Czy można zamontować nawiewniki na już istniejących oknach?
Wietrzenie pomieszczeń jest kluczowe dla zdrowia domowników i komfortu użytkowania budynków. Jednak otwieranie okien w okresie zimowym często prowadzi do strat ciepła. Rozwiązaniem tego problemu mogą być nawiewniki montowane na oknach, które zapewniają stały dopływ świeżego powietrza bez konieczności wietrzenia. Ale czy można zamontować je na już istniejących oknach? Odpowiedź brzmi: tak...
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Czym jest nawiewnik Insolio?
Insolio to innowacyjny nawiewnik, który można zamontować bez ingerencji w konstrukcję ramy okna. Jego instalacja nie wymaga wiercenia ani frezowania szczelin. Nawiewnik montuje się w przestrzeni pomiędzy górną częścią ramy okiennej a nadprożem. Dzięki temu okno zachowuje swoje parametry użytkowe, a montaż jest szybki i bezinwazyjny.
Budowa i zalety Insolio
  1. Materiał wykonania:
    Nawiewnik Insolio został wykonany z spienionego polipropylenu (EPP), który charakteryzuje się:
    - Świetną izolacyjnością termiczną – zapobiega przemarzaniu nadproża.
    - Odpornością na wilgoć – materiał nie chłonie wody, co chroni przed zawilgoceniem.
    - Wytrzymałością i sprężystością – kompensuje ruchy konstrukcji wynikające ze zmian temperatury.
  2. Funkcjonalność:
    Insolio jest wyposażony w elastyczny kanał przepływowy, który zapewnia równomierny przepływ powietrza oraz pochłanianie dźwięków. To szczególnie ważne w miejscach o wysokim poziomie hałasu zewnętrznego.
  3. Sterowanie przepływem powietrza:
    Nawiewnik umożliwia intuicyjną regulację przepływu powietrza jednym kliknięciem. Dodatkowo wymiana kaset (np. na antysmogową lub antyalergiczną) jest szybka i łatwa.
  4. Kompaktowe wymiary:
    Niewielkie rozmiary Insolio (kanał przelotowy o wysokości zaledwie 26 mm) umożliwiają jego montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Jednocześnie konstrukcja zapewnia doskonałe właściwości akustyczne i termiczne.
Filtracja powietrza
Dzięki wymiennym kasetom, Insolio filtruje aż 100% powietrza dostającego się do wnętrza, zatrzymując zanieczyszczenia, takie jak pyły PM2.5, alergeny czy roztocza. To sprawia, że jest doskonałym wyborem dla alergików i osób mieszkających w obszarach o wysokim poziomie smogu.
Dodatkowe zalety technologii Insolio
  • Eliminacja roszenia
  • Specjalny sterownik wbudowany w regulator eliminuje problem skraplania się wilgoci na oknie. Dzięki temu okna pozostają suche nawet przy dużych różnicach temperatur.
Wykorzystanie efektu Coandy
Wyprofilowany wylot powietrza kieruje jego strumień wzdłuż płaszczyzny nadproża, co pozwala równomiernie rozprowadzać powietrze w pomieszczeniu.
  • Ukryta czerpnia powietrza
  • Czerpnia jest dyskretnie wbudowana w warstwę izolacyjną, co dodatkowo poprawia właściwości termiczne i akustyczne okna oraz ułatwia prace wykończeniowe, takie jak tynkowanie.
Czy warto zamontować nawiewnik na istniejącym oknie?
Zdecydowanie tak! Nawiewniki Insolio, to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących poprawić jakość powietrza w domu bez konieczności wymiany okien. Ich montaż jest szybki i bezproblemowy, a efekty – w postaci lepszej wentylacji, redukcji hałasu i poprawy komfortu cieplnego – odczuwalne od razu.
Jeśli zależy Ci na komforcie użytkowania i oszczędności energii, montaż nawiewnika ciśnieniowego Insolio, to inwestycja warta rozważenia. To nowoczesne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym domu.
źródło i zdjęcia: Brevis
  • Dlaczego wietrzenie pomieszczeń jest istotne, ale problematyczne zimą?
    Wietrzenie pomieszczeń jest kluczowe dla zdrowia domowników i komfortu użytkowania budynków, ale zimą prowadzi do strat ciepła.
  • Czy nawiewniki można zamontować na istniejących oknach?
    Tak, nawiewniki, takie jak Insolio, można zamontować na istniejących oknach bez ingerencji w konstrukcję ramy.
  • Jakie są kluczowe cechy nawiewnika Insolio?
    Insolio jest wykonany z izolacyjnego i wytrzymałego polipropylenu, ma elastyczny kanał przepływowy, umożliwia intuicyjną regulację przepływu powietrza i filtrację zanieczyszczeń oraz ma kompaktowe wymiary.
  • W jaki sposób Insolio poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach?
    Insolio filtruje 100% powietrza wchodzącego do wnętrza, zatrzymując pyły PM2.5, alergeny i roztocza, a także eliminuje problem roszenia dzięki wbudowanemu sterownikowi.
  • Dlaczego warto zamontować nawiewnik ciśnieniowy, taki jak Insolio?
    Montaż Insolio poprawia wentylację, redukuje hałas, zapewnia lepszy komfort cieplny i oszczędność energii, co czyni go funkcjonalnym i nowoczesnym rozwiązaniem.
Natalia Karaskiewicz
