Jak wygląda montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?
Proces ten, choć wydaje się skomplikowany, może być niesamowicie uproszczony — klucz leży w samonośnych zbiornikach, które niemal eliminują konieczność betonowania! Zamiast długotrwałych prac z suchym betonem, instalacja sprowadza się do precyzyjnego wykopu i zasypania, a to radykalnie zmienia koszty i czas całej inwestycji.
EURO SZAKK PL Przydomowe oczyszczalnie ścieków
605 054 205, 664 233 299
Polna 9 42-240 Rudniki
1. Przygotowanie wykopu
Pierwszym etapem jest wykonanie wykopu, który powinien być:
  • Szerszy i głębszy o 30 cm od wymiarów zbiornika, aby umożliwić ułożenie warstw otulinowych.
  • W przypadku terenów niestabilnych (np. gliniastych lub z wysokim poziomem wód gruntowych), wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm.
Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w wykopach o głębokości większej niż 2 metry. W takich sytuacjach prace muszą być wykonywane przez minimum dwie osoby, a ściany wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć:
Skarpy o kącie nachylenia do 45° w gruntach średnio zwięzłych.
Podparcie lub rozparcie ścian w przypadku wykopów pionowych.
2. Przygotowanie dna wykopu
Dno wykopu należy starannie wypoziomować. W zależności od warunków gruntowych:
  • Na stabilnym terenie: dno wykopu można wyłożyć warstwą piasku o frakcji 1–3 mm z dodatkiem cementu w proporcji 1:3 i zagęścić.
  • Na niestabilnym terenie: zaleca się wykonanie płyty betonowej o grubości 30 cm.
Przed opuszczeniem zbiornika sprawdza się głębokość wykopu i poziomowanie dna.
3. Instalacja zbiornika SZAKK
Zbiornik SZAKK, wykonany z wytrzymałego polietylenu, jest przystosowany do posadowienia w gruncie niespoistym, co eliminuje konieczność stosowania otuliny z suchego betonu.
Kroki montażowe:
  • Kontrola stanu zbiornika – przed instalacją należy sprawdzić, czy zbiornik nie ma uszkodzeń. Ewentualne naprawy powinny być udokumentowane, a przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności.
  • Opuszczenie zbiornika – zbiornik należy ostrożnie umieścić na dnie wykopu, kontrolując jego poziomowanie.
  • Połączenie zbiorników – jeśli system wymaga kilku zbiorników, należy je połączyć za pomocą łącznika zgodnie z dokumentacją techniczną.
4. Zasypywanie zbiornika
Podczas zasypywania zbiornika:
  • Używa się piasku średniego lub grubego.
  • Warstwy piasku należy kolejno zagęszczać i ubijać.
  • Jednocześnie zbiornik wypełnia się wodą, aby zrównoważyć nacisk gruntu. Poziom wody w zbiorniku nie powinien różnić się o więcej niż 20 cm od poziomu zasypania.
Uwaga: Podczas zasypywania należy unikać obecności ostrych i twardych elementów w otulinie, takich jak kamienie, cegły czy gruz.
5. Dodatkowe wymagania w przypadku trudnych warunków
  • Wysoki poziom wód gruntowych: w takim przypadku należy obniżyć poziom wody w wykopie o co najmniej 30 cm poniżej planowanego położenia zbiornika.
  • Miejsce przejezdne: na terenach przejezdnych nad zbiornikiem należy zastosować żelbetową płytę odciążającą, zaprojektowaną przez specjalistę.
6. Wykończenie i testy końcowe
Po zakończeniu montażu zbiornika wykonuje się:
  • Ostateczne zagęszczenie otoczenia zbiornika.
  • Test szczelności w celu upewnienia się, że system działa poprawnie i nie występują przecieki.
Bezpieczeństwo podczas montażu
Podczas wykonywania prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP:
  • Stosować rękawice ochronne i pełne obuwie robocze.
  • Unikać pracy z uszkodzonymi narzędziami i zachować bezpieczną odległość od pracujących maszyn.
Zalety zbiorników SZAKK
  • Samonośna konstrukcja: nie wymaga dodatkowego betonowania, co redukuje koszty.
  • Wysoka trwałość: odporność na naprężenia gruntu.
  • Uniwersalność: możliwość montażu w różnych warunkach gruntowych, w tym na terenach niestabilnych.
Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem zbiorników SZAKK jest procesem wymagającym precyzji i znajomości zasad technicznych. Staranne wykonanie każdego etapu gwarantuje wieloletnią trwałość i niezawodność systemu.
źródło i zdjęcia: EURO SZAKK PL
  • Jaka jest maksymalna dopuszczalna różnica poziomów między wodą wlewaną do zbiornika a warstwą zasypki podczas montażu?
    Podczas zasypywania zbiornika należy równolegle wypełniać go wodą, aby zrównoważyć nacisk gruntu. Różnica między poziomem wody wewnątrz a poziomem zasypania na zewnątrz nie powinna być większa niż 20 cm.
  • Jakie proporcje mieszanki należy zastosować do utwardzenia dna wykopu na stabilnym gruncie?
    W przypadku stabilnego terenu dno wykopu wykłada się warstwą piasku o frakcji 1–3 mm wymieszanego z cementem. Wymagana proporcja tej mieszanki to 1:3 (jeden udział cementu na trzy udziały piasku).
  • O ile centymetrów należy powiększyć wykop względem wymiarów zbiornika w przypadku gruntów niestabilnych?
    Standardowo wykop powinien być szerszy i głębszy o 30 cm, jednak w przypadku terenów niestabilnych (np. gliniastych lub z wysokim poziomem wód gruntowych) wymiary te należy powiększyć o 60 cm względem wielkości zbiornika.
  • Jak głęboko należy obniżyć lustro wody w wykopie przy wysokim poziomie wód gruntowych?
    Jeśli warunki gruntowe charakteryzują się wysokim poziomem wód, konieczne jest obniżenie poziomu wody w wykopie o co najmniej 30 cm poniżej planowanego poziomu posadowienia zbiornika.
  • Czy konstrukcja samonośna pozwala na bezpośredni ruch kołowy nad zamontowanym zbiornikiem?
    Nie, mimo że zbiorniki są samonośne i wytrzymałe, w przypadku lokalizacji na terenie przejezdnym (gdzie odbywa się ruch pojazdów) konieczne jest zastosowanie nad zbiornikiem żelbetowej płyty odciążającej, zaprojektowanej przez uprawnionego specjalistę.
