EKO-BIO 2500 dla domu do 5 osób - koszty, działanie i możliwości dofinansowania
Co zrobić ze ściekami, jeśli działka nie ma dostępu do kanalizacji? Szambo nie jest jedynym rozwiązaniem. Coraz częściej właściciele domów wybierają biologiczną oczyszczalnię, która oczyszcza ścieki na miejscu i pozwala ograniczyć częstotliwość korzystania z usług asenizacyjnych. Jednym z rozwiązań przeznaczonych dla niewielkich gospodarstw domowych jest EKO-BIO 2500 - przydomowa oczyszczalnia ścieków do 5 osób. Sprawdzamy, jak działa, jakie generuje koszty i kiedy można ubiegać się o dofinansowanie do oczyszczalni ścieków.
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Oczyszczalnia zamiast szamba - kiedy warto ją rozważyć?
Brak kanalizacji na działce najczęściej oznacza konieczność wyboru pomiędzy zbiornikiem bezodpływowym a przydomową oczyszczalnią ścieków. Oba rozwiązania pełnią zupełnie inną funkcję. Szambo służy przede wszystkim do magazynowania nieczystości. Po napełnieniu zbiornika jego zawartość trzeba wywieźć wozem asenizacyjnym. Im więcej wody zużywają mieszkańcy domu, tym częściej konieczne są wywozy.
W biologicznej oczyszczalni ścieki są natomiast oczyszczane bezpośrednio na terenie nieruchomości. Za proces odpowiadają mikroorganizmy pracujące w odpowiednich warunkach tlenowych i beztlenowych. W praktyce oznacza to przede wszystkim mniejszą ilość osadu wymagającego wywozu. W przypadku oczyszczalni EKO-BIO jego usuwanie przewidziane jest orientacyjnie raz na około 9 miesięcy, choć rzeczywista częstotliwość zależy od liczby użytkowników oraz sposobu eksploatacji urządzenia.
Dlatego oczyszczalnia zamiast szamba może być szczególnie interesującym rozwiązaniem dla osób budujących dom poza zasięgiem kanalizacji oraz właścicieli nieruchomości, którzy chcą ograniczyć regularne koszty wywozu nieczystości.
Jednym z podstawowych modeli przeznaczonych dla niewielkich gospodarstw domowych jest EKO-BIO 2500. To biologiczna oczyszczalnia przeznaczona dla maksymalnie 5 stałych użytkowników. Zbiornik ma pojemność 2500 litrów, a maksymalna przepustowość urządzenia wynosi 830 litrów ścieków na dobę. Oznacza to, że EKO-BIO 2500 może być rozwiązaniem m.in. dla typowego domu jednorodzinnego zamieszkanego przez rodzinę 2+2 lub 2+3.
Sama liczba użytkowników nie powinna być jednak jedynym kryterium doboru. Pod uwagę należy wziąć również sposób użytkowania budynku, ilość powstających ścieków, warunki wodno-gruntowe oraz planowany sposób ich późniejszego odprowadzania.
Jak działa biologiczna oczyszczalnia EKO-BIO 2500?
Biologiczne oczyszczanie ścieków nie odbywa się w jednym momencie. To proces składający się z kilku kolejnych etapów. Najpierw następuje separacja zanieczyszczeń. Następnie ścieki trafiają do komory denitryfikacji, gdzie proces zachodzi w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. W kolejnej części urządzenia odbywa się nitryfikacja.
Ścieki są napowietrzane, dzięki czemu powstają warunki odpowiednie dla mikroorganizmów odpowiadających za rozkład zanieczyszczeń organicznych. Następnie mieszanina przepływa przez komorę osadu wtórnego i komorę klarowania. W końcowym etapie następuje dalsze oddzielanie osadu od oczyszczonych ścieków. Zaletą takiego rozwiązania jest prowadzenie kolejnych etapów procesu biologicznego w ramach jednego, wielokomorowego zbiornika.
Co zrobić z oczyszczonymi ściekami?
Sama oczyszczalnia to tylko jeden z elementów całej instalacji. Trzeba również zaplanować sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Nie istnieje jeden wariant odpowiedni dla każdej nieruchomości.
Innego rozwiązania może wymagać działka z dobrze przepuszczalnym gruntem, innego teren gliniasty, a jeszcze innego nieruchomość z wysokim poziomem wód gruntowych. Dlatego sposób odprowadzenia ścieków powinien być dobrany po rozpoznaniu warunków wodno-gruntowych.
Warto również pamiętać, że możliwości zagospodarowania oczyszczonych ścieków wynikają z obowiązujących przepisów. Nie należy więc zakładać, że wodę z oczyszczalni można po prostu wykorzystać do powierzchniowego podlewania trawnika za pomocą zraszaczy. Sposób odprowadzania powinien być zgodny z projektem instalacji oraz aktualnymi wymaganiami prawa wodnego.
Szambo czy oczyszczalnia? Porównaj nie tylko cenę zakupu
Przy wyborze pomiędzy szambem a oczyszczalnią łatwo popełnić jeden błąd - porównać wyłącznie koszt wykonania obu instalacji. Szambo jest zwykle prostsze i tańsze na początku inwestycji. Później trzeba jednak regularnie płacić za wywóz zgromadzonych nieczystości. Biologiczna oczyszczalnia wymaga większego wydatku początkowego, ale jej sposób eksploatacji jest inny.
