Nie każde okno daje dopłatę. Jak wybrać stolarkę, by naprawdę zyskać?
Przy termomodernizacji łatwo wpaść w prostą pułapkę: skupić się na cenie, wyglądzie okien i haśle „energooszczędne”, a pominąć parametr, który naprawdę decyduje o dopłacie. Tymczasem w programie „Czyste Powietrze” nie wystarczy kupić nowych okien. Trzeba wybrać takie, które spełniają wymagania techniczne programu i znajdują się w wykazie materiałów dopuszczonych do wsparcia. To ważne, bo dobrze dobrana stolarka nie tylko ogranicza straty ciepła, ale może też wyraźnie poprawić bilans całej inwestycji.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Czym jest program „Czyste Powietrze”?
Program „Czyste Powietrze” wspiera właścicieli domów, którzy poprawiają efektywność energetyczną budynku. W grę wchodzi między innymi wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, lepiej izolującą. W zależności od poziomu dofinansowania część inwestorów może liczyć nawet na 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych, dlatego wybór odpowiednich produktów ma znaczenie nie tylko techniczne, ale po prostu finansowe.
Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, okna muszą spełniać wymagania programu. Po drugie, warto sprawdzić, czy dany produkt znajduje się na liście ZUM, czyli w Zestawieniu Urządzeń i Materiałów dostępnym przez oficjalną stronę programu. To właśnie tam najłatwiej zweryfikować, czy wybrana stolarka rzeczywiście kwalifikuje się do dofinansowania, zamiast opierać decyzję wyłącznie na opisie handlowym.
Uw i Uf – podobne skróty, ale tylko jeden liczy się przy dopłacie
Tu pojawia się rzecz, na której najczęściej wykładają się inwestorzy. Uw to współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. To on pokazuje, ile ciepła ucieka przez kompletną konstrukcję, a więc przez szybę, ramę i wszystkie elementy pracujące razem. W programie „Czyste Powietrze” właśnie ten parametr jest kluczowy i nie może przekraczać 0,9 W/m²K.
Z kolei Uf dotyczy wyłącznie ramy. Jest ważny z technicznego punktu widzenia, ale sam w sobie nie przesądza o tym, czy okno kwalifikuje się do dopłaty. Dlatego przy zakupie nie warto zatrzymywać się na informacji, że producent ma „bardzo ciepły profil”. Dla inwestora znaczenie ma przede wszystkim Uw całego okna, bo to właśnie ten wskaźnik decyduje o zgodności z wymaganiami programu.
Jakie okna brać pod uwagę?
Najbezpieczniejszy wybór to taki, który nie tylko mieści się w limicie, ale daje jeszcze wyraźny zapas. Dobrym przykładem jest Passiv-Line Plus od AdamS ze współczynnikiem Uw = 0,7 W/m²K. To poziom, który dobrze pokazuje, jak daleko nowoczesna stolarka potrafi wyjść poza minimum wymagane przez program. W tym systemie zastosowano rozwiązania poprawiające izolacyjność, między innymi docieplenie komór profili pianką poliuretanową oraz wkładki styropianowe, co przekłada się na bardzo dobry wynik termiczny.
Dla osób, które szukają jeszcze wyższych parametrów, w ofercie jest także Passiv-Line Ultra z Uw = 0,65 W/m²K. To propozycja dla inwestorów nastawionych na maksymalną efektywność energetyczną, zwłaszcza tam, gdzie wymiana okien jest częścią szerzej zaplanowanej modernizacji domu.
Tak niski współczynnik udało się osiągnąć między innymi dzięki wyeliminowaniu tradycyjnych wzmocnień stalowych i zastąpieniu ich termoplastycznymi wkładkami Ultradur High Speed oraz wypełnieniu komór pianą poliuretanową.
