Jakie rozwiązanie na jaki teren? Przydomowe oczyszczalnie ścieków a warunki gruntowe
Wybór przydomowej oczyszczalni ścieków nie powinien zaczynać się od porównywania cen zbiorników. Znacznie ważniejsze jest ustalenie, jakie warunki panują na działce. To właśnie one decydują o tym, czy dany system będzie działał prawidłowo i bezproblemowo przez lata.
Eko-Bio Oczyszczalnie Sp. z o.o. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, SZCZELNE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI
506 226 116, 784 761 082
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/192 90-350 Łódź
Rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, wielkość działki oraz jej ukształtowanie wpływają bezpośrednio na sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków. Rozwiązanie, które sprawdza się na działce piaszczystej, może okazać się niewystarczające na terenie gliniastym. Z kolei wysoki poziom wód gruntowych nie wyklucza montażu oczyszczalni, ale wymaga zastosowania odpowiednio zaprojektowanego systemu.
Dlaczego rodzaj gruntu ma znaczenie?
Po oczyszczeniu ścieki muszą zostać bezpiecznie odprowadzone. W wielu przypadkach trafiają one do gruntu poprzez system rozsączający. Jeśli podłoże dobrze przepuszcza wodę, proces ten przebiega naturalnie i bez zakłóceń. W przypadku gruntów ciężkich, takich jak glina czy ił, woda wsiąka znacznie wolniej, co może prowadzić do przeciążenia instalacji i problemów z jej działaniem.
Istotny jest również poziom wód gruntowych. Jeżeli znajduje się on zbyt wysoko, konieczne może być wyniesienie systemu rozsączania ponad naturalny poziom terenu. Z tego powodu nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich działek – każda wymaga indywidualnego podejścia.
Grunt przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych
Na działkach, gdzie występują piaski lub inne przepuszczalne gleby, a poziom wód gruntowych jest niski, możliwości są stosunkowo szerokie. W takich warunkach dobrze sprawdzają się systemy wykorzystujące naturalną zdolność gruntu do przyjmowania wody.
Jednym z rozwiązań jest biologiczna oczyszczalnia EKO-BIO z drenażem. W tym przypadku ścieki są oczyszczane w zbiorniku, a następnie trafiają do systemu rur rozsączających, które równomiernie rozprowadzają je w gruncie. Takie rozwiązanie jest wygodne w eksploatacji i skuteczne, o ile działka zapewnia odpowiednią przestrzeń oraz warunki do wykonania drenażu.
Alternatywą może być Oczyszczalnia ekologiczna (przepływowa z osadnikiem gnilnym) 2500l do 5 osób . To rozwiązanie może być stosowane w określonych lokalizacjach, pod warunkiem że pozwalają na to przepisy oraz warunki gruntowe. W tym przypadku szczególnie ważne jest prawidłowe zaprojektowanie systemu rozsączającego, ponieważ grunt bierze udział w procesie doczyszczania ścieków.
Warto jednak pamiętać, że sama obecność piasku nie przesądza o wyborze konkretnego rozwiązania. Należy uwzględnić również wielkość działki, liczbę użytkowników oraz rzeczywisty poziom wód gruntowych.
Grunt nieprzepuszczalny lub wysoki poziom wód gruntowych
Inaczej wygląda sytuacja na działkach, gdzie występują gliny, iły lub inne ciężkie gleby. W takich warunkach naturalne rozsączanie ścieków jest utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Podobne problemy pojawiają się przy wysokim poziomie wód gruntowych, kiedy grunt nie jest w stanie przyjąć dodatkowej ilości wody.
Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z oczyszczalni. W takich przypadkach stosuje się rozwiązania, które pozwalają stworzyć odpowiednie warunki sztucznie. Dobrym przykładem jest biologiczna oczyszczalnia EKO-BIO wyposażona w przepompownię oraz system rozsączania wykonany w nasypie.
Ścieki są najpierw oczyszczane, a następnie przepompowywane do wyniesionego systemu rozsączającego. Nasyp budowany jest z materiałów o dobrej przepuszczalności, dzięki czemu możliwe jest skuteczne odprowadzanie wody nawet na trudnym terenie.
Takie rozwiązanie daje dużą elastyczność. Przepompownia pozwala transportować ścieki w dowolne miejsce na działce, niezależnie od naturalnego spadku terenu. Dzięki temu instalację można dopasować nawet do wymagających warunków.
Na czym polega rozsączenie w nasypie?
Rozsączenie w nasypie polega na stworzeniu sztucznej warstwy gruntu o odpowiednich właściwościach filtracyjnych. W jej obrębie układa się system rozprowadzający oczyszczone ścieki. Woda nie trafia bezpośrednio do nieprzepuszczalnego podłoża, lecz przechodzi przez przygotowaną warstwę, która umożliwia jej stopniowe i bezpieczne wsiąkanie.
Projekt takiego nasypu musi być dopasowany do konkretnej działki. Znaczenie mają zarówno ilość ścieków, jak i warunki gruntowe czy dostępna przestrzeń. Nie jest to rozwiązanie uniwersalne, które można zastosować bez wcześniejszej analizy.
Jak rozpoznać warunki na swojej działce?
Pierwsze informacje można uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Pomocna bywa dokumentacja geotechniczna przygotowana na etapie budowy domu, obserwacja wykopów czy zachowanie działki po intensywnych opadach. Warto również zwrócić uwagę na poziom wody pojawiającej się podczas prac ziemnych oraz informacje od sąsiadów.
Trzeba jednak pamiętać, że warunki gruntowe mogą się zmieniać nawet w obrębie jednej posesji. Poziom wód gruntowych również nie jest stały i zależy od pory roku oraz opadów. Dlatego ostateczna decyzja powinna być poprzedzona dokładną oceną terenu.
Dlaczego wizja lokalna jest tak ważna?
Wizja lokalna pozwala spojrzeć na działkę całościowo i uwzględnić wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na montaż oczyszczalni. Specjalista ocenia nie tylko grunt, ale również dostępne miejsce, ukształtowanie terenu, poziom wyjścia kanalizacji z budynku czy możliwość zastosowania przepompowni.
Na tej podstawie można dobrać nie tylko odpowiedni model oczyszczalni, ale również cały system odprowadzania oczyszczonych ścieków. Dzięki temu inwestor unika błędów, które mogłyby prowadzić do problemów w przyszłości.
Nie dobieraj oczyszczalni wyłącznie na podstawie ceny
Jednym z najczęstszych błędów jest wybór rozwiązania wyłącznie na podstawie kosztu zakupu. Choć niższa cena może wydawać się atrakcyjna, źle dobrany system może generować znacznie większe wydatki w przyszłości.
Prawidłowe podejście polega na analizie warunków gruntowych, określeniu poziomu wód gruntowych, sprawdzeniu możliwości formalnych, a dopiero później na wyborze konkretnego rozwiązania. Dopasowanie systemu do działki powinno zawsze poprzedzać decyzję zakupową.
Dobierz oczyszczalnię do swojej działki
Jeśli nie masz pewności, jakie warunki występują na Twojej działce, warto skorzystać z wizji lokalnej i dobrać oczyszczalnię dopasowaną do konkretnego terenu. W EKO-BIO oferujemy bezpłatne i niezobowiązujące wizje lokalne, podczas których specjalista oceni warunki gruntowo-wodne i zaproponuje rozwiązanie, które będzie działało skutecznie i bezpiecznie przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Eko-Bio Oczyszczalnie
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
