Czy to normalne, że z wentylacji wieje zimne powietrze?
Tak, zimne powietrze z wentylacji może się pojawić, ale nie jest to stan prawidłowy. To sygnał, że w domu brakuje dopływu świeżego powietrza, a w skrajnych przypadkach może dojść do cofania spalin do wnętrza.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Inwersja ciągu wentylacyjnego – co to takiego?
Zjawisko zimnego powietrza wiejącego z wentylacji nazywane jest inwersją ciągu wentylacyjnego. Najczęściej występuje w budynkach, gdzie brakuje odpowiedniego nawiewu powietrza, a jednocześnie są co najmniej dwa kanały kominowe:
  • dymowy – do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych (np. piecyków, kominków),
  • wentylacyjny – do wymiany powietrza w pomieszczeniach.
Jak dochodzi do inwersji?
Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo (np. kotła czy piecyka gazowego) powoduje wzrost ilości powietrza odprowadzanego kanałem dymowym. Jeśli nie ma zapewnionego odpowiedniego dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia, następuje gwałtowny spadek ciśnienia w środku. W takiej sytuacji powietrze zaczyna być zasysane do mieszkania przez kanał wentylacyjny – najłatwiejszą drogą.
Dlaczego powietrze z wentylacji jest zimne?
Kanał wentylacyjny ulega ochłodzeniu, co pogłębia efekt "dmuchania" z kratki wentylacyjnej. Nawet po wyłączeniu urządzenia spalającego paliwo zimne powietrze może nadal napływać, jeśli problem z nawiewem powietrza nie zostanie rozwiązany.
Czy zimne powietrze z wentylacji jest niebezpieczne?
Inwersja ciągu wentylacyjnego to nie tylko nieprzyjemne zjawisko, ale także realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
  • Ryzyko zasysania spalin
W przypadku bliskiego sąsiedztwa wylotów kanałów dymowego i wentylacyjnego istnieje możliwość, że spaliny zostaną zassane do pomieszczeń przez kanał wentylacyjny. To z kolei zwiększa ryzyko zatrucia tlenkiem węgla (czadem).
  • Zatkanie kratek wentylacyjnych
Kiedy z kratki wieje zimne powietrze, częstą reakcją mieszkańców jest jej zatkanie. Takie działanie odcina wentylację w pomieszczeniach, gdzie następuje spalanie paliwa. Skutki mogą być tragiczne: brak odpowiedniego dopływu powietrza może spowodować zgaśnięcie płomienia lub nagromadzenie się niebezpiecznych gazów.
  • Utrata ciepła
Napływ zimnego powietrza powoduje wychłodzenie pomieszczeń, co negatywnie wpływa na komfort mieszkańców i zwiększa koszty ogrzewania.
Jak zapobiec inwersji ciągu wentylacyjnego?
Rozwiązanie problemu zimnego powietrza w wentylacji wymaga poprawy nawiewu powietrza do pomieszczeń. Oto kilka skutecznych działań:
  1. Rozszczelnienie okien - W przypadku starszych budynków, gdzie brak jest nowoczesnych systemów wentylacyjnych, pomocne może być lekkie rozszczelnienie okien. Dzięki temu do mieszkania dostanie się świeże powietrze, co zapobiegnie spadkowi ciśnienia.
  2. Montaż nawiewników powietrza - Lepszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem jest zainstalowanie nawiewników powietrza w oknach lub ścianach. Nawiewniki zapewniają stały dopływ świeżego powietrza, jednocześnie ograniczając ryzyko inwersji.
  3. Regularne przeglądy wentylacji i kominów - Profesjonalna kontrola wentylacji i kominów pozwala wykryć potencjalne problemy, takie jak nieszczelności czy nieprawidłowe odprowadzanie spalin.
  4. Modernizacja systemu wentylacji - Jeśli problem powtarza się regularnie, warto rozważyć modernizację systemu wentylacyjnego, np. montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Taki system nie tylko zapewnia stały obieg powietrza, ale także odzyskuje ciepło, co obniża koszty ogrzewania.
Zimne powietrze z wentylacji, czyli inwersja ciągu wentylacyjnego, to problem, który może wynikać z braku odpowiedniego nawiewu powietrza do pomieszczeń. Choć jest to zjawisko dość częste, nie powinno być ignorowane, ponieważ może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak zatrucie spalinami czy wychłodzenie mieszkania.