Duże przeszklenia też mogą być objęte dofinansowaniem
Wielu właścicieli domów zakłada, że dopłata obejmuje głównie klasyczne okna, a duże systemy tarasowe to już osobna historia. Tymczasem program może uwzględniać także wielkogabarytowe systemy przesuwne, o ile spełniają wymagania techniczne. To ważna wiadomość dla tych, którzy planują remont salonu albo chcą wymienić stare wyjście na taras na nowoczesne, szerokie przeszklenie.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na HST Passiv od AdamS. Dla dużych gabarytów, przy wymiarze referencyjnym 3400 x 2400 mm z ciepłą ramką, system osiąga Uw = 0,73 W/m²K. To pokazuje, że duże przeszklenie nie musi oznaczać kompromisu między wygodą, nowoczesnym wyglądem i parametrami wymaganymi przy termomodernizacji z dopłatą.
Kiedy kupić okna, żeby inwestycja była bardziej opłacalna?
Choć montaż stolarki najwygodniej planować na wiosnę lub lato, sam zakup często bardziej opłaca się wcześniej. Właśnie jesienią i zimą producenci częściej uruchamiają promocje, z których można skorzystać bez presji szybkiego montażu. Z punktu widzenia inwestora rozsądny scenariusz wygląda więc prosto: zamówić okna zimą, a montaż zaplanować na wiosnę.
To rozwiązanie ma sens zwłaszcza wtedy, gdy wymiana stolarki jest częścią większej termomodernizacji. Nowe okna dadzą najlepszy efekt dopiero wtedy, gdy będą elementem spójnego planu obejmującego także ograniczenie strat ciepła przez ściany, dach czy strefy newralgiczne wokół połączeń. Sama wymiana okien pomaga, ale dopiero w połączeniu z całością prac naprawdę zaczyna pracować na niższe rachunki i lepszy komfort w domu.
Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem zamówienia?
Przed zakupem warto odłożyć na bok marketingowe hasła i sprawdzić trzy rzeczy: czy produkt znajduje się na liście ZUM, jaki ma współczynnik Uw dla całego okna i czy jego parametry zostały jasno potwierdzone w dokumentacji. To prosty filtr, który pozwala uniknąć nietrafionej decyzji i oddzielić stolarkę faktycznie przygotowaną pod termomodernizację od produktów, które tylko dobrze brzmią w katalogu.
W przypadku rozwiązań AdamS mocnym argumentem jest to, że oferta obejmuje nie tylko klasyczne okna o bardzo dobrych parametrach, ale również duże systemy przesuwne, które także mogą wejść do inwestycji rozliczanej w ramach programu. Dla inwestora to wygodne połączenie: można myśleć jednocześnie o oszczędności energii, estetyce domu i zgodności z wymaganiami formalnymi.
źródło i zdjęcie: AdamS
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czy każde nowe okno kwalifikuje się do dofinansowania?
    Nie. Okna muszą spełniać wymagania techniczne programu „Czyste Powietrze” i warto sprawdzić, czy znajdują się na liście ZUM.
  • Jaki parametr okna decyduje o zgodności z programem „Czyste Powietrze”?
    Kluczowy jest współczynnik Uw, czyli przenikanie ciepła dla całego okna. W programie nie może przekraczać 0,9 W/m²K.
  • Czym różnią się współczynniki Uw i Uf?
    Uw dotyczy całego okna, czyli szyby, ramy i całej konstrukcji. Uf odnosi się tylko do ramy i sam nie przesądza o kwalifikacji do dopłaty.
  • Jakie okna warto brać pod uwagę przy termomodernizacji z dopłatą?
    Najbezpieczniej wybierać stolarkę, która nie tylko spełnia limit programu, ale daje zapas parametrów, np. Passiv-Line Plus z Uw = 0,7 W/m²K lub Passiv-Line Ultra z Uw = 0,65 W/m²K.
  • Czy duże przeszklenia również mogą być objęte dofinansowaniem?
    Tak, jeśli spełniają wymagania techniczne programu. Przykładem z tekstu jest system HST Passiv, który dla dużych gabarytów osiąga Uw = 0,73 W/m²K.
  • Co sprawdzić przed podpisaniem zamówienia na okna?
    Należy sprawdzić, czy produkt jest na liście ZUM, jaki ma współczynnik Uw dla całego okna oraz czy parametry są jasno potwierdzone w dokumentacji.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
