Okno w łazience? Najlepiej z tych profili
W wilgotnej i gorącej łazience najlepiej sprawdzają się profile z PVC. Tworzywo to nie wymaga skomplikowanej konserwacji i jest odporne na parę wodną, ale sam materiał nie wystarczy. Sprawdź, jakie dodatkowe parametry musi mieć okno, by uniknąć groźnego grzyba i pleśni.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Największym wyzwaniem przy wyborze stolarki do łazienki jest wysoki poziom wilgoci oraz nagłe zmiany temperatury. Należy zwrócić uwagę na odporność materiału profili, izolacyjność termiczną całej konstrukcji oraz sprawną wentylację. Zwykłe kryteria stosowane w pokojach dziennych są tu niewystarczające, ponieważ para wodna w kontakcie z chłodnymi powierzchniami łatwo ulega skraplaniu.
Wymiana powietrza i kontrola wilgotności w łazience muszą iść w parze z parametrami okna. Choć nowoczesne profile nie zastąpią sprawnej wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, to właściwie skonstruowane okno do łazienki zapobiega wychładzaniu ramy i szyb od wewnętrznej strony. Przekłada się to bezpośrednio na trwałość ościeży oraz brak wykwitów biologicznych.
Jakie okno do wilgotnego pomieszczenia? Postaw na PVC
W poszukiwaniu trwałych i łatwych w pielęgnacji rozwiązań w łazience najlepiej sprawdza się okno PVC. Profile tworzywowe doskonale odpowiadają na wyzwania specyficznego mikroklimatu. Nie wymagają skomplikowanej konserwacji, a ich gładką powierzchnię łatwo utrzymać w czystości, co ma kluczowe znaczenie przy częstym kontakcie z parą czy detergentami.
Samo tworzywo to jednak za mało. O skuteczności stolarki decyduje przemyślana konstrukcja, na którą składają się ocieplenie profili, zaawansowane pakiety szybowe oraz elementy zapobiegające powstawaniu mostków termicznych. Zestawienie tych właściwości pozwala ocenić, czy dany model skutecznie odizoluje wnętrze od chłodu.
Jakie okno wybrać do łazienki?
Rola ciepłej ramki i współczynnik przenikania ciepła Uw
Kluczową rolę w strefie krawędziowej odgrywa ciepła ramka dystansowa, która rozdziela tafle szkła w pakiecie szybowym. Zwiększa ona temperaturę szyby na obrzeżach, przez co znacząco zmniejsza ryzyko skraplania się wilgoci na styku z ramą. Element ten poprawia także całkowity współczynnik przenikania ciepła Uw.
Im niższa wartość parametru Uw, tym mniejsza ucieczka energii z pomieszczenia. Wysoka izolacyjność pomaga utrzymać komfort cieplny oraz chroni wewnętrzne powierzchnie przed nadmiernym wychłodzeniem. Wybierając stolarkę, należy zawsze analizować ten parametr w odniesieniu do całej konstrukcji, a nie tylko pojedynczych pakietów szybowych.
Jak zapobiec kondensacji pary wodnej na oknach?
Aby skutecznie zapobiec skraplaniu wilgoci, należy połączyć izolacyjność techniczną z odpowiednim przepływem powietrza. Ograniczenie zjawiska wymaga wyboru „ciepłej” stolarki oraz zapewnienia właściwego obiegu powietrza przez kanały wentylacyjne i podcięcia w drzwiach łazienkowych. Krótkie, intensywne wietrzenie wspomaga proces usuwania wilgoci, lecz nie powinno opierać się na stale uchylonym skrzydle.
Warto pamiętać, że w łazienkach nie zaleca się montowania nawiewników okiennych. Wpadające przez nie mroźne powietrze w zetknięciu z bardzo wilgotnym otoczeniem może prowadzić do zamarzania mechanizmu. Wentylacja i wilgotność w łazience powinny być regulowane głównie przez systemy wywiewne budynku.
Passiv-Line PLUS marki AdamS jako wzorzec izolacyjności
Przykładem stolarki zaprojektowanej z myślą o trudnych warunkach jest okno Passiv-Line PLUS marki AdamS. W modelu tym zastosowano ocieplenie profili w postaci kształtek styropianowych i piany poliuretanowej oraz energooszczędny pakiet szybowy wypełniony argonem. Rozwiązania te pozwalają osiągnąć niski współczynnik Uw na poziomie 0,7 W/(m²·K), co doskonale sprawdza się w domach energooszczędnych i pasywnych.
