Biologiczna czy drenażowa oczyszczalnia ścieków na działce: co wybrać i dlaczego to ważne?
Szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków może przyprawić o ból głowy. Wśród najczęściej spotykanych rozwiązań znajdują się systemy biologiczne EKO-BIO oraz drenażowe EKO-ODR. Oba mają swój mechanizm pracy i zestaw warunków, w których najlepiej działają. W praktyce najważniejsze decyzje podejmuje się jeszcze przed montażem, analizując rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, wielkość działki i sposób odprowadzania oczyszczonej wody. Dzięki temu unikniesz kosztownych przeróbek i nieprzyjemnych niespodzianek po uruchomieniu systemu.
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Główna różnica między rozwiązaniami EKO-BIO a EKO-ODR
Główna różnica tkwi w sposobie, w jaki oczyszczone ścieki trafiają do środowiska. System EKO-BIO umożliwia magazynowanie wody po oczyszczeniu i jej ponowne wykorzystanie w gospodarstwie domowym lub w ogrodzie, co czyni go atrakcyjnym w kontekście oszczędności wody i elastyczności w warunkach gruntowych.
Z kolei EKO-ODR odprowadza oczyszczone ścieki bezpośrednio do gruntu poprzez układ drenażu rozsączającego, co oznacza, że nie ma możliwości ponownego wykorzystania wody. Ta różnica wpływa na dobór miejsca instalacji, koszty eksploatacyjne i potrzeby przestrzenne na działce. Dla osób planujących magazynowanie wody i mniejsze wymagania dotyczące odprowadzenia, EKO-BIO często okazuje się praktyczniejszym wyborem.
Natomiast na terenach o dobrych właściwościach chłonnych gruntu i większych działkach zdarza się, że prostszy i tańszy w montażu drenażowy system EKO-ODR przynosi oczekiwane korzyści.
Jak działa oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO i kiedy ma sens?
Oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO funkcjonuje w oparciu o bakterie tlenowe, które pracują wewnątrz zbiornika. Ścieki najpierw trafiają do osadnika wstępnego, gdzie oddzielają się cięższe zanieczyszczenia, a następnie trafiają do komory napowietrzania, gdzie rozpoczyna się intensywny proces biologiczny rozkładu.
Kluczową zaletą tego systemu jest możliwość magazynowania wód oczyszczonych i ich ponownego wykorzystania - na przykład do podlewania ogrodu, zasilania oczka wodnego czy napełniania studni chłonnej. Dzięki temu, na działkach, gdzie wody gruntowe są wysokie lub gleba ma obniżoną zdolność wchłaniania, EKO-BIO potrafi ułatwić utrzymanie właściwych odległości od granic działki czy od budynków, jednocześnie ograniczając ryzyko zalania terenu.
Proces pracy w tym systemie jest intensywny pod kątem napowietrzania i filtracji, a zasilanie energetyczne nie jest zbędne - napowietrzanie i działanie dmuchawy wymagają prądu. W praktyce oznacza to, że niska praca prądu nie drenuje domowego budżetu, ale wymaga pewnego ograniczenia przerw w dostawie energii, by zachować skuteczność oczyszczania.
W kontekście montażu EKO-BIO najlepiej sprawdza się na działkach o wysokim poziomie wód gruntowych, na mniejszych parcelach, gdzie tradycyjny drenaż byłby kłopotliwy z powodu ograniczeń przestrzennych. Warto podkreślić, że w przypadku drenażu rozsączającego również trzeba zadbać o odległości od studni, granic działki, budynków i drzew - to jeden z elementów, które mogą wpłynąć na ostateczny dobór systemu.
Jak działa oczyszczalnia ekologiczna EKO-ODR i kiedy ma sens?
Oczyszczalnia drenażowa EKO-ODR działa na prostszych zasadach. Po wstępnym oczyszczeniu ścieki trafiają do gruntu poprzez warstwę drenażu rozsączającego, a dalsze przetwarzanie odbywa się w naturalnym procesie infiltracji w ziemi. Taki model jest mniej kosztowny w zakupie i eksploatacji, a także nie wymaga źródła zasilania, ponieważ ruch wody następuje grawitacyjnie.
Rozwiązanie to świetnie sprawdza się na działkach o dobrej przepuszczalności gleby, gdzie żwir i piasek dominują w strukturze gruntu. Jednak jego efektywność zależy od warunków gruntowych, ponieważ w glebach o wysokiej glinie, niska wchłanialność ziemi może ograniczyć zdolność drenażu do przyjęcia oczyszczonych ścieków.
