Czym są kotły gazowe dwufunkcyjne?
Kotły gazowe dwufunkcyjne to efektywne urządzenia łączące funkcję centralnego ogrzewania z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Działają w oparciu o spalanie gazu ziemnego i są dostępne w wersjach tradycyjnych oraz wysokosprawnych modelach kondensacyjnych. Wybór między systemem przepływowym a zasobnikowym pozwala dopasować urządzenie do indywidualnych potrzeb domowników oraz możliwości przestrzennych budynku. Dzięki swojej praktyczności stanowią one jeden z najwygodniejszych sposobów na zapewnienie komfortu cieplnego w nowoczesnym budownictwie.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Kondensacyjne kotły grzewcze Lgomax plus i Logano marki Buderus
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Kotły gazowe dwufunkcyjne - podstawowa charakterystyka
Kocioł gazowy dwufunkcyjny to urządzenie wykorzystujące gaz ziemny z sieci przesyłowej do dwóch celów: zasilania systemu centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej. W praktyce oznacza to, że jedna jednostka obsługuje obie instalacje w domu lub mieszkaniu.
Ogromna popularność tego rozwiązania wynika przede wszystkim z jego kompaktowości - użytkownik nie musi montować oddzielnych urządzeń do ogrzewania wnętrz i przygotowania wody. Istotne znaczenie ma także powszechna dostępność paliwa. W języku codziennym techniczne określenie "kocioł gazowy dwufunkcyjny" jest często upraszczane do formy "piec gazowy", co na stałe weszło do potocznego obiegu.
Jak działa kocioł gazowy dwufunkcyjny?
Podstawą pracy urządzenia jest proces spalania gazu. Paliwo dostarczane z sieci trafia do palnika, gdzie następuje zapłon inicjowany przez iskrę z zapłonnika. Powstająca w ten sposób energia cieplna jest przekazywana do instalacji grzewczej oraz systemu przygotowania ciepłej wody.
Dzięki takiej konstrukcji jedno urządzenie zapewnia komfort termiczny w pomieszczeniach oraz stały dostęp do ciepłej wody w kuchni i łazience. Ta wszechstronność sprawia, że rozwiązanie to jest chętnie stosowane zarówno w budownictwie wielorodzinnym, jak i w domach jednorodzinnych.
Rodzaje kotłów gazowych dwufunkcyjnych
Pod względem technologicznym kotły dwufunkcyjne dzielimy na dwa podstawowe typy:
  • Kotły tradycyjne (konwencjonalne): Są to urządzenia starszej generacji, w których nie odzyskuje się ciepła ze spalin. Energia powstała w procesie spalania jest wykorzystywana w sposób standardowy do zasilania instalacji.
  • Kotły kondensacyjne: Nowocześniejsze urządzenia, które odzyskują dodatkową energię ze spalin. Są one schładzane przez wodę powracającą z instalacji grzewczej poniżej tzw. punktu rosy. Dochodzi wówczas do zjawiska kondensacji (wykroplenia wody), co pozwala odzyskać ciepło, które w tradycyjnych modelach bezpowrotnie ulatuje przez komin.
Główna różnica między tymi typami polega zatem na efektywności wykorzystania energii powstającej podczas spalania paliwa.
Jak kotły dwufunkcyjne podgrzewają wodę?
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej to jedna z najważniejszych cech kotła, wpływająca zarówno na komfort domowników, jak i na gabaryty samego urządzenia.
Podgrzewanie przepływowe
W wielu modelach stosuje się system przepływowy. Oznacza to, że woda jest podgrzewana w czasie rzeczywistym, dopiero w momencie odkręcenia kranu. Proces ten trwa tak długo, jak długo pobierana jest woda. Warto wiedzieć, że w trakcie przygotowywania CWU kocioł chwilowo wstrzymuje ogrzewanie budynku. Nie powoduje to jednak wychłodzenia pomieszczeń, ponieważ instalacja grzewcza cechuje się dużą bezwładnością cieplną i utrzymuje temperaturę przez odpowiedni czas. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności montażu zbiornika, co sprawia, że kotły te są niewielkie (zazwyczaj wiszące) i idealne do małych metraży.
