Czym są okna zespolone?
Okna zespolone to konstrukcja składająca się z dwóch lub więcej tafli szkła, które są od siebie oddzielone ramką dystansową i połączone w sposób trwały oraz hermetyczny. Całość tworzy jednolity zespół szybowy, umieszczany w ramie okiennej. Przestrzeń między szybami jest uszczelniona i najczęściej wypełniona gazem szlachetnym, np. argonem, co dodatkowo zwiększa ich właściwości izolacyjne.
Ramki dystansowe pełnią nie tylko funkcję konstrukcyjną - zawierają one preparat higroskopijny, który pochłania wilgoć z zamkniętej przestrzeni międzyszybowej. Dzięki temu nie dochodzi do kondensacji pary wodnej, a szyby pozostają przezroczyste i czyste przez długie lata.
Najczęściej spotykanym wariantem są okna zespolone jednokomorowe (dwie szyby), jednak coraz popularniejsze stają się pakiety dwu- i trzykomorowe, stosowane między innymi w budynkach energooszczędnych i pasywnych.
Dlaczego druga szyba robi różnicę?
Zastosowanie więcej niż jednej szyby w oknie nie wynika wyłącznie z chęci zwiększenia wytrzymałości. To przemyślany zabieg technologiczny, który ma realny wpływ na efektywność energetyczną budynku.
Okna zespolone cechują się znakomitą termoizolacyjnością. Dzięki specjalnie przetworzonym szkłom o niskiej emisyjności (Low-E) możliwe jest odbijanie ciepła z powrotem do wnętrza budynku. Co to oznacza? W zimowe dni - nawet przy dużym nasłonecznieniu - słońce ogrzewa wnętrze, a energia ta nie ucieka przez szybę. Tym samym kaloryfery mogą działać z mniejszą mocą, co przekłada się na realne oszczędności na ogrzewaniu.
Latem natomiast specjalne powłoki mogą ograniczać przenikanie promieni słonecznych, co zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń. Komfort termiczny w domu jest więc znacznie wyższy - niezależnie od pory roku.
Co z hałasem? Tu również okna zespolone mają przewagę
Hałas z zewnątrz to problem, z którym zmagają się mieszkańcy miast, domów przy drogach czy w pobliżu placów budowy. Wbrew pozorom to właśnie okna są jednym z głównych kanałów przenikania dźwięku do wnętrza budynku. Rozwiązaniem są właśnie okna zespolone z szybami laminowanymi.
Tego typu szkło składa się z dwóch tafli sklejonych ze sobą specjalną folią akustyczną. Dzięki temu dźwięki z zewnątrz są skutecznie tłumione, co znacząco poprawia komfort życia i wypoczynku w domu. Jest to szczególnie istotne w sypialniach, pokojach dziecięcych oraz biurach zlokalizowanych przy ruchliwych ulicach. Sprawdź, ile komór w profilu okiennym tak naprawdę się liczy?
Bezpieczeństwo i trwałość - dwa dodatkowe argumenty
Okna to również punkt wrażliwy z punktu widzenia ochrony antywłamaniowej. Szyby zespolone są znacznie bardziej odporne na stłuczenie niż pojedyncze szkło. Oznacza to, że potencjalny intruz będzie potrzebował więcej czasu i siły, by sforsować takie okno - a każda dodatkowa sekunda działa na korzyść domowników i systemów alarmowych.
Co więcej, odporność mechaniczna okien zespolonych przekłada się także na ich większą trwałość w codziennym użytkowaniu. Są one mniej podatne na uszkodzenia wynikające z przypadkowych uderzeń, zmian temperatury czy osiadania budynku.
Estetyka i funkcjonalność: otwórz się na więcej światła
Wybierając okna zespolone, inwestorzy często decydują się na większe przeszklenia - od panoramicznych okien tarasowych po efektowne witryny narożne. Dzięki doskonałym parametrom izolacyjnym i sztywności konstrukcji możliwe jest tworzenie dużych przeszkleń bez kompromisu w zakresie ciepła i komfortu.
Dodatkowym atutem jest nowoczesna estetyka. Wąskie profile, neutralne szkło i brak skraplającej się pary sprawiają, że okna zespolone nie tylko dobrze wyglądają, ale również nie wymagają częstego czyszczenia.
Podsumowanie: czy warto inwestować w okna zespolone?
Bez dwóch zdań - tak. Okna zespolone to dziś standardowa technologia w nowoczesnym budownictwie, łącząca w sobie wszystko, czego oczekujemy od dobrej stolarki: oszczędność energii, ochronę przed hałasem, bezpieczeństwo i estetykę.
Choć mogą być nieco droższe w zakupie niż okna z pojedynczym przeszkleniem, ich trwałość i właściwości użytkowe sprawiają, że to inwestycja, która zwraca się z nawiązką - zarówno w postaci niższych rachunków za ogrzewanie, jak i wyższego komfortu życia.
źródło: AdamS
fot. otwierająca: Anna Lisa / pixabay.com
