Niewidoczny błąd w ogrzewaniu - nawiewniki robią różnicę
Nawiewniki stabilizują działanie zaworów termostatycznych i mogą obniżyć rachunki, eliminując niekontrolowane przegrzewanie pomieszczeń.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Jak wietrzenie zakłóca pracę zaworów termostatycznych?
Standardowym sposobem wietrzenia pomieszczeń w wielu domach jest otwieranie okien lub korzystanie z funkcji mikrowentylacji. Choć to skuteczna metoda szybkiego dostarczenia świeżego powietrza, może ona niekorzystnie wpłynąć na działanie grzejników, szczególnie tych wyposażonych w zawory termostatyczne. Dlaczego?
  1. Przepływ zimnego powietrza: Powietrze z zewnątrz wpada do pomieszczenia w pobliżu grzejnika, omywając głowicę zaworu termostatycznego.
  2. Zakłócenie odczytu temperatury: Zawór termostatyczny "odczytuje" temperaturę otoczenia. Jeśli jest wystawiony na zimne prądy powietrza, reaguje tak, jakby cała temperatura w pomieszczeniu była zbyt niska.
  3. Niepotrzebne ogrzewanie: W efekcie zawór zwiększa przepływ ciepła do grzejnika, co prowadzi do nadmiernego ogrzewania i strat energii.
Znane są przypadki, gdzie niewłaściwe wietrzenie pomieszczeń z zaworami termostatycznymi powodowało znaczny wzrost zużycia energii cieplnej, co przekładało się na wyższe rachunki.
Rola nawiewników w prawidłowym działaniu grzejników
Nawiewniki powietrza, czyli specjalne urządzenia montowane w oknach lub ścianach, dostarczają świeże powietrze w kontrolowany sposób, eliminując problem zimnych strumieni wpływających bezpośrednio na zawory termostatyczne. Dzięki temu:
  • Stabilizują pracę zaworów termostatycznych: Nawiewniki umieszczone w odpowiednich miejscach zapobiegają zakłóceniom wywołanym przez zimne powietrze. Zawór termostatyczny "widzi" rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu i działa zgodnie z jej odczytem.
  • Redukują straty ciepła: Brak niepotrzebnego przegrzewania grzejników oznacza mniejsze zużycie energii cieplnej i niższe rachunki za ogrzewanie.
  • Zwiększają komfort cieplny: Nawiewniki pomagają utrzymać równomierną temperaturę w pomieszczeniu, eliminując problem miejscowych wychłodzeń.
Dlaczego modernizacja wentylacji jest konieczna?
Jeśli w domu korzystamy z nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z zaworami termostatycznymi, warto rozważyć modernizację wentylacji. Nawiewniki powietrza to relatywnie prosty sposób, by poprawić efektywność ogrzewania i jednocześnie zadbać o jakość powietrza wewnętrznego. Dzięki nim można osiągnąć:
  • Oszczędności w zużyciu energii.
  • Lepszą kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniach.
  • Komfort mieszkania bez przeciągów i strat ciepła.
Nawiewniki mają istotny wpływ na działanie grzejników i zaworów termostatycznych. Dzięki nim możemy uniknąć problemów z nadmiernym ogrzewaniem wynikającym z zakłóceń odczytów temperatury przez zawory. Jeśli zależy nam na oszczędnościach i energooszczędnym ogrzewaniu, modernizacja wentylacji przez zastosowanie nawiewników to inwestycja, która szybko się zwróci.
źródło i zdjęcia: Brevis
  • Mam w domu nowoczesne grzejniki z zaworami termostatycznymi, ale zimą rachunki za ogrzewanie i tak są bardzo wysokie. Czy powodem może być to, że często wietrzę pokoje, uchylając okna?
    Tak, jest to bardzo prawdopodobna przyczyna. Tradycyjne otwieranie okien lub korzystanie z mikrowentylacji powoduje bezpośredni napływ zimnego powietrza, które omywa głowicę zaworu termostatycznego. W rezultacie zawór rejestruje punktowo obniżoną temperaturę i niepotrzebnie zwiększa przepływ ciepła do grzejnika, co prowadzi do nadmiernego nagrzewania pomieszczenia i wymiernych strat energii.
  • Zastanawiam się nad modernizacją wentylacji, ale obawiam się przeciągów. Czy nawiewniki nie wyziębią mi pomieszczeń tak samo jak otwarte okno?
    Nie, ponieważ nawiewniki dostarczają świeże powietrze do wnętrza w sposób w pełni kontrolowany. Odpowiednio rozmieszczone urządzenia eliminują problem bezpośrednich, zimnych strumieni powietrza, co pomaga utrzymać równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu i skutecznie zapobiega powstawaniu miejscowych wychłodzeń.
  • W jaki sposób montaż nawiewnika wpływa na stabilizację pracy grzejnika?
    Nawiewniki eliminują zakłócenia wywoływane przez bezpośrednie podmuchy zimnego powietrza kierowane na głowicę termostatyczną. Dzięki temu zawór reaguje na rzeczywistą temperaturę panującą w pomieszczeniu, a nie na nagłe, punktowe ochłodzenie. Zapobiega to niepotrzebnemu zwiększaniu mocy grzewczej i chroni przed stratami ciepła.
  • Wprowadzam się do domu z nowoczesną instalacją c.o. Czy same zawory termostatyczne wystarczą do obniżenia kosztów ogrzewania?
    Sama obecność nowoczesnych zaworów nie gwarantuje niższych rachunków, jeśli wietrzenie odbywa się w sposób zakłócający ich poprawne działanie. Niewłaściwe wietrzenie może wręcz drastycznie podnieść zużycie energii cieplnej. Modernizacja wentylacji i montaż nawiewników to zalecana inwestycja, która poprawia efektywność systemu grzewczego i pozwala na rzeczywiste oszczędności.
  • Zależy mi na świeżym powietrzu, a funkcja mikrowentylacji w oknach nic nie kosztuje. Dlaczego warto z niej zrezygnować na rzecz nawiewników?
    Mikrowentylacja generuje niekontrolowany strumień zimnego powietrza, który omywa termostat i wywołuje niepotrzebne nagrzewanie się grzejnika. Nawiewniki rozwiązują ten problem, dostarczając powietrze do wnętrza w sposób zrównoważony, co chroni system grzewczy przed błędnymi pomiarami temperatury. Ogranicza to zjawisko nadmiernego ogrzewania i bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Natalia Karaskiewicz