Zadbaj o prawidłowe działanie wentylacji w swoim domu, montując nawiewniki powietrza lub modernizując system wentylacyjny. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny zależy od sprawnego działania instalacji wentylacyjnych.
źródło: Brevis
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Planuję termomodernizację i wymianę starych, nieszczelnych okien na nowe. Czy w takiej sytuacji muszę od razu montować nawiewniki?
    Tak, jest to bardzo zalecane, ponieważ zjawisko zasysania zimnego powietrza przez wentylację najczęściej pojawia się w budynkach, w których brakuje odpowiedniego nawiewu. Wymiana okien na idealnie szczelne sprawi, że w momencie uruchomienia urządzenia spalającego paliwo (np. piecyka), w pomieszczeniu gwałtownie spadnie ciśnienie. W efekcie kanał wentylacyjny stanie się najłatwiejszą drogą dla powietrza, co doprowadzi do tzw. inwersji ciągu i zasysania zimna z zewnątrz. Aby temu zapobiec, warto zainstalować nawiewniki okienne lub ścienne, które zapewnią stały dopływ świeżego powietrza.
  • Buduję dom i zależy mi na jak najniższych rachunkach za ogrzewanie. Co z perspektywy kosztów sprawdzi się lepiej: tradycyjna wentylacja z nawiewnikami czy inwestycja w rekuperację?
    Choć zamontowanie nawiewników zapobiega niebezpiecznej inwersji ciągu, to mechaniczna wentylacja z rekuperacją jest korzystniejsza pod kątem obniżenia kosztów ogrzewania. Wynika to z faktu, że nowoczesny system wentylacji z rekuperacją nie tylko gwarantuje stały obieg powietrza, ale także odzyskuje z niego ciepło. Napływ bardzo zimnego powietrza przy tradycyjnej wentylacji zawsze będzie prowadził do wychłodzenia pomieszczeń i konieczności mocniejszego dogrzewania.
  • Jestem na etapie projektowania dachu i kominów. Czy odległość między wylotem z komina spalinowego a wylotem wentylacji ma w ogóle jakieś znaczenie dla bezpieczeństwa?
    Zdecydowanie tak, bliskie sąsiedztwo wylotów kanałów dymowego i wentylacyjnego na dachu stwarza realne zagrożenie. Jeśli dojdzie do odwrócenia ciągu wentylacyjnego (inwersji), istnieje bardzo duże ryzyko, że szkodliwe spaliny z kanału dymowego zostaną zassane przez kanał wentylacyjny prosto do wnętrza domu. Sytuacja ta bezpośrednio zwiększa niebezpieczeństwo zatrucia mieszkańców tlenkiem węgla (czadem).
  • Wynajmuję mieszkanie lokatorom, którzy skarżą się na wychłodzenie przez nawiew z kratki i chcą ją zakleić na czas zimy. Czy mogę się na to zgodzić jako na rozwiązanie tymczasowe?
    Absolutnie nie należy tego robić, ponieważ takie działanie jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Zatkanie kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu, w którym następuje spalanie paliwa, całkowicie odcina niezbędną wentylację. Może to doprowadzić do zgaśnięcia płomienia w urządzeniu grzewczym lub do niebezpiecznego nagromadzenia się trujących gazów w mieszkaniu.
  • Piec gazowy nie pracuje już od kilku godzin, a z wentylacji wciąż wieje mrozem. Dlaczego tak się dzieje i czy to oznacza uszkodzenie kanału?
    Nie oznacza to uszkodzenia samej instalacji, lecz wskazuje na wciąż nierozwiązany problem z brakiem nawiewu świeżego powietrza. Zjawisko to występuje, ponieważ kanał wentylacyjny ulega silnemu ochłodzeniu w trakcie inwersji, co dodatkowo pogłębia efekt "dmuchania" z kratki. Nawet po wyłączeniu urządzenia spalającego paliwo, to zgromadzone w kanale zimno sprawia, że powietrze nadal napływa do wnętrza. Profesjonalny przegląd i instalacja elementów nawiewnych powinny rozwiązać ten problem.
Natalia Karaskiewicz
