Maksymalne wymiary drzwi tarasowych - fakty i liczby
Tarasowe drzwi przesuwne to obecnie nie tylko modne rozwiązanie, lecz także wyzwanie techniczne. Inwestorzy, decydując się na wielkoformatowe przeszklenia, oczekują spektakularnego efektu i funkcjonalności. Czy jednak zawsze możliwe jest zamontowanie dowolnie dużych drzwi przesuwnych? Ten poradnik rozwiewa wszelkie wątpliwości, przedstawiając maksymalne wymiary drzwi tarasowych oraz wpływ materiału ram na ich możliwości.
AdamS Okna PVC, drzwi tarasowe/balkonowe
Leśna Droga 10A 11-700 Mrągowo
Od czego zależy maksymalny rozmiar drzwi tarasowych?
Decydując się na drzwi przesuwne na taras, inwestorzy muszą pamiętać, że nie wszystkie systemy pozwalają na wykonanie przeszkleń o dowolnej wielkości. Kluczowe znaczenie ma materiał, z którego wykonane są profile, czyli ramy utrzymujące szklenie. Zarówno PVC, jak i aluminium mają swoje ograniczenia i zalety, które wpływają na stabilność całej konstrukcji. Nowoczesne okna energooszczędne - do których zaliczają się również drzwi tarasowe - muszą nie tylko spełniać oczekiwania estetyczne, ale także zapewniać izolacyjność cieplną, akustyczną oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych. Im większa powierzchnia skrzydła, tym większe wymagania wobec systemu profili i okuć.
PVC czy aluminium - które profile pozwalają na większe drzwi?
Zarówno profile PVC, jak i aluminiowe mogą być zastosowane do produkcji drzwi przesuwnych. Oba rozwiązania mają wiele zalet, pod warunkiem wyboru produktów wysokiej jakości od renomowanych producentów, takich jak np. AdamS.
  • PVC jest materiałem cieplejszym z natury, a jego dobre właściwości izolacyjne są doceniane w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. Profile z tworzywa sztucznego są często również tańsze.
  • Aluminium kojarzy się z chłodniejszym profilem, jednak nowoczesne systemy aluminiowe wyposażone w przekładki termiczne, takie jak Yawal DP 180 PRIMEVIEW, skutecznie eliminują ten problem, dorównując termicznie PVC.
Warto przy tym podkreślić, że aluminium zyskuje przewagę w kontekście wytrzymałości i sztywności. Dzięki temu jest lepszym wyborem dla przeszkleń w rozmiarze XL, gdzie konstrukcja musi przenosić duże obciążenia, zachowując przy tym trwałość i precyzję działania przez wiele lat.
Zestawiając możliwości obu systemów, uzyskujemy klarowny obraz technicznych granic, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu tarasu i strefy dziennej domu:
Drzwi tarasowe z profili PVC:
  • Skrzydła stałe (nieotwierane) - maksymalna powierzchnia do 7 m²
  • Drzwi unoszono-przesuwne - szerokość do 600 cm, wysokość do 270 cm
Tego typu drzwi sprawdzą się doskonale w standardowych projektach, oferując dobrą izolacyjność i funkcjonalność. Jednak przy próbie zwiększenia wymiarów mogą pojawić się problemy z ugięciami profili, co wpływa na trwałość i estetykę.
Drzwi tarasowe z profili aluminiowych:
  • Skrzydła stałe (nieotwierane) - maksymalna powierzchnia do 10 m²
  • Drzwi unoszono-przesuwne - szerokość do 1000 cm, wysokość do 300 cm
Jak duże mogą być tarasowe drzwi przesuwne?
Aluminium pozwala na realizację spektakularnych wizji - wielkoformatowych przeszkleń na całą ścianę, panoramicznych widoków i maksymalnego doświetlenia wnętrz. System Yawal DP 180 PRIMEVIEW to doskonały przykład nowoczesnego podejścia, łączącego surową wytrzymałość aluminium z komfortem cieplnym i oszczędnością energii.
źródło i zdjęcie: AdamS
  • Od czego zależy maksymalny rozmiar drzwi tarasowych przesuwnych?
    Maksymalny rozmiar drzwi tarasowych przesuwnych zależy głównie od materiału, z jakiego wykonane są profile. Profile muszą zapewniać odpowiednią stabilność, izolacyjność cieplną i akustyczną oraz odporność na czynniki atmosferyczne. Im większa powierzchnia skrzydła, tym większe wymagania wobec systemu profili i okuć.
  • Które profile – PVC czy aluminiowe – umożliwiają wykonanie większych drzwi?
    Większe drzwi tarasowe można wykonać z profili aluminiowych, ponieważ aluminium jest materiałem bardziej wytrzymałym i sztywnym niż PVC. Pozwala to na realizację przeszkleń w rozmiarze XL, które muszą przenosić duże obciążenia. PVC ma dobre właściwości izolacyjne i jest tańszy, ale przy większych wymiarach może się odkształcać.
  • Jakie są maksymalne wymiary drzwi tarasowych wykonanych z PVC?
    Drzwi tarasowe z PVC mogą mieć skrzydła stałe o powierzchni do 7 m², a wersje unoszono-przesuwne osiągają szerokość do 600 cm i wysokość do 270 cm. Takie wymiary są odpowiednie dla standardowych projektów mieszkaniowych. Przy próbie ich zwiększania może dojść do ugięcia profili, co wpływa na trwałość i estetykę.
  • Jakie są maksymalne wymiary drzwi tarasowych wykonanych z aluminium?
    Drzwi tarasowe z aluminium mogą mieć skrzydła stałe o powierzchni do 10 m² oraz wersje unoszono-przesuwne o szerokości do 1000 cm i wysokości do 300 cm. Takie wymiary pozwalają na tworzenie wielkoformatowych przeszkleń. Aluminium dzięki swojej sztywności i wytrzymałości lepiej radzi sobie z dużymi konstrukcjami.
  • Czy wybór między PVC a aluminium wpływa na estetykę i funkcjonalność drzwi tarasowych?
    Tak, wybór materiału wpływa zarówno na estetykę, jak i funkcjonalność. PVC oferuje dobrą izolacyjność i niższą cenę, ale ma ograniczenia w przypadku dużych formatów. Aluminium, mimo że kojarzy się z chłodniejszym wyglądem, w nowoczesnych systemach dorównuje PVC pod względem termicznym i zapewnia większe możliwości projektowe.
Natalia Karaskiewicz