Dlatego EKO-ODR najlepiej współgra z terenami, na których drenaż rozsączający może pracować bez utrudnień, a jedynym wyzwaniem pozostaje odpowiednie zaplanowanie przestrzeni na działce.
Kluczowe czynniki, które warto uwzględnić przed decyzją
Już na etapie planowania warto nie opierać wyboru wyłącznie na cenie urządzenia. Identyfikacja warunków gruntowych i przyszłe potrzeby użytkowe mają decydujące znaczenie. Niewłaściwie dopasowany system, choć może być tańszy na start, często generuje koszty przebudowy instalacji, problemy z odprowadzaniem wody lub częste opróżnianie zbiornika.
W celu trafnego wyboru warto zwrócić uwagę na: rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, wielkość działki, liczba domowników, prognozowana ilość produkowanych ścieków, możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody oraz dostęp do źródła energii. Co więcej, powierzchnia przeznaczona pod instalację ma znaczenie — drenaż rozsączający wymaga większej przestrzeni, natomiast oczyszczalnia biologiczna zwykle mieści się na mniejszych parcelach i łatwiej spełnia wymogi odległości.
Dodatkowo, przed montażem warto sprawdzić lokalny plan zagospodarowania przestrzennego lub skonsultować się z urzędem gminy w kontekście dopuszczalności obu rozwiązań w danym terenie.
Aspekty prawne i formalności przed montażem
Przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba mieć na uwadze obowiązujące przepisy. W przypadku instalacji o wydajności do 7,5 m³ na dobę zazwyczaj wystarcza zgłoszenie w starostwie, a jeśli nie wniesie sprzeciwu w ustawowym okresie 21 dni, prace mogą ruszyć. To praktyczne ograniczenie często dotyczy gospodarstw domowych, ale warto zweryfikować lokalne wytyczne. Równie istotne są odległości: drenaż rozsączający nie może znajdować się zbyt blisko studni, granicy działki, domu czy drzew.
Dzięki temu na mniejszych działkach częściej wybiera się oczyszczalnię biologiczną, która nie wymaga rozbudowanego systemu drenażowego i łatwiej spełnia normy dystansowe. Przed przystąpieniem do montażu warto także upewnić się, czy lokalny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza oba rozwiązania oraz czy istnieją ograniczenia dotyczące odprowadzania ścieków do gruntu.
źródło i zdjęcie: Eko-Bio Oczyszczalnie
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Jaka jest główna różnica między oczyszczalnią biologiczną a drenażową?
    Najważniejsze rozróżnienie dotyczy sposobu odprowadzania wody po oczyszczeniu — w systemie biologicznym możliwe jest magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody, podczas gdy drenażowy system odprowadza ścieki bezpośrednio do gruntu.
  • Jak działa oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO i kiedy warto ją wybrać?
    Działa na bazie bakterii tlenowych i procesów zachodzących wewnątrz zbiornika; jest rekomendowana na działkach z wysokimi wodami gruntowymi, w przypadku małych parceli oraz gdy gleba jest słabo przepuszczalna (na przykład glina).
  • Jak działa oczyszczalnia EKO-ODR i kiedy ma sens?
    Odprowadza oczyszczoną wodę do gruntu po przejściu przez drenaż; idealna na terenach z dobrymi właściwościami chłonnymi gleby, szczególnie gdy dominuje żwir i piasek.
  • Jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze?
    Ważne są: rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, wielkość działki, ilość ścieków, możliwość odprowadzenia wody oraz dostęp do energii.
  • Czy oczyszczalnia biologiczna potrzebuje prądu?
    Tak, prąd jest potrzebny do napowietrzania ścieków i pracy dmuchawy; zużycie na poziomie kilkunastu–kilkudziesięciu złotych miesięcznie, w zależności od modelu i liczby mieszkańców.
  • Czy szambo z drenażem jest legalny?
    Odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z tradycyjnego szamba do gruntu przy użyciu drenażu jest niezgodne z przepisami; drenaż może współpracować wyłącznie z oczyszczalnią, w której ścieki zostały wcześniej oczyszczone.
  • Czy oczyszczona woda z biologicznej oczyszczalni może być ponownie wykorzystana?
    Tak, po oczyszczeniu woda może być magazynowana i używana ponownie do podlewania terenu, zasilania oczka wodnego lub odprowadzana do zbiornika retencyjnego oraz innych studni chłonnych.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