Osad z oczyszczalni usuwa się znacznie rzadziej niż całą zawartość tradycyjnego szamba. Dlatego różnicę w kosztach najlepiej analizować nie w perspektywie pierwszego roku, lecz kilku lub kilkunastu lat użytkowania domu. Na ostateczny koszt wykonania przydomowej oczyszczalni wpływa natomiast więcej czynników niż sama cena zbiornika.
Znaczenie mają m.in.:
● rodzaj gruntu,
● poziom wód gruntowych,
● odległość pomiędzy budynkiem a oczyszczalnią,
● sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków,
● konieczność zastosowania przepompowni,
● zakres prac ziemnych,
● ilość potrzebnych materiałów instalacyjnych.
Dlatego koszt kompletnej instalacji najlepiej określić dopiero po sprawdzeniu warunków na działce.
Dofinansowanie do oczyszczalni ścieków - gdzie go szukać?
Budowa biologicznej oczyszczalni może zostać objęta wsparciem finansowym. Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie do oczyszczalni ścieków nie funkcjonuje jako jedna, jednakowa dotacja dostępna na tych samych zasadach w całym kraju.
Programy mogą być uruchamiane lokalnie przez:
● gminy,
● miasta,
● wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Warunki poszczególnych naborów mogą się znacząco różnić.
Przed zakupem urządzenia warto więc sprawdzić:
● czy w danej gminie prowadzony jest aktualny nabór,
● kto może zostać beneficjentem,
● jaki procent inwestycji może zostać dofinansowany,
● jaka jest maksymalna kwota wsparcia,
● które wydatki są kosztami kwalifikowanymi,
● jakie parametry musi posiadać oczyszczalnia,
● jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku,
● czy inwestycję można rozpocząć przed podpisaniem umowy.
Ostatni punkt jest szczególnie istotny. W części programów wykonanie inwestycji lub poniesienie wydatków przed określonym w regulaminie terminem może spowodować utratę możliwości uzyskania dotacji.
Jak przygotować wniosek o dofinansowanie do oczyszczalni?
Poszukiwanie dotacji najlepiej rozpocząć jeszcze przed zakupem urządzenia.
Następnie trzeba sprawdzić wymagania techniczne stawiane urządzeniom. EKO-BIO 2500 posiada dokumentację techniczną i jest zgodna z normami: EN 12566-3:2016. Dokumentacja potwierdzająca właściwości urządzenia może być wymagana podczas ubiegania się o dofinansowanie.
Do wniosku - zależnie od konkretnego programu - mogą być potrzebne również:
● dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
● zgoda współwłaścicieli,
● mapa działki,
● dokumentacja techniczna oczyszczalni,
● zgłoszenie budowlane,
● dokumenty związane z prawem wodnym,
● kosztorys lub oferta wykonawcy.
Nie ma jednak jednej uniwersalnej listy. Decydujący zawsze jest regulamin konkretnego naboru.
Jakie formalności trzeba załatwić przed montażem oczyszczalni?
Przydomowej oczyszczalni nie powinno się wybierać wyłącznie na podstawie liczby mieszkańców i ceny urządzenia. Najpierw trzeba sprawdzić, czy instalacja może zostać wykonana na danej działce.
Istotne są m.in.:
● warunki wodno-gruntowe,
● lokalizacja studni,
● granice działki,
● istniejące zabudowania,
● wymagane odległości.
Budowa oczyszczalni o wydajności do 7,5 m³ na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, ale podlega zgłoszeniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma zasadniczo 21 dni na wniesienie sprzeciwu. EKO-BIO 2500 osiąga maksymalną przepustowość 830 litrów, czyli 0,83 m³ ścieków na dobę, dlatego mieści się poniżej tego limitu. Osobno należy przeanalizować wymagania wynikające z Prawa wodnego.
W przypadku wprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód – przy ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę – nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Samo wykonanie urządzenia służącego do wprowadzania ścieków do ziemi, np. studni chłonnej lub drenażu, może jednak wymagać zgłoszenia wodnoprawnego.
Dlatego zakres formalności najlepiej ustalić przed rozpoczęciem prac, a nie dopiero w momencie montażu urządzenia.
Darmowa wizja lokalna EKO-BIO - wsparcie na terenie całej Polski
Przed wyborem i montażem oczyszczalni warto skorzystać z profesjonalnej oceny warunków na działce. EKO-BIO oferuje darmową wizję lokalną na terenie całej Polski, podczas której specjalista sprawdza m.in. warunki gruntowe, możliwości techniczne oraz optymalny sposób montażu instalacji.
Dzięki temu można uniknąć błędów na etapie projektowania i dobrać rozwiązanie dopasowane nie tylko do liczby użytkowników, ale również do realnych warunków działki. W trakcie wizji lokalnej omawiane są także kwestie formalne, w tym wymagane zgłoszenia oraz możliwość skorzystania z dostępnych programów dofinansowania.
To praktyczny pierwszy krok, który pozwala bezpiecznie zaplanować inwestycję i dobrać odpowiedni wariant oczyszczalni EKO-BIO.
źródło i zdjęcia: Eko-Bio Oczyszczalnie