Niska wartość tego parametru ogranicza wychładzanie ramy i szkła, co chroni łazienkę przed stratami ciepła i powstawaniem skroplin. Konstrukcja ta sprawdza się również w przypadku większych przeszkleń. Choć duże okno wpuszcza więcej światła, wymaga odpowiednio wysokiej izolacyjności, aby nie wychładzać wnętrza.
Jak zapewnić prywatność w łazience z oknem?
Potrzeba zachowania intymności nie musi oznaczać konieczności montażu tradycyjnych rolet czy żaluzji, które w wilgotnym środowisku bywają trudne do utrzymania w czystości. Nowoczesną alternatywą jest szkło o zmiennej przezroczystości (PRIVA-LITE). Jest to przeszklenie laminowane z folią zawierającą ciekłe kryształy, reagującą na napięcie elektryczne.
Pod wpływem prądu szyba pozostaje całkowicie przezierna i wpuszcza światło dzienne. Po odłączeniu zasilania natychmiast staje się matowa, zapewniając pełną ochronę przed wzrokiem z zewnątrz.
źródło i zdjęcie: AdamS
  • Czy w oknie łazienkowym PVC warto zamontować nawiewniki, aby poprawić wentylację i uniknąć grzyba?
    Nie, w łazienkach zdecydowanie nie zaleca się montowania nawiewników okiennych. Wpadające przez nie mroźne powietrze z zewnątrz, gdy zetknie się z bardzo wilgotnym i gorącym mikroklimatem łazienki, może doprowadzić do zamarznięcia samego mechanizmu nawiewnika. Zamiast tego prawidłowa wentylacja i odprowadzanie pary wodnej powinny opierać się na systemach wywiewnych budynku oraz odpowiednich podcięciach w drzwiach łazienkowych.
  • Jak prawidłowo wietrzyć łazienkę, aby pozbyć się nadmiaru pary wodnej, nie powodując przy tym skraplania i wychładzania ramy?
    Aby optymalnie wesprzeć proces usuwania wilgoci i zapobiec kondensacji pary wodnej na oknach, należy stosować krótkie, ale bardzo intensywne wietrzenie. Należy unikać pozostawiania okna na stałe w pozycji uchylonej, ponieważ prowadzi to do nadmiernego wychłodzenia wewnętrznych powierzchni, co z kolei sprzyja skraplaniu się wody i powstawaniu wykwitów biologicznych (grzyba i pleśni).
  • W jaki sposób ciepła ramka dystansowa wpływa na to, że okno do łazienki rzadziej paruje na krawędziach?
    Ciepła ramka dystansowa to element oddzielający tafle szkła w zaawansowanych pakietach szybowych. Jej głównym zadaniem jest podniesienie temperatury szyby na jej obrzeżach. Dzięki temu eliminuje się powstawanie mostków termicznych i drastycznie zmniejsza ryzyko, że wilgoć zawarta w gorącej łazience zacznie się skraplać na styku ramy i szyby. Dodatkowo element ten poprawia ogólny współczynnik Uw całego okna.
  • Jak zapewnić sobie intymność przy dużym przeszkleniu w łazience, jeśli chcę uniknąć montażu trudnych do czyszczenia z detergentów rolet lub żaluzji?
    Idealnym rozwiązaniem gwarantującym prywatność bez konieczności instalowania kłopotliwych w czyszczeniu przesłon jest szkło o zmiennej przezroczystości (np. PRIVA-LITE). Jest to innowacyjne przeszklenie z folią zawierającą ciekłe kryształy. Gdy płynie przez nie prąd, okno jest całkowicie przezroczyste i wpuszcza naturalne światło dzienne. Wystarczy jednak odłączyć zasilanie, by szyba natychmiast stała się matowa, zapewniając pełną ochronę przed wzrokiem z zewnątrz.
  • Dlaczego pakiety szybowe w specjalistycznej stolarce, np. w modelu Passiv-Line PLUS, wypełnia się gazem i jak to wpływa na współczynnik Uw?
    Zastosowanie energooszczędnego pakietu szybowego wypełnionego gazem szlachetnym (argonem), w połączeniu z innowacyjnym ociepleniem profili PVC pianą poliuretanową oraz styropianem, drastycznie zmniejsza ucieczkę energii. W oknie Passiv-Line PLUS marki AdamS pozwala to uzyskać bardzo niski współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie zaledwie 0,7 W/(m²·K). Tak wysoka izolacyjność sprawia, że wnętrze nie ulega wychłodzeniu nawet przy dużych oknach, skutecznie chroniąc łazienkę przed stratami ciepła i powstawaniem skroplin.
Natalia Karaskiewicz
