospodarowanie większej ilości miejsca), a także cenę. W przypadku najprostszych zbiorników musisz się liczyć z kosztem wynoszącym ok. 1 500 – 2 000 zł. Bardziej zaawansowane urządzenia, wyposażone m.in. w wężownicę c.w.u., czy wężownicę solarną, są znacznie droższe, koszt ten wzrasta nawet do 5 000 zł. Przy czym podane ceny uwzględniają najpopularniejszy wybór, czyli bufor 1000l, a w sklepach dostępny jest też szereg innych modeli od 40 do 2000 l.
Czy taka inwestycja się zwraca? W perspektywie długoterminowej zdecydowanie tak. Optymalizacja instalacji to niższe nakłady finansowe ponoszone na ogrzewanie. Ponadto warto zaznaczyć, że zbiornik buforowy jest konstrukcją trwałą, niezawodną, o niskiej awaryjności, to rozwiązanie na lata. Jednocześnie bufor do pompy ciepła jest metodą na wydłużenie żywotności systemu grzewczego. Z tych względów opinie o buforze ciepła są jednoznaczne, a specjaliści w większości przypadków zalecają jego montaż.
źródło i zdjęcia: OEM Energy