Podgrzewanie wody z zasobnikiem
Alternatywą jest kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem. Urządzenie przechowuje zapas wcześniej podgrzanej wody w specjalnym zbiorniku, dzięki czemu jest ona dostępna natychmiast po odkręceniu kranu. Dopóki zapas nie zostanie wyczerpany, kocioł może jednocześnie ogrzewać budynek. Dopiero po zużyciu wody ze zbiornika urządzenie skupia się na jej ponownym podgrzaniu. To rozwiązanie gwarantuje wyższy komfort użytkowania, ale wymaga więcej miejsca - takie kotły są zazwyczaj większe i często występują w wersji stojącej.
Gdzie stosuje się kotły gazowe dwufunkcyjne?
Ze względu na swoją uniwersalność, kotły gazowe znajdują zastosowanie niemal wszędzie - od mieszkań w blokach i kamienicach, przez domy jednorodzinne, aż po obiekty komercyjne i użytkowe. Ich kluczowym atutem jest uproszczenie instalacji: użytkownik zyskuje kompletny system grzewczy w jednej obudowie, bez konieczności rozbudowywania kotłowni o dodatkowe urządzenia.
źródło i zdjęcie: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
  • Czy podczas dłuższego korzystania z ciepłej wody w kotle przepływowym temperatura w domu spadnie?
    Nie ma takiego ryzyka. Kocioł przepływowy faktycznie chwilowo wstrzymuje zasilanie instalacji centralnego ogrzewania na czas poboru ciepłej wody, jednak nie powoduje to wychłodzenia pomieszczeń. Wynika to z dużej bezwładności cieplnej instalacji grzewczej, która jest w stanie utrzymać odpowiednią temperaturę przez czas potrzebny np. na wzięcie prysznica.
  • W jaki dokładnie sposób kotły kondensacyjne odzyskują dodatkowe ciepło?
    W modelach kondensacyjnych woda powracająca z instalacji grzewczej służy do schłodzenia spalin poniżej tak zwanego punktu rosy. Wywołuje to zjawisko kondensacji, czyli wykroplenia wody ze spalin. Proces ten pozwala na przechwycenie i wykorzystanie energii cieplnej, która w starszych, tradycyjnych urządzeniach konwencjonalnych po prostu ulatuje przez komin.
  • Czy kocioł z zasobnikiem przerywa ogrzewanie domu za każdym razem, gdy odkręcam kran?
    Nie. W przeciwieństwie do modeli przepływowych, kocioł z wbudowanym zasobnikiem pozwala na jednoczesne korzystanie z ciepłej wody (magazynowanej w zbiorniku) i ogrzewanie budynku. Dopiero w momencie, w którym zmagazynowany zapas podgrzanej wody całkowicie się wyczerpie, urządzenie przestawia się wyłącznie na jej ponowne nagrzanie.
  • Który typ kotła sprawdzi się najlepiej, jeśli nie mam w domu miejsca na oddzielną kotłownię?
    W przypadku ograniczonej przestrzeni optymalnym wyborem będzie kocioł z przepływowym podgrzewaniem wody. Ponieważ nie wymaga on dodatkowego zbiornika na wodę (zasobnika), urządzenie to charakteryzuje się niewielkimi gabarytami i zazwyczaj występuje w formie wiszącej, idealnej do małych metraży . Ponadto pozwala na umieszczenie całego, kompletnego systemu grzewczego w jednej kompaktowej obudowie.
  • Czym różni się „piec gazowy” od „kotła gazowego dwufunkcyjnego”?
    Technicznie nie ma żadnej różnicy – to dokładnie to samo urządzenie. „Kocioł gazowy dwufunkcyjny” to po prostu oficjalne, techniczne określenie, podczas gdy sformułowanie „piec gazowy” to językowy skrót, który dla wygody na stałe przyjął się w potocznym i codziennym obiegu.
Natalia Karaskiewicz
