7 lat gwarancji na kocioł? Tak, ale pod pewnymi warunkami
Kupując kocioł kondensacyjny, oczekujesz bezawaryjnej pracy i niskich rachunków. Długa gwarancja – nawet do 7 lat – potrafi to realnie zapewnić, pod warunkiem, że wiesz, jak ją zdobyć i utrzymać.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Kondensacyjne kotły grzewcze Lgomax plus i Logano marki Buderus
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Na czym polega „7 lat gwarancji” w Buderusie?
W Buderusie rozszerzona ochrona dotyczy wybranych zestawów z kotłami kondensacyjnymi zakupionych u Autoryzowanych Partnerów Handlowych. W praktyce oznacza to, że kupujesz kompletny system (kocioł, zasobnik, regulator pokojowy, separator magnetyczny) a nie przypadkowe elementy z różnych źródeł.
Producent wprost wskazuje grupę modeli, dla których przewidziano ten poziom ochrony: Logamax plus GB192i.2, GB182i.2, GB172i.2, GB172iT, GB172‑24i T50, GB122i oraz Logano plus GB102 i GB212. Dla użytkownika to cenna informacja: wybierając jeden z tych kotłów w odpowiednim zestawie, możesz liczyć na wydłużoną gwarancję w standardzie producenta, a nie na zależny od sprzedawcy „dodatek promocyjny”.
Jak uzyskać 7 lat gwarancji – krok po kroku bez drobnego druku
Żeby skorzystać z pełnych 7 lat, trzeba trzymać się kilku jasnych zasad.
  • Kup system u Autoryzowanego Partnera Buderus – to warunek startowy
  • Pierwsze uruchomienie musi przeprowadzić Autoryzowany Serwis Buderus, który wystawi protokół uruchomienia
  • Razem z serwisantem wypełnij „Certyfikat 7 lat Gwarancji” – to dokument, który będzie towarzyszył Twojemu kotłowi przez cały okres ochrony
  • Zarejestruj system, wysyłając zdjęcie wypełnionego i podpisanego Certyfikatu na adres e‑mail: gwarancja7lat@buderus.pl – dopiero wtedy otrzymasz mailowe potwierdzenie aktywacji rejestracji
  • Każdego roku zlecaj przegląd Autoryzowanemu Serwisowi Buderus; każda wizyta musi być wpisana do Certyfikatu i potwierdzona protokołem. To nie formalność – brak corocznego przeglądu może przerwać ochronę.
Czyli zasada jest prosta: instalacja, uruchomienie, rejestracja, a potem regularna opieka serwisowa – i masz pewność, że Twój system grzewczy będzie sprawnie funkcjonować co najmniej 7 lat.
Wiszący kocioł kondensacyjny Logamax plus GB192i.2 na ścianie w kuchni
Co obejmuje rozszerzona gwarancja?
Rozszerzona ochrona Buderusa obejmuje kotły gazowe o mocy poniżej 50 kW, ale z wyłączeniem modeli Logamax plus GB022 i Logamax plus GB062.
W zestawach znajdziesz też elementy, które wchodzą w zakres 7‑letniej ochrony, takie jak separator magnetyczny Logafix oraz zasobniki ciepłej wody (o ile nie masz kotła z wbudowanym zasobnikiem lub kotła dwufunkcyjnego; wyjątek stanowi zasobnik BJB 100, który nie wchodzi w rozszerzoną ochronę).
Jeśli chodzi o automatykę, producent dopuszcza zestawy bez dodatkowych regulatorów przy seriach Logamax plus GB172i.2, GB182i.2 i GB192i.2, ponieważ same kotły oferują rozbudowane funkcje sterowania.
Efekt? Ochrona dotyczy realnych elementów układu, które narażone są na najszybsze zużycie, a konstrukcja zestawu jest przewidziana tak, by serwis miał pełną kontrolę nad kompatybilnością i parametrami pracy.
Dlaczego Buderus – przewagi kotłów kondensacyjnych, które widać w portfelu
Wydłużona gwarancja ma sens tylko wtedy, gdy stoi za nią urządzenie o wysokiej efektywnościpracy i trwałości. Kotły kondensacyjne Buderusa wyróżniają się w tym kontekście kilkoma cechami.
Po pierwsze, sprawność: w ofercie znajdują się modele osiągające bardzo wysokie wartości, nawet do 109,8% w Logano plus GB102 i 109% w Logano plus GB212. Co ważne, GB212 utrzymuje wysoką sprawność również przy zasilaniu rzędu 75°C, więc sprawdza się w budynkach modernizowanych, gdzie nie zawsze da się zejść z temperaturą na zasilaniu.
Po drugie, szeroki wybór konstrukcji: warianty wiszące i stojące, jedno‑ i dwufunkcyjne, z wbudowanym zasobnikiem lub bez, co ułatwia dopasowanie do metrażu, instalacji i komfortu ciepłej wody, jakiego oczekujesz.
Po trzecie, jakość wykonania i trwałość: Buderus stawia na wymienniki o wysokiej odporności, w tym technologię ALUplus w Logamax plus GB192i.2 oraz sprawdzony wymiennik aluminiowo‑krzemowy w Logano plus GB102.
Po czwarte, nowoczesne sterowanie: kolorowe, dotykowe panele ułatwiają obsługę wielu obiegów grzewczych, a sterowanie z poziomu aplikacji MyBuderus daje kontrolę nad ogrzewaniem z telefonu. W kotłach dwufunkcyjnych, takich jak Logamax plus GB172i.2, dostępna jest funkcja „booster” poprawiająca komfort ciepłej wody.
Po piąte, wyglądi kompaktowe rozmiary: wzornictwo Titanium Design w modelach takich jak Logamax plus GB192i.2 dobrze komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i pozwala ulokować kocioł tam, gdzie dotąd brakowało miejsca.
Kiedy 7 lat gwarancji daje największą korzyść?
Masz dom modernizowany, stalowe grzejniki, a instalacja pracuje na wyższych temperaturach zasilania? Wybór kotła o stabilnej sprawności przy 70-75°C, jak Logano plus GB212, w połączeniu z długą gwarancją, realnie obniża ryzyko kosztów w pierwszych latach po wymianie źródła ciepła.
Z kolei w mniejszych domach z kotłem wiszącym i zintegrowanym zasobnikiem (np. GB172‑24i T50), zyskujesz oszczędność miejsca oraz komfort CWU.
Jeśli projektujesz nowy budynek, zestaw dobrany u Autoryzowanego Partnera i uruchomiony przez serwis Buderusa łączy wysoką efektywność z pewnością, że warunki gwarancji są spełnione od pierwszego dnia.
źródło i zdjęcia: Buderus
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
